Nareszcie się połączyłem z moim Leonardo!!!
Witam serdecznie!!
Wcześniej pisałem o moich problemach ze sterownikiem elpigazu leonardo, z połączeniem do komputera. Gazownik wymienił mi go na Leonardo XL i dzisiaj postanowiłem sprawdzić czy się połączę. Udało się!! Wszystko działa, nawet pokazuje mi prędkość obrotową smile.gif Teraz się zaczną moje pytania dopiero. Co i do czego mogę tam zdiagnozować i co mogę ewentualnie poustawiać? Obecnie autko pali mi 8,5 l/100 km gazu, wyczuwam też lekki brak mocy ok 2000 obr, a po przekroczeniu 2500 obr jest ok. Z tego co wiem, wszystko jest ustawione standardowo a sterownik jest nowy. Za wszelkie porady dziękuję, z ciekawymi odnośnikami włącznie. Ciągle się edukuję w tematyce LPG i już co nieco wiem.
więc zadawaj bardziej konkretne pytania
> Witam serdecznie!!
A ja kupiłem wtyczki z rs232 i niewiem jak zlozyc kabel do komunikacji z bingo m. Pomocy? crazy.gif
Najlepiej to prosiłbym o link do jakiejś stronki, gdzie mógłbym sobie poczytać co i jak da się tu regulować w tym sterowniku. Ale może komuś się bedzie chciało mi pomóc jak znajdzie chwilkę. Prosiłbym o krótki opis.
MENU GŁÓWNE -> KONFIGURACJE DLA OPCJI
1. Zakładka Attutator.
- bieg jałowy - liczba kroków poniżej PWA - co daje zmiana i ile powinno być?
- bieg jałowy - liczba kroków powyżej PWA - jak wyżej
- poza biegiem jałowym - liczba kroków poniżej PWA - również
- poza biegiem jałowym - liczba kroków powyżej PWA - również
ponadto opcja attutatora przyspieszanie oraz stała pozycja attutatora
2. Co to jest TPS? Do czego służą jego ustawienia?
3. Do czego dokładnie jest CUT OFF, czy ma być włączony, jaka liczba kroków?
W konfiguracja dla software jest tego sporo, więc lepiej poproszę o jakieś linki (jeśli takowe są)
> MENU GŁÓWNE -
> powinno być?
ustala zakres otwarcia i zamknięcia (ilość kroków otwarcia zaworu - aktuatora) licząc od punktu PWA czyli punktu wstępnego aktuatora. PWA czyli miejsce położenia aktuatora do którego wraca przy zmianie z jałowych do obciążenia i na odwrót.
to samo tylko dla trybu obciążenia silnika
przyspieszenie to ma zapewne związek z prędkościa ruchu aktuatora, stała pozycja ? nie wiem o co w tym przypadku chodzi. UStawienia są indywidualne do każdej instalacji. Powinno byc około +-20 kroków. Można dac mniej jezeli pojawią sie przeregulowania i tętnienie momentu obrotowego lub można zmienić prędkośc ruchu aktuatora.
TPS - czujnik położenia przepustnicy, określa się punkt przejścia z pracy jałowej silnika do obciążenia oraz czasami punkt wzbogacenia dla dynamicznego naciśniecia pedału gazu.
> kroków?
zubożenie mieszanki przy hamowaniu silnikiem
a nie ma instrukcji obsługi ? może na stronie producenta?
IMO blokada attuatora czyli przerobienie II gen. na I
niestety nie mam instrukcji obsługi. Dzwonił em dzisiaj do firmy Elpigaz i powiedziano mi że takowej nie otrzymam, chyba że się na kurs zapiszę smile.gif
> na kurs zapiszę
nie to żebym mówił a nie mówiłem ... żeby kupić bingo - tam instrukcję ściagasz ze strony
więc pozostało ci myśleć i pytać dalej
W bingo też z tej instrukcji niewiele można wyczytać (tej ze strony w PDFie). Zapewne w takim typie instalacji jaką mam obecnie, czyli ze sterownikiem również ustawia się jakoś dawkę gazu. wydaje mi się, że moje autko trochę za dużo pali. Czy radzicie włączyć Cut-off? Ewentualnie jakie parametry do niego ustawić? Jak zrobi się cieplej to się podłączę i zrobię zrzuty ekranu z moimi parametrami w programie i wtedy może coś będzie jaśniej widać.
Dawkę gazu ustawia właśnie sterownik bazując na wskazaniach sondy lambda. Czyli ustawia optymalnie bo dąży do ustalenia mieszanki stechiometrycznej. Oczywiście tak się dzieje o ile wszystkie parametry pracy aktuatora są ustawione poprawnie. Objawem tego są oscylacje napięcia sondy lambda. Jak tak jest to wszystko jest ok i jedyną przyczyną większego spalania jest ciężka noga(no chyba że jeszcze zła masa).
>wydaje mi
ile?
Warto załączyć choćby dla zdrowotności katalizatora i szybszego schodzenia z obrotów po wyrzuceniu na luz. Nie wiem jak w tym sterowniku wyznaczany jest cut_off . Ustaw tak aby było ok -60% pozycji PWA i do 1800rpm. Nie licz jednak na jakieś odczuwalne oszczędności.
Jako że dzisiaj sobota (pracująca) a w robocie spokój, znalazłem chwilkę na porobienie screenów z programu. Mam nadzieję, że teraz po waszych wyjaśnieniach jeszcze bardziej mi się naświetli sytuacja.
1.
zacznijmy tak: ZAKŁADKA PODGLĄD czy jakoś tak. Nie dało się tu zrobić zrzutów z racji ruchomych wskazań.
napięcie lambda w zakresie obrotów 1000-4000 (dalej nie kręciłem) waha się 01-08 V więc chyba ok. Po prawej mam dwa słupki i PWA wahające się od ok 45-54, nie wiem co to.
2.
Dalej już mam screeny:
3. Opcji przyspieszanie nie mam zaznaczonej. Co ona daje? Czy wszystkie parametry PWA mam dobrze dobrane? Można to tak na odległość stwierdzić?
4. Opcja przyspieszanie pokazuje mi takie wartości po uruchomieniu jej.
5. Cut-off mam wyłączony. Wszim polecał go włączyć, ewentualnie z jakimi ustawieniami? Tak jak są na screenie domyślnie? Dodam, że często jeżdżę hamując silnikiem, więc może nawet te 0,5 litra na 100 km zaoszczędzę?
6. Okno diagnoza, nie wiem o co w nim chodzi...
Jakoś przeoczyłem zakładkę TPS, ewentualnie jest tam coś ważnego? Trochę się napisałem, więc proszę o rady a nie jakieś docinki smile.gif Pozdrawiam!
Chwilowe wzbogacenie mieszanki podczas "depnięcia" ale do tego musisz miec prawidlowy sygnal z TPS-a a TPS masz wyłączony programowo a nie wiadomo czy w ogóle podłączony kabelek.
Tak też myślałem. A czy można sprawdzić dzięki programowi czy TPS jest podłączony? Możesz się również wypowiedzieć na temat innych wskazań?
> sytuacja.
> 1.
Czyli nie dałeś najważniejszego. Nie wiem o co chodzi z tym zmieniającym sie PWA? PWA powinno być stałe. Może być opcja autoadaptacji PWA ale to nie tak szybko się zmienia. PWA na poziomie 50 to zbyt nisko. Może oznaczać niepotrzebnie mały mikser.
Nie jest aktywowany TPS. Może w ogóle nie podłączony?
> 2.
Daje wzbogacenie mieszanki przy nagłym dodaniu gazu. Nie zawsze musi byc załączona. Zależy jak zachowuje się mieszanka przy dodawaniu gazu. Ale bez TPS to i tak nie zadziała.
>Czy
Marginesy pracy aktuatora sa na oko ok. Może niepotrzebnie takie duże ale to ma mniejsze znaczenie. Nie wiemy natomiast ile wynosi PWA.
> jej.
Aktuator ruszy na pozycję 100 po przekroczeniu TPS 4V.
Bez TPS cut-off nie zadziała.
> 100 km zaoszczędzę?
Pozycja cut_off nic nie mówi jak nie wiemy jaki jest PWA.
Wygląda to na jakąś dignostykę pracy sondy.
> wskazań?
Powinno sie dać. O ile jest jakieś wskazywanie TPS to przy ruszaniu pedałem gazu bedzie ci się zmieniać wartość napięcia z TPS
To teraz coś takiego. Sorki za jakość, ale zgrywane na szybko jakimś dziadowym programem. Pytałeś o spalanie: ok 9 litrów LPG to na moje oko trochę sporo jak na 1.1. Zerknij na filmik, Wskaźnik TPS niby się porusza... PWA jest po lewej.
http://www.youtube.com/swf/l.swf?video_i...20duyafvqX-tPBi
To co sie rusza to nie jest PWA tylko bieżąca pozycja aktuatora. PWA wyznacza ta strzałka i jest ustawione na 44. Bardzo nisko. Wg mnie masz źłe dobrany mikser - za mały (niepotrzebnie ogranicza dolot) albo zatkany filtr powietrza. Ale działa ok. TPS jak widać działa tylko nie wiem czemu się nie wyświetlają wartości napięcia. Ciagle jest 0V, ale to może trzeba załączyć w tej opcji TPS. Cut_off jak teraz chcesz włączyć to ustaw np 60% zubożenia czyli 44-(44*60%)=17. Ale obawiam sie że przy takim niskim PWA dla takiego ustawienia może szarpac. To wtedy trzeba sobie zwiększać i patrzeć jak działa. Po odpuszczeniu gazu mieszanka ma iść na uboga a auto wyraźnie hamować silnikiem.
Gazu bedzie ci palił ok 20-30% więcej niż NoPB.
Z mądrym to i warto pogadać! smile.gif Czyli za nisko te 44. A czy mogę to zmienić na wyższą wartość? Filtr powietrza był wymieniany jesienią. Załączę tą opcję TPS (tak jest tylko 1 parametr!) i zobaczę, czy wtedy wskaże napięcie. Ustawię też cut-off na 17 i zobaczę co sie będzie działo. Gdyby szarpał to mam podnosic tą wartość? Do ilu ewentualnie?
> Z mądrym to i warto pogadać! Czyli za nisko te 44. A czy mogę to
nie, bo nie będzie dobrze działać, wychodzi niska czyli podciśnienie w kolektorze duże się tworzy czyli mikser lub coś stwarza duże opory powietrza i mocno jest zasysany gaz. Dlatego pracujesz na mocno przymknietym zaworze - aktuatorze. Najlepiej się uznaje PWA w okolicach 80-100 kroków.
Nie masz przysłonietego wlotu powietrza? Albo zrobionej jakiejś modyfikacji jego?
aż nie będzie szarpać.
Teraz jeszcze jedno pytanie. Jaki mam ustawić typ TPS?
mam do wyboru:
- liniowy rosnący (0-5 V)
- liniowy malejący (5-0V)
- mikroprzełącznik rosnący
- mikroprzełącznik malejący
- monowtrysk Bosch (wtyczka PIN2)
Wyczytałem gdzieś również, że można wyregulować przepływ gazu w reduktorze śrubą tak, aby silnik krokowy pracował w zakresie 50-100. Skoro mówisz, że te moje 44 to za mało więc może tutaj można coś ustawić? Nie wiem jaki mam mikser frown.gif
> mam do wyboru:
nie wiem jaki ma twoje auto. raczej ten 1.
masz na myśli, że reduktor jest rozkręcony? Bo mikser to masz na myśli ten element, który znajduje się nad wtryskiem benzyny?
tak, reduktor
Jutro "pobawię" się śrubami w mieszalniku i zobaczę co będzie się działo z PWA, może wzrośnie trochę z tych 44. Czy jeśli trochę przykręcę/odkręcę to sterownik sam dostosuje mi odpowiednią dawkę, czy muszę też coś zmienić w ustawieniach?
Czesc!!
Dzieki za pomoc ja rownierz sie podlaczylem kablem od telefonu ;D
oto efekty
i tez mam pewne watpliwosci:
1. emulacja lambdy chyba na mase powinienem zmienic
2.czy na parowniku jest zawsze tylko 60 stopni mimo ze na desce mam 90( wentylator juz chodzil podczas pomiaru)
3. czy startowa pozycja aturratora nie jest za niska?? mikser mam dedykowany do monowtrysku boscha ale jednak czuc na nim spadek przeplywu i moze dlatego tak dobrze ciagnie gaz na nim i krokowiec przymkniety?
moze odchaczyc stale PWA i zaufac autoadaptacji(mysle ze tak to dziala) czy bedzie sie to lepiej spisywac?
4. pali 8,5-9 litow jazda dosc dynamiczna raczej, lambda ciagle oscyluje, mierze ja woltomierzem analogowym caly czas w srodku mam go podlaczonego
a emulacje w fiatach niby sie ustawia na mase moze zmien to ale to akurat tylko na benzynie moze poprawi prace wink.gif
fajnie, że ci działa ten programik. Jakie masz auto? Może też punto smile.gif ? Widzę, że masz temperaturę podłączoną do reduktora. Jeszcze trochę się dowiem na temat tej generacji i mogę gaz zakładać wpysk.gif
no zainstalowalem swierzego xp i mi zadzial na tym co normalnie pracuje sie nie instaluje wink.gif
od 11 lat kupa zlomu pod nazwa kodowa fiat brava
ta poprostu zamiast jednej ze srubek w reduktore jest wkrecona srubk z kabelkiem mysle ze be problemu to kupisz gdzies u gaziaza, tps tez powinienes podlaczyc bez problemu wink.gif
Jeszcze
no w punto to pewnie bedziesz to ustawial lepiej od coponiektorych gazownikow wink.gif
A nie wiesz jaki kolorek kabelka odpowiada za podłączenie TPS? Któryś mam ucięty i nie wiem czy mam podłączony ten czujnik.
z elektordy:
brązowy - obrotomierz lub (-) cewki zapłonowej
czerwony- (+)12V po kluczyku
czarny - masa do akumulatora
czerwony z czarnym paskiem - (+)12V z akumulatora
niebieski - (+)12V do elektrozaworów gazowych (wszystkich)
szary - wy emulacji sondy lambda do ECM
fioletowy - do sondy lambda
żółte 2szt. - rozłączanie wtrysku(np. jednopunktowego) lub reset ECM (NC)
biały i zielony - do sensora rezerwy(wykorzystać biały lub zewrzeć biały i zielony razem w zależności od typu sensora rezerwy)
zielony z niebieskim paskiem - do TPS
ale nie patrzlem u siebie, wiem tylko te od lambdy i zasilanie napewno mam takie same kolory podejzewam jednak ze te kolory sa poprawne
Raczej dokręcaj. I PWA raczej ręcznie do ustawienia choć może byc jakas mozliwość "nauki/adaptacji" że ci samo pi razy drzwi znajdzie poprawny poziom PWA.
> Czesc!!
> oto efekty
tak sie ustawia w wiekszości silników we fiatach (których? nie pamiętam)
może tak być, bo czujnik jest na zewnętrzu korpusu, możesz tez mieć za wysoko reduktor. Ale jak nie zapowietrza się i dobrze jeździ to zlał bym to.
No widze że tez nisko. Sam juz nie wiem może te wasze auta tak mają? Musiałby sie wypowiedziec jakiś praktyk który ustawiał fiaty. Np sztywny13 lub rgarb1
na jedno wyjdzie
K***a koledzy pomóżcie bo sprzedam samochód normalnie!! Znowu mam problem z moją instalką LPG. Juz kiedyś opisywałem ten problem, nie da się jechać, silnik prawie nie wchodzi na obroty i pierdzi przy dodawaniu gazu. Wcześniej diagnoza brzmiała że silniczek krokowy się nie otwiera i sterownik był do wymiany. Teraz sytuacja się powtórzyła!! Akurat pojechałem do razu do gazownika. Szczerze powiedział że nie wie co jest, ale podejrzewa sondę. Ustawił mi stałe PWA na 55 i auto chodzi z pominięciem sondy, aby wykluczyć sondę właśnie. Moje pytanie podstawowe: czy jeśli sonda padła to na benzynie będą jakieś objawy? Dodam, że moje Punto ma 11 lat i od nowości sonda nie była wymieniana. facet mówił, że może się sonda zawieszać i wtedy silniczek się nie otwiera całkiem i słabo reaguje na pedał gazu. Strasznie to dziwne bo przeważnie na następny dzień jest ok. Dzisiaj rano miałem bardzo słaby akumulator, czy to ewentualnie ma coś wspólnego? Musiałem go podładować bo nie mogłem odpalić. Pomóżcie proszę!
Trzeba szukać przyczyn. Jak bedzie źle podłącz się laptopem i zobacz jak się zachowuje sygnał z sondy.
Akurat było źle jak u niego byłem. Sonda niby dobrze pracowała. Teraz jak chodzi bez sondy to jest ok, ale auto słabsze. Jeśli sonda walnięta to jakoś źle na benzynie powinien chodzić? U mnie na benzynie jest wszytko ok. Pojeżdżę trochę "bez sondy" i ciekawe co będzie się działo.
> pamiętam)
> to zlał bym to.
zleje to bo nie ma negatywnych objawow
a moze czulosc wieksza na reduktorze dac ale wtedy boje sie ze przy ostrym wchodzeniu w zakret moze przygasac w wyniku napinanania membrany, chyba wymienie mikser na wiekszy bo do monomottronica jest kilak srednic mikserow
> na jedno wyjdzie
to kiego grzyba cala ta adaptacja jak mam na stale ustawione
> nie ma potrzeby mierzyć miernikiem skoro jest program
mieszanke masz bogata
w zasadzie zrobiles z 2 generacji pierwsza bo zablokowales aturrator na stale ustawiajac widelki na 0 i aturrator na 53
w takich ustawieniach bedzie ci palil wiecej
czy moze zrobiles te ustawienia tylko dla testow i ustawienia reduktora sruba bo jesli tak to git ale jezdzic na zablokowanym krokowcu troche bez sensu
to nie ja to zrobiłem tylko gazownik w celu sprawdzenia czy sonda nie padła smile.gif Wyżej masz wszystko opisane <up>
> padła Wyżej masz wszystko opisane
jak padie onda to na bezynie moze zle chodzic ale nie musi
jak odlaczysz sonde u mnie w bravie to nic ie nie zmienia tylko wiecej pali ale silnik chodzi tak samo na sluch
sonda wytrzymuje ok 100-200tysiecy km i pada wiec moze u ciebie juz padla... objawm jest pocztkowo spadek gornego napiecia z 1 volta do np 0,8 i wlasnie przywieszanie sie sondy
ok, a czy przywieszanie sondy może powodować właśnie to co dzieje się u mnie, czyli nie poprawne otwieranie atturatora? Ciekaw jestem ile na sonde muszę szykować jakby co... Z tego co widzę to mam 3 kable od sondy, więc to chyba ta droższa.
tak bo jak naprzyklad dostaje sygal ubogi z sondy ktora sie przywiesila aturrator bedzie sie otwieral az osiagnie gorne widelki i moze miec za bogato, genralnie problem ze stabilnoscia pracy moze wystepowac,
cena sondy ok 100 pln nie wiem jaki ty masz tam system ale podejzewam ze marelli monowtrysk nie mam pojecia jak on wogule dziala, co wchodzi w jego sklad wiem tylko co nieco o bosch monomotronic, monojettronic i mareli multipoint
Heh, czyli możliwe że to sonda może być do wymiany. Moje punto ma już 140 kkm i od nowości jest w rodzinie smile.gif Zastanawiam się tylko jaką tą sondę kupić, jutro zobaczę jaką mam wtyczkę.
http://www.allegro.pl/item339263186_sonda_lambda_panda_punto_cinquecento_alfa_155_164.html
http://www.allegro.pl/item337219980_sonda_lambda_fiat_punto_seicento_cinquecento_bosch.html
> membrany,
Chyba raczej mniejszą czułość ustawić, dokręcić śrubę. Choć czułośc głównie bedzie miała znaczenia dla nizszych obrotów. Trzeba tak ustawić aby w szerokim zakresie obrotów (gł. pod obciażeniem) pracował aktuator w mozliwe podobnym zakresie wahań - wtedy będzie liniowo czyli najlepiej.
może warto żeby nie tłumił zbyt dolotu
ma sens gdy liniowo pracuje układ mikser-reduktor
> no ale woltomierz lezy non stop a laptopa nie woze ze soba
dlatego polecam kontrolkę sondy lambda, kliknij w podpis
tak się na bogato ustawia dla I generacji bo bezpieczniej
tak może sie dziać, bedzie zalewało gazem, zwiększone spalanie tez może być objawem
no to mam zadanie na jutro: rozejrzeć się za sondą smile.gif Wszim ty masz piwo u mnie za te wszystkie porady. Bez ciebie ten temat by nie istniał smile.gif
podjade do rybackiego moze jak bede mial czas moze mi cos doradzi
no sprobuje to ustawic srba w ten sposob ze wlasnie zeby atturator mial jak najmniej roboty do korygowania
A jeszcze mi jedna myśl zaświtała. Czy to jest sonda 4 przewodowa z grzałką? Bo może grzałka padła albo jakiś problem z przewodami zasilającymi. Może dawać wtedy podobny objaw. Sonda czasami wymaga dogrzania nawet na pracującym silniku dot. niskich obrotów.
Tak, to jest sonda 4 przewodowa, ale nie wiem czy z grzałką. Chyba kupię dla spokojności nową sondę, ale nie wiem jaką.
