Ścina opony przednie od wewnątrz
Tak jak w temacie.
Czego to może być przyczyna?
Muszę to zlokalizować bo czas zmiany opon na letnie i trochę mi szkoda aby i one zostały ścięte od wewnątrz.
jak tam luzy na kierownicy
takie zachowanie występuje jak są luzy na maglownicy i sie auto rozkracza.
> Sprawdź czy zbieżność jest w porządku oraz kąt pochylenia koła .
Kąt pochylenia koła ma zaduży.
> rozkracza.
luzów na kierownicy nie ma. Własnie jestem po przeglądzie rejestracyjnym i tam dopatrzyłem się tych ściętych opon.
Mogą to być końcówki lub drążki kierownicze?
Jeśli zbieżność jest OK to masz najbardziej prawdopodobną przyczynę .
Ok ale w książce piszą, że jest nie regulowalny. Więc o co chodzi cos jest krzywe?
Auto jeździ prosto, przy hamowaniu także.
> jest krzywe?
Pamiętasz może jaki był dokładnie po obu stronach , opony ścięło identycznie ?
> Tak jak w temacie.
teraz stoi prosciutko... az milo patrzec
> identycznie ?
opony ścina równomiernie a kąt pochylenia to -18 stopni czyli bardzo dużo a opne ścina na 8mm równomiernie.
w wymieniałeś gałki na maglownicy bo mogą być za mało wkręcone i auto stoi rozkroczne mimo iż jest zbieżność na przeglądzie ale pochylenie będzie za duże. Udaj sie na Geometrie wyjdzie ci czy jest dobra. Na rejestracji nie zakładają tych wszystkich cudów na koła.
Chyba że koła darło na tyle a potem przeniesiono si je na przód. ??
To faktycznie b. duża odchyłka , prawidłowy kąt powinien być -7' +/- 30' .
A nie masz czasem założonych przez pomyłkę wahaczy z Marei albo z wersji HGT ?
> 30' .
> wersji HGT ?
Auto mam od miesiąca a jeździ nim moja druga połowa. Ja jestem od tej czarnej roboty.
W czwartek pojadę na geometrię to dam znać
> 30' .
> wersji HGT ?
A co moze byc jak Marea jest rozkraczona ?
Jeśli to przód i wahacze faktycznie są od Maryśki zlosnik.gif , to w grę wchodzą skrzywione amortyzatory , ew. wahacze lub nawet sanki , ale auto musiałoby wpierw zaliczyć jakieś obustronne bliskie spotkanie z czymś co mogłoby spowodować aż takie efekty ...
btw. Jak się wsadzi do brava/o wahacze z marei/HGT to będzie tak śmiesznie rozkraczona furka ? wink.gif
> No , prawie jak BMW
Tylko pewnie scina opony tak ?
> Mhmmm Bardzo interesująca opcja
> To już prawdziwa zagadka
> Jeśli to przód i wahacze faktycznie są od Maryśki , to w grę
Bliskie spotkania nie generuja uszkodzen o identycznych wartosciach po obu stronach po za tym znam historie auta od chwili poczecia Amorki nowe a wahacze jakie mogly by byc skoro nie od Marei a bravo sa krutsze tak ?
> bravo sa krótsze tak ?
Zgadza się , są krótsze , a na starych amortyzatorach było tak samo ?
Tak
