Kilka pytan
Czego to ciekawego mozna sie dowiedziec o posiadanym od miesiaca aucie... smile.gif
1. Pod fotelem kierowcy jest guzik w gumowej otoczce - czy to wylacznik bezwladnosciowy pompy wtryskowej?
2. Obok tego wylacznika mam jakas wtyczke z 2 kablami i idzie ona pod fotelem do gniazda pasa bezpieczenstwa. Czy to ona odpowiada za zapalenie kontrolki niezapiecia pasow? U mnie sie taka kontrolka nie swieci a zarowki wymienilem wszystkie ze 3 tygodnie temu...
3. Nabylem oryginalne dywaniki Fiata i ten kierowcy posiada otwor na kolek zabezpieczajacy przed przemieszczanie - problem w tym ze w podlodze niczego nie widze. Tak byc powinno? Moze Bravo/Brava mialy takie miejsce?
4. Dzis przez dluzszy czas pracowala klimatyzacja ale pod autem nie widzialem zadnej wody - w ktorym miejscu powinna ona wylatywac? Czy tam jest jakis zbiorniczek i poki sie nie przeleje to woda nie zacznie kapac?
5. Kolo kontrolki niezamkniecia drzwi (samochodziku) zauwazylem 2 x napis STOP oraz kontrolke przeciwmglowych - zadna z nich nie swieci sie w zadnych warunkach - p.mglowych nawet gdy zarowkach byla walnieta. Kiedy powinny sie palic zarowno STOP jak i pmglowa?
adamdn
> aucie...
Tak
Tak
> nie zacznie kapac?
Tego niewiem, nie mam klimy
> Miały a niektóre modele nadal mają
Tzn?
Jak z ta klima i kontrolkami kolo piktogramu auta? No i czy powinna dzialac kontrolka niezapiecia pasow? Gdzie szukac przyczyny?
> Tzn?
Z klimy nie będzie kapać bo jest za zimno na dworze. Tam nie ma żadnego zbiorniczka, po prostu jak jest wysoka temperatura i włączysz klimę, to na wymienniku ciepła jest duża różnica temperatur i wtedy skrapla się woda, która kanalikiem wypływa pod auto. Co do lampek na desce to stopy świecą jak zpali się żarówka od stopu. Kolejna rzecz to kable pod fotelem kierowcy. Jeśli są grube i żółte, to nie ruszaj bo mogą iść do fotela pasażera, żeby komp rozpoznał, czy ma odpalać poduchę pasażera przy zderzeniu. Kontrolka niezapiętych pasów powinna działać.
Dzieki za odpowiedz - wszystko jasne smile.gif Czyli trzeba szukac przyczyny dlaczego kontrolka udaje martwa.
Kabelki pod fotelem nie byly grube - wygladaja tak: dsc00046hu2.th.jpg
Auto jest bez poduszek - ani kierowcy ani pasazera.
> Dzieki za odpowiedz - wszystko jasne Czyli trzeba szukac przyczyny
Zewrzyj te dwa kabelki jesli kontrolka zaświeci to przyczyna lezy we włączniku który jest umieszczony w gniazdku pasa. Jeżeli nie zaswieci to jakaś lipa jest na odcinku od fotela do kontrolki.
Good idea smile.gif Zrobie i pochwale sie rezultatem.
A co to jest ten wyłacznik i do czego słuzyjak mozna wiedziec???pozdrawiam:)
Prawdoodobnie odcina napięcie przy zderzeniu oraz dopływ paliwa.Gdy go nie włączysz nie odpalisz autka.
