Megan II 1.6 jaka instalacja ?
Mam pytanie jak w temacie , jaka instalacja i jakiej firmy polecacie do MeganII 1.6. wiem tylko że w grę wchodzi sekwencyjna ale podobno potem są problemy z wyswietlaniem poziomu paliwa , poniewaz komputer liczy jazde na gazie jak zwykłe paliwo i dlatego spada poziom Pb mimo jazdy na gazie . Prosze o uwagi
> Pozdrawiam
Do poziomu jest specjalny emulator, który zapobiega temu problemowi.
To mi powiedzieli ale podobno róznie z nim bywa, raz działa raz nie. Ten mechanik gazował juz meganki i nie było kłopotu jedynie ten emulator raz działa raznie wiec moga byc przekłamania które znikaja na drugi dzień dlatego uprzedził że to moze sie zdażać mimo że na sama jazde nie ma to wpływy. stąd pytanie czy moze są inne bardziej niezawodne rozwiazania .
Mam styczność z produktem brc i niemiałem z tym problemu. O innych producentach nie mogę się wypowiedzieć, bo nieznam.
A nie da się zrobić jakiegoś wihajstra, który by udawał otwarcie wlewu paliwa?
> wlewu paliwa?
Trzeba pomyśleć i może da się coś innego wykombinować.
