kod 25 i 45, muł na benzynie, duże spalanie
Najpierw świecił się błąd 45 (Sonda lambda - bogata mieszanka) teraz dołączył 25 (czyli Wtryskiwacz - zbyt niskie napięcie)
Spalanie na LPG wynosi ok 12L przy naprawde spokojnej jezdzie niby wszystko wyregulowane (inst LPG II gen - silniczek krokowy + komp na ktorym pisze tylko agcentrum i jest schemat podłączenia)
2 sprawa to mulenie na benzynie. do ok 3,5 tys idzie jak muł a poxniej dostaje kopa.
Co moze byc przyczyna??
Jakoś podchodzi mi sonda??
Czy wogole sonda wpływa na spalanie gazu bo naczytalem sie juz na roznych forach i jedni pisza ze ma znaczeni a inni ze nie ma mimo ze jest podpieta :-(
Pozdrawiuam
C18NZ
Jeżeli bład sondy pojawia się na gazie to oznacza błąd EMULACJI sondy a nie samej sondy. Przy prawidłowo zrobionej instalacji (a widziałem juz różne cuda) przy pracy na gazie sygnał sondy jest wykorzystywany przez sterownik (centralke) gazu a sterownik silnika (czyli komp) dostaje sygnał emulowany.
Tak, sonda L może miec wpływ na spalanie gazu, ale problemy z nia nie zostaną zaraportowane przy pomocy kontrolki check.
Źle ustawiona emulacja też będzie powodować problemy na benzynie, ustepujące po przejechaniu pewnej odległości na benzynie (powiedzmy rzędu 50 km) lub po zresetowaniu kompa - uwaga nie we wszystkich autach jest on resetowalny, tu akurat jest.
Jeżeli natomiast czek się zapalał przy jeździe na benzynie to może oznaczać problemy z sondą. Może ale nie musi - nie zawsze błąd sondy oznacza problem z sondą wink.gif
Ten drugi błąd "wtryskiwacz przerwa w obwodzie" czy jak mu tam prawdobodobnie może się pojawiać przy przełaczaniu gaz - benzyna... Winą może być uproszczone rozwiązanie odłaczające wtryskiwacz przy jeździe na gazie.. Olać wink.gif
Bartek, Ty się produkujesz, a kolega kamilkropka za 3 dni założy kolejny wątek i zada to samo pytanie
ostatnio już 2x mu się to zdarzyło...
kurcze, szukajka wróć !
AZJA nie pisz bzdur. Wątki nie były na pewno identyczne. W każdym pytalem o cos innego. chyba po to jest forum zeby zadawac pytania. Jeli mialbym rozwiane moje watpliwosci na pewno nie pisalbym kolejnych watkow.
Teraz juz mam i za to dziekuje zarowno Tobie jak i koledze BARTEK_J
Gdyby dzialal wyszukiwarka i znalazbym informacje na pewno nie zadawalbym tylu pytan
w wątku z 28.03 pytałeś o błąd niewłaściwej mieszanki
dostałeś stosowne porady
zadałem Ci również pytanie, na które nie raczyłeś odpowiedzieć
dlatego sądzę, że w ogóle tam nie zajrzałeś
następnie 29.03 założyłeś kolejny wątek, w którym znów
piszesz o błędzie "45" i pytasz o sposób pomiaru sondy
i wreszcie 01.04 znów temat sondy...
po raz kolejny pisałeś też o dużym spalaniu
to jak?
na to już też padła odpowiedź, mam nadzieję, że doczytałeś...
nadal uważasz, że nie mnożysz wątków bez sensu?
bo tworząc kolejne nie dajesz pełnego obrazu tego, o czym pisałeś wcześniej...
> pytania.
tak, zróbmy jeden wielki śmietnik, bo "po to jest forum"
źle pojmujesz istotę funkcjonowania i podstawowe zasady/reguły
forów internetowych, nad czym ubolewam
wskaż mi, w którym miejscu miałeś wątpliwości co do odpowiedzi, które padły
kilka osób starało się Ci pomóc, w tym ja
to akurat nie jest dobre wytłumaczenie
nawet bez szukajki nie musiałeś moim zdaniem pisać w 3 różnych wątkach
amen.
> nie piszę bzdur
odpowiedzialem na to w drugim watku ktory dotyczył pytania w jaki sposob sprawdza sie sonde lambda. Ty napisales:
"...ja już Ci chyba wczoraj pisałem coś na ten temat?
po kiego grzyba zakładasz kolejny wątek...?..."
no zobacz czy w 1 watku pytalem o sposob sprawdzania sondy :-)
Wtedy napisales ze to wina emulacji i tyle. W 2 chcialem dowiedziec sie jak sprawdza sie sonde poprostu..
W 3 chodziło mi gownie o polaczenie dwoch kodow czy to mogla bayc wina sondy i chcialem zeby ludzie zobaczyli, moze ktos mial podobne polaczenie bledow.
uwazam ze po to sa fora zeby ludzie mogli pytac
NIe uwazam zeby moje watki byly identyczne
Mam nadzieje ze kiedy komus sie przydadza
Zreszta kto pyta nie bladzi :-)
właśnie, nie pytałeś - dlaczego?
założyłeś drugi wątek wyłącznie po to, żeby o sposób pomiaru zapytać
aaa, niech Ci będzie...
masz rację, poniekąd
tylko poniekąd
nigdzie nie użyłem słowa "identyczne"
napisałem, że pytasz o to samo
Twoje wątki są ściśle powiązane - jedno auto, powtarzające się objawy,
a odpowiedzi i rozwiązania rozrzucone tu i tam
komu się to przyda jeśli nie znajdzie wszystkich?
nie jestem tutaj, żeby Tobie (ani komukolwiek) uwagę zwracać
tylko jakoś dziwnie zależy mi na tym, żeby ciekawe tematy
nie ginęły porozrzucane, a mogłyby w "kupie" opisywać dany problem
OK juz nie wypominajmy sobie czy byly czy nie byly potrzebne, ale spojrz ludzie przegladaja watki po tytule smile.gif wiec jakbym w pierwszym zapytal o pomiar watpie zeby ktos odpowwiedzial smile.gif no moze sie myle, ale jakby ktps juz szukal sposobu to raczej malo pewne zeby zajrzal do tego 1 watku
A teraz mam pytanko (zeby nie zkladac nowego watku ;-) w jakim cyklu masz spalanie srednie 9 kitrow widzialem twoj histogram
jakie trasy glownie pokonujesz??
