świecący się check a zawór turbiny [Viki-B]
witam
Wczoraj odpiąłem wężyki podciśnienia od zaworu turbiny (ten na prawym nadkolu pojedynczy) i połączyłem omijając zawór. Coś było lepiej ale nieznaczne, ale po przejechaniu ok 10 km z prędkością ok 110-120 kkm (nie przekraczałem 3tyś obr) zapalił się check i auto osłabło. Po zatrzymaniu sie i ponownym uruchomieniu silnika check zgasnął. I teraz pytanko, czy jechać z tym na kompa do szczytania błędów (pewnie w pamięci zostały) czy sobie odpuścić. I jeśli nie ten zawór to co może być powodem, że nie można wkręcić praktycznie auta ponad 3 tyś obr.
pozdro
> witam
> pozdro
tryb awaryjny, najprawdopodobniej na kompie wyskoczy p0400 (95%) ale nie oznacza to koniecznie padu egr a czesto jest to problem z podcisnieniami albo wlasnie zaworami.
I co dalej czynić ?? Podpiąć z powrotem zawór (oczywiste) ale to pozwoli zdiagnozować że ten zawór jest ok i szukać przyczyny w pozostałych 2 zaworach czy w zaworze Egr. Co jeszcze można sprawdzić. Na kompa może jutro uda sie podjechać aby szczytać błąd. Jak długo pozostaje on w pamięci??
pozdro
20 odpalen bez wystapienia bledu. a na kompa by wypadalo bo moze sie okazac ze pada ci czujnik polozenia walu -tez bedzie tryb awaryjny a ty w ciemno szukasz
Po wpięciu z powrotem do zaworu turbiny wężyków check się już nie zapalił 270635636-JUMP2.gif Czy w takim wypadku warto jechać na kompa, powiedzieli mi 120 zeta za odczytanie błędów, kurna troszkę dużawo, jak na 5 min roboty a w ASO 150 zeta sciana.gif
pojezdzij i zobacz. poszukaj w okolicy kogos z kompem do opli, ja za wpiecie biore 40 pln
byłem za odczytaniu błędu, błąd 1125. Odczytali przy okazji zmiany tłumika za free zlosnik.gif
zawor turbiny. mozesz go sprawdzic
pomiedzy 1 a 2 powinien miec 5 Ohm.
jak rozumiem to ten na prawym nadkolu pojedynczy od podciśnienia, od którego właśnie wężyki odpiąłem. Jak to pomierzyć hmm.gif
Miernikiem a dokładnie omomierzem zmierzyć oporność cewki.
Skoro komp wywala błąd tego zaworu to prawdopodobnie masz przerwę na cewce lub w kabelkach.
Ale komp wywalił błąd jak pisałem po odpięciu wężyków i przejechaniu ok 12-15 km. Czy błąd nie wynikał z odpięcia wężyków tylko i wyłącznie hmm.gif dodam że na zaworze nie zaślepiłem końcówek. Teraz jak podpiąłem wszystko jak dawniej błędów nie wywala. Co do pomiarów to prosił bym gdzie dokładnie jest ta cewka, z ciekawości ją pomierzę ok.gif
> wyłącznie dodam że na zaworze nie zaślepiłem końcówek.
U mnie jak przepuszczał zawór turbiny był totalny brak mocy bez checka. Ominiecie zaworu tez nie powodowało zapalenia sie check'a
> Teraz
Cewka jest w zaworze oporność mierzysz na stykach złaczki
> check'a
U mnie bardzo ciężko jest wkręcić silnik ponad 3000 obrotów. Ponadto szczególnie w wilgotne dni jest taki efekt, że jak dodam gazu to zaczyna ciągnąć za 1-2 sek (jest to rzadko ale jest) i to mnie wnerwia
ale jak rozumiem kostki od zaworka nie wypinać tylko podpiąć się pod kable we wtyczce. Któreś konkretnie piny czy obojętne (a może są tylko dwa ??)
> wnerwia
> tylko dwa ??)
odpiac wtyczke i zmierzyc opornosc z zlaczu zaworu.
