oboudowa filtra powietrza`
Witam: Problem następujący: Pod filtrem powietrza w 700 - ce znajduje sie taka klapka która zamyka lub otwiera ciepłe zimne/ powietrze tam cosik powinno być co tym otwiera(termostat??). U mnie niestety poprzedni właściciel przywalił na drut klapke i auto ciągnie powietrze tylko ciepłe, tak jest ustawiona klapka:/ Pytanie następujące czy gdybym wyjął ta klapkę będzie dobrze? Wtedy będzie ciągnąc cieple i zimne czy wymieniać cały element??Co poradzicie? ALbo jak sie ciepło zrobi to zatkac doplyw cieplego powietrza??? smile.gif
u mni etez to bylo urwane. na lato dawalem na zimne powietrze, a w zimie tylko na cieple. pozniej zgubilem te rure od lapaka cieplego powietrza i jezdzilem tylko z teoretycznie "wlaczonym cieplym", ale bral powietrze z komory silnika.
no a gdy wywale całkiem tą klapke w Piz..u to bedzie tez dobrze?
w moim jest ta klapka ale ona praktycznie nie dziala bo tak ciezko sie przesuwa, to tez moze ja wyrzuce tylko jakie beda tego efekty:D
Efektów zauważalnych raczej nie będzie. Silnik może się rozgrzewać wolniej lub szybciej. Problemy moga być zimą.
Dzis wytargałem ta klapke w cholere i samochod zachowuje sie tak samo:)
A jak wam nie działa ta klapka to normalnie wam samochód się zachowuje? Tzn. nagrzewa się, włancza się wentylator, pokazuje temperaturę na wskazniku? Bo mam problem z pokazywaniem temperatury i u mnie tez ta klapka chyba nie smiga. Jest cały czas tak jakby prawie oparta i sciankę obudowy filtra, czyli zamknieta
> zamknieta
to nie ma nic wspólnego tak naprawdę ze wskaźnikiem temp silnika, to tylko steruje dopływem powietrza do gaźnika żeby miało, już nie pamiętam ile ale chyba koło 23 stopni. za wskaźnik odpowiada czujnik wkręcany w blok silnika, a za włączenie wentylatora - czujnik przy chłodnicy
Ja ja wywaliłem i auto jeździ tak samo a na dworze jest jakies 8st.C. Jak temperatura była? Nie wiem nie mam wskaźnika zlosnik.gif A czy wentylator sie włanczał? NIE- bo mi nie działa zlosnik.gif (zrobi sie cieplej sie tym zajmę:) ) smile.gif
> Jak temperatura była? Nie wiem nie mam wskaźnika A czy
> wentylator sie włanczał? NIE- bo mi nie działa (zrobi sie
Na twoim miejscu nie lekcewazylbym tej usterki bo moze sie skonczyc powazniej.
> powazniej.
Jeszcze nie ma ciepło aż tak żeby wentyl sie wł. Nie martw się zorbie to na pewno smile.gif
> to na pewno
Mi sie wlacza nawet jak jest zimno, ale tylko na dluzszej trasie.
