W automacie po odpaleniu świeci "S"
Po przekręceniu kluczyka czekam aż wszystkie lampki zgasną(ABS, symbol automatycznej skrzyni "S", poduszka). Odpalam i przez 3 sekundy świeci "S" - potem gaśnie i w czasie jazdy się nie zapala.
Czy jest się czym martwić?
> zapala.
pewnie jakiś błąd łapie najlepiej zapodaj na techa i zczytaj błędy, ta kontrolka pokazuje załączony tryb sport lub błąd skrzyni (przynajmniej tak jest w f`ce)
> zapala.
Jak się w czsie jazdy nie zapala to mozna olać... Ale jak chcesz dmuchać na zimne wink.gif to możesz wyczytać błedy. Metody drucikowej do automatu raczej nie ma, trzeba narzędziem, Może być TECH, może być chyba ABCOM czy ewentualnie "Tech2 na PC". Oczywiście OpelScanner też (albo zwłaszcza) powinine dać radę wink.gif
> dmuchać na zimne to możesz wyczytać błedy. Metody drucikowej do
z tego co pamiętam to w fce ta kontrolka raczej miga jak coś jest nie halo wiec możesz być raczej spokojny grinser006.gif
> zapala.
Awaria skrzyni sygnalizowana jest miganiem tej kontrolki. Może faktycznie są jakieś błędy.
Kody błędów można wymigać. Na pewno w złączu 10-cio pinowym. (testowane na sobie) Podobnie jak kody ABSu wink.gif
O proszę. Cóż, człowiek ciągle się uczy... A kody ABSu można wymigać tylko do któregoś rocznika niestety.
tu wątek, w którym city900 o tym pisał, a Ciebie też tam widzę wink.gifKLIK
zacytuję jeszcze city900 z innego wątku:
Quote:
Aby wywołać kody, trzeba zewrzeć styki A i C w złączu diagnostycznym 10-pinowym,
takie mam u mnie. a za 16-pinowe nie odpowiadam
12-brak błędu
17-elek/magn. 1-2/3-4 - napięcie za niskie
21-potencjometr przepustnicy - napięcie za wysokie
22-potencjometr przepustnicy - napięcie za niskie
25-zawór elek/magn. 1-2/3-4 - napięcie za wysokie
26-zawór elek/magn. 2-3 - napięcie za niskie
28-zawór elek/magn. 2-3 - napięcie za wysokie
29-moment obrotowy przekładni MV - napięcie za niskie
31-obroty wejść.-poza skrzynią - brak sygnału
32-zawór ciśnienia przekładni MV - napięcie za niskie
33-zawór ciśnienia przekładni MV - napięcie za wysokie
34-zawór hamulca taśmowego - napięcie za wysokie
35-zawór hamulca taśmowego - napięcie za niskie
36-moment obrotowy przekładni MV - napięcie za wysokie
39-obroty wyjść. - poza skrzynią - brak sygnału
41-przekładnia silnik/skrzynia - uszkodzenie hydrauliki
43-połaczenie z masa pojazdu - brak/słabe połączenie
46-włacznik cofania - uszkodzenie włącznika
48-zasilanie pojazdu - napięcie za niskie <9V
49-zasilanie pojazdu - napięcie za wysokie >16V
51-sterownik - uszkodzenie sterownika
56-dźwignia zmiany biegów - złe utawienie
65-czujnik temperatury oleju w skrzyni - napięcie za wysokie
66-czujnik temperatury oleju w skrzyni - napięcie za niskie
77-przełacznik KICKDOWN - napięcie za niskie
82-dźwignia zmiany biegów - brak możliwości określenia położenia
83-moment obrotowy przekładni - napięcie za wysokie
> Bartku, o tym już wiedziałeś, tylko Ci się zapomniało
ło kurcze, faktyczne.
To wina tego Niemca (czy jak niektórzy twierdzą Szwajcara) co mi wszystko chowa wink.gif
