Wymiana odtwarzacza fabrycznego na inny - WIELKIE ROWNO!!!
* * * NA PROSBE MODERATORA, PROSZE ZMIENIC KAZDE WYSTAPIENIE WYRAZU "GOWNO" NA "ROWNO" A DUPA NA "ZUPA" - CO BY NIE BYLO, ZE UZYWAM WULGARYZMOW :-)
JESLI KTOKOLWIEK POCZUL SIE URAZONY "ROWNEM" LUB "ZUPA" TO PRZEPRASZAM * * *
Nie chodziło o powyższe słowa , tylko o to wyrażenie , które zaznaczyłem poniżej na czerwono .
Miałeś wystarczającą ilość czasu na edycję i ten czas minął .
W/z z tym będziesz miał teraz nieco czasu żeby to przemyśleć ....
Czesc,
strasznie sie dzis rozczarowalem
Kupilem kilka dni temu odtwarzacz sam. SONY CDX-GT414U.
Kupilem go ze wzgledu na zielone podswietlenie klawiszy i port USB.
Dalem 400 PLN. Ale glosniki mialem badziewne, wiec sie dzisiaj umowilem z gosciem montujacym odtwarzacze i glosniki, ze kupie u niego glosniki na przod za 200 PLN i na tyl tez za 200 PLN.
No nie mowcie, ze 200 PLN to malo, za ponoc dobre glosniki basowe..
Wstawilismy te glosniki i efekt ZEROWY. Moze odrobineczke basy troszke lepiej graly - ale ogolnie zenada.
A wydawalo mi sie, ze dobry odtwarzacz, bedzie mial dobry wzmacniacz - a to gowno prawda.
Sprawdzalismy jeszcze jakies full wypas odtwarzacze, Blaupunkty - Sralpunkty i inne Pionieery i gowno - efekt ten sam.
Nie dajcie sie zwiesc reklamie, ze super-hiper basy-srasy i inne [kurza twarz] . Bez dodatkowego wzmacniacza nie ma szans - a i tak do konca nie wiem czy i wzmacniacz pomoze.
Dupa blada i tyle... gowno z porzadnego sluchania muzyki w aucie.
A dobry wzmacniacz to koszt okolo 500 PLN z montazem + glosniki drugie 500 - dodajcie jedno do drugiego i powiedzcie o tym "staruszce" - to Was z chalupy popedzi :-)
Rostek
grinser006.gif wyglusz sobie najpierw drzwi...
a czy 200zl za glosniki to duzo... jak z Ciebie taki meloman bo widze ze troche tak to powiem tam DUZO TO NIE JEST
Co ty mówisz.
Kiedys kupiłem na tył pod same radio Helixy blue 52 i grały 100%lepiej jak oryginalny szajs.
Kolega dobrze mowi wygłusz drzwi.
Założyłes dystanse,bo chyba 5x7 nie zakładałes..?
> Czesc,
...tak obserwując twoje ostatnie posty widzę że tylko marudzisz... nic ci nie pasuje... masz jakiś dołek...?
a co do audio polecam już wielokrotnie wałkowane wygłuszenie drzwi + dystanse na 16-tki co do głośników polecam serię jbl gto 6507 i na tył gto937
pzdr
a może tubka / skrzyneczka?
Jak kupowałem radio to miałem do wyboru jakieś Sony, JVC, Panasonic i jeszcze jakas chinszczyzna...
Sprzedający pokazywał mi u siebie w aucie jak każde z nich gra i wybór padł na JVC KDG 332 czarne z czerwonym podświetleniem klawiszy. Sony i ta reszta miała taki "płaski" bas. JVC grało zdecydowanie najlepiej z tej czwórki więc może to kwestia odtwarzacza? Głośniki na tył wsadziłem z wieży SONY i bas jest rewelacyjny smile.gifMasz włączoną funkcje LOUD? Może trzeba podbić dzwięki?
> rewelacyjny Masz włączoną funkcje LOUD? Może trzeba podbić
> dzwięki?
> Pozdrawiam
Tez ma JVC-a tylko model wyzszy.
Na seryjnych gralo duzo lepiej ale bez rewelacji po wlozeniu 16 i wygluszeniu zwykla gabka jest ok i tyle mi wystraczy.
Wiec nie pisz radio masz do dupy albo glosniki drogie i gownianie graja mozesz miec pretensje tylko do samego siebie i zakladajacego sprzet.
No chyba ze spodziewales sie efektu jak z tuby na 30''
Wymienilem najtansze seryjne radio na jakis podstawowy model Clariona z mp3, glosniki fabryczne 13' zmienilem na MacAudio 16' na dystansach i jest roznica, za wszystko zaplacilem 500zl, montowalem sam. Jakos tam cudnie nie gra, wlasciwie porownywalnie gorzej od zestawu hifi ze stilo, ale w porownaniu do fabryki kolosalna roznica. Maty do wygluszania juz mam, leza w pokoju smile.gif
> [kurza twarz].
Z tej trójki wybrałeś najgorsze radio waytogo.gif Gratulacje
Wogóle zmień zakład bo gościu się nie zna i chyba się uczy na tobie. Wszystkie radia mają podobną moc kolo 15-18 W. Także po co inne testował. Wygłuszenie to podstawa bez tego nie ma co zmieniać głośników. 500 zł z montażem to kpina. Wzmacniacz to pewnie z narzutem 50 %. Budżetowe i w miarę dobre rozwiązanie to wzmacniacz za 150 zł 4 kanałowy + 100 kable. Jedna dziura i rozebranie kilku plastików.
Audiofilem nie jestem, ale mam kumpla audiofila. Kiedyś marudziłem mu, że mam kiepski amplituner, kiepskie głośniki itd. znajomy przyszedł, posłuchał, popatrzył na kable...
Kupiłem kable 2x2,5mm2 i efekt dzień do nocy:) Jakiś czas później robiłem remont i chciałem schować kable pod tynk i zrobić gniazdka podtynkowe- znajomy zabronił tego bo wróciłbym do punktu wyjścia robiąc łączenia kabli.
Podsumowując wymień kable na dobre co najmniej 2x2,5mm2 i podłącz bezpośrednio do radia z pominięciem wszystkich kostek i będzie dużo lepiej.
Pozdrawiam BAS
> Czesc,
> [kurza twarz]. Bez dodatkowego wzmacniacza nie ma szans - a i tak do
> Pozdrawiam
> Rostek
Jak sie kupuje za smieszne pieniadze produkty o ktorych nie masz zielonego pojecia ( nie napisales nic o tych glosnikach chociazby marki) to tak sie wlasnie dzieje ze sa mierne efekty.
Mam taki transmitter, ale transmitter nie wyswietla Ci TAG'ow z plikow MP3 i za kazdym razem po wylaczeniu zaplonu zaczyna odtwarzac od pierwszego utworu.
W przyszlym miesiacu podwoje wartosc samochodu i kupie glosniki i wzmacniacz.
pzdr
Rostek
kup sobie HERTZe ale odseparowane jak już tak szalejesz i podłącz je pod wzmak zeby.GIF tylko wyglusz drzwi i ciesz się dźwiękiem
> pod wzmak tylko wyglusz drzwi i ciesz się dźwiękiem
Dokladnie tak trzeba zrobic podobno.
Nie wiem czy koniecznie glosniki Hertz, ale trzeba jakies dobre, do tego wygluszenie mata i wzmacniacz.
Tak jak pisalem:
wzmacniacz z kablami i montazem - okolo 500-600 PLN
glosniki - 400 PLN
pzdr
Rostek
> Tak jak pisalem:
> glosniki - 400 PLN
> pzdr
> Rostek
Głośniki na sam przód albo wcale zlosnik.gif inne wyjście mija się z celem. Według mnie szkoda kupować wzmacniacza za 500-600 zł. Lepiej kupić używkę o większej mocy na pewno niż to co ten ktoś ci proponuje spineyes.gif
> mój wyświetla
> powodzenia w podnoszeniu wartości auta.
> pzdr
Ja sobie tak zmontowalem:
http://img81.imageshack.us/img81/2135/transmittermp3ar6.jpg
To jaki Ty masz ten transmitter, ze wyswietla?
Poza tym - nie oszukujmy sie, dzwiek z takiego transmitera jest duzo gorszy niz portu USB w odtwarzaczu.
Chociaz z takimi glosnikami jakie mam teraz to nie ma zadnego znaczenia.
Ten zestaw audio bedzie drozszy od grata.
pzdr
Rostek
Stary - ja mam juz dosc uzywek, wystarczy, ze Fiata uzywke kupilem.
Przede wszystkim ma ladnie przenosic basy.
A jak mi podlacza i mi sie nie spodoba, to nie kupuje i tyle.
pzdr
Rostek
No zaraz moment.
Po pierwsze ich nie kupilem, bo do dupy (o przepraszam - do zupy) graly.
Po drugie w koncu takie glosniki zaproponowali mi ludzie, ktorzy sie na tym znaja (albo tak im sie wydaje)
Po trzecie, nawet jak podlaczylismy najdrozszy z odtwarzaczy - jakis blaupunkt - gralo tak samo.
Po czwarte glosniki byly ponoc bardzo dobre - ale niestety nie pamietam nazwy firmy :-)
Po piate - co proponujesz?
Po szoste - pozdrawiam
Rostek
Nie dziala Twoj link:
"Błąd 404: Strona nie została znaleziona"
Nie no - mowie z doswiadczenia o tym transmitterze - przeciez to idzie droga radiowa do odtwarzacza i chociazby samochod czy motocykl obok potrafil troche zaklocac.
Oczywiscie zgodze sie, ze jak na takie radio jak mialem to w zupelnosci wystarczalo.
Jednak dostalem w robocie premie, to sobie pomyslalem, ze czemu by nie zafundowac sobie porzadnej muzyki.
Zanim zmienie grata - jeszcze z rok pojezdze.
A dlaczego uwazasz, ze "rowno" widac zza kierownicy na wyswietlaczu? Bardzo ladnie widac.
Acha bylbym zapomnial - mam pilot do tego radia - a Ty masz do trasmittera? hi hi
Wiem, ze ten pilot potrzebny jak psu na bude, ale jest :-)
pzdr
Rostek
Powerbass S-6C 249 + przesyłka gratis (cena z essa)
lub
Hertz DSK 165 za 369 zł + przesyłka
Lepszych w tych pieniądzach nie kupisz. JBL, Blaupunkty itd wysiadają przy nich. mówię o modelach w podobnych pieniądzach.
Czesc,
sam Twoj nick robi wrazenie - ale ja juz za leniwy jestem zeby wymieniac kable.
Poza tym nie bardzo wiem o jakim tynku mowisz - moze skocze do OBI po troche tynku i bedzie OK.
A tak serio - wole zaplacic niz sie pieprzyc z "ciagnieciem druta" przez caly samochod.
Juz pociagnalem do tylnych glosnikow i polamalem te plastiki, ktore sa od wewnetrznej strony na progach - niech teraz tamci ciagna :-)
Wiesz, ja tez nie jestem audiofilem, ale w koncu chcialbym miec jakas przyjemnosc z jazdy tym zafajdanym gratem, zanim kupie nowe auto.
pzdr
Rostek
Bardzo mi sie podobaly te uwagi - konkretne przynajmniej.
Hmmm jak SONY to kila, to juz nie wiem co nie kila.
Drzwi owszem, nie wyciszone
Facia nie znam - byl pierwszy lepszy, ktorego znalazlem w internecie :-)
A skad ja niby mam wiedziec, gdzie w Warszawie, jest dobry "majster" od podlaczania audio.
Toz to kazdy kombinuje jak orznac klienta i nic poza tym.
pzdr
Rostek
Ale ja mam glosniki dwa w drzwiach, dwa na podszybiu (tweetery) i dwa z tylu, jak kupie glosniki za 400 na przod i za 400 na tyl i do tego wzmacniacz za 600 to juz chyba bede idiota skonczonym (przy zalozeniu, ze jeszcze nim nie jestem)
I idzcie w cholere z tym pocieszaniem :-)
Krawaciarze - mowic mi tu zaraz - kto ma w Warszawie jakiegos zaufanego speca od audio, ktory nie orznie mnie tak jak inni - tylko trioszke mniej.
pzdr
Rostek
P.S
a jak kupie wzmacniacz - to to SONY juz chyba moze zostac nie? Bo jeszcze mam kilka dni na zwrot.
Ale problem jest ze znalezieniem radia z zielonym podswietleniem klawiszy i USB. Znalazlem tylko Pionieer ale z wyjsciem USB z tylu.
Kurde - tez sie zastanawialem nad tym modelem JVC, ale w sumie co to za roznica czy JVC czy SONY w koncu i to i to japonskie.
W tym modelu nie ma podbicia LAUDNESS (LUAD) o ktorym mowisz. Jest za to ustawienie tonow niskich, srednich i wysokich w przedziale od -10 do +10 dB.
Jednak ja szukalem radia ktore musi miec zielone podswietlenie klawiszy, port USB i musi byc czarne.
pzdr
Rostek
IMHO trzeba bylo kupic radio z usb albo chociaz mp3 .
Alpine,Clarion,JVC p.s. Sony zawsze bylo kila jezeli chodzi o CA.
a co myslales ze radio za 400zl i glosniki w fabrycznie przstosowanych (kijowo) miejscach montazowych beda graly pozadnie hehe.gif prosze cie nie zalamuj ludzi rotfl.gif
Juz powoli mam dosc cudowania.
A w dupie (tj. w zupie) z tym. Mam USB z wyswietlaniem TAG'ow i zielone podswietlenie klawiszy i trudno - nic nie wymysle.
Chyba, ze znajde jakiegos pasjonata, ktory bedzie wiedzial przede wszystkim - co wybrac - bo to jest najwiekszy problem.
pzdr
Rostek
Uwierz mi przepasc.
Powiem Ci, ze tak wlasnie sadzilem - ze radio za 400 PLN + glosniki za drugie 400-sta to juz bedzie lepiej niz sie spodziewalem.
Tymczasem mocno sie rozczarowalem. Na szczescie nie kupilem tych glosnikow, ale zal mi kasy za radio.
Jeszcze mam klika dni na zwrot - ale wydaje mi sie, ze co bym nie kupil, czy JVC czy PIONEER czy inne, bez wzmacniacza beda graly tak samo.
No nie wyglupiaj sie - to ile Twoim zdaniem trzeba wydac, zeby porzadnie gralo.
A wiesz jakbym chcial zeby mi gralo? Tak jak w naszej sluzbowej Astrze - az milo sie jedzie - a radio na pewno gorsze - bo przeciez fabryczne w oplu.
Sam juz nie wiem.
pzdr
Rostek
Dzieki za info.
Tylko czy ja mam czas zeby latac po kazdym forum?
Lepiej zaplacic - a pozniej usiasc i plakac :-)
Drzwi jeszcze nie odpadly - ale rece i szczeka juz opadaja :-)
pzdr
Rostek
> tak samo.
> porzadnie gralo.
pozadnie to pojecie wzgledne grinser006.gif ale dlamnie minimum 2 tysiaki
to fakt, w oplach bardzo przyjemnie gra fabryczne audio, ale duza zasluga sa niezle (jak na fabryczne) miejsca montazowe ok.gif
> Sam juz nie wiem.
> pzdr
> Rostek
skoro juz masz to radio to juz bym je zostawil, ale pomyslal na glosnikami odseparowanymi w drzwi oraz wyklejeniu drzwi matami
> Uwierz mi przepasc.
Ale JVC nie ma czarnego modelu z USB i z zielonym podswietleniem klawiszy.
pzdr
Rostek
kolego... na przyszłość - to jest temat na Car Audio
ale że już temat się rozwinął tutaj to zostanie, jednak to taka uwaga na przyszłość
BTW. Proszę trochę panować nad językiem i zasadami pisowni !
Mam jeszcze mozliwosc (10 dni od zakupu) zwrocic ten odtwarzacz - ale obawiam sie, ze po wymianie na inne - efekt bedzie ten sam.
A po wstawieniu wzmacniacza tez nie bedzie roznicy?
pzdr
Rostek
Ale czepialscy Ci nasi moderatorzy :-)
Przeciez poprawilem pisownie :-)
pzdr
Rostek
Pozdrawiam BAS
> No zaraz moment.
> graly.
> Rostek
Co do glosnikow na przod moga byc magnaty 16'' do 200 zl dostepne nawet w sklepie nie dla idiotow. Na tyl tak jak kolega poprzednio powiedzial JBL. Przydal by sie do tego jakis wzmacniacz 2 lub 4 kanalowy (moze byc uzywka). Gdybys wybral 4 kanalowy mozna podpiac jeszcze jakas mala skrzyneczke lub tube i wszystko ladnie wystroic na jakims radyjku, ja preferuje pionki, mialem juz kilka i jestem bardzo zadowolony.
W sumie fakt.
Ale ja nie mam do nikogo pretensji - to raczej rozczarowanie.
Spodziewalem sie, ze efekt bedzie taki jak w naszej sluzbowej Astrze dwojce.
Czy to tak wiele?
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
Gdyby było poprawione to bym się nie "czepiał" i nie zwracał uwagi !!
A ja najbardziej bym preferowal, zeby podjechac do jakiegos speca, ktory mi najpierw zademonstruje 10-siec roznych odtwarzaczy z roznymi glosnikami, pozniej poda cene a pozniej ja sobie wybiore a on zamontuje.
Magnatow nie kupie w zyciu. Wlasnie teraz mam - jakies takie dwudrozne w drzwiach przednich (ale wiem, ze dwudroznych w drzwi sie nie wtyka) i tweetery za 5 PLN z Wolumenu :-)
pzdr
Rostek
A gdzie nie poprawione?
Albo lepiej juz nie mow gdzie :-)
pzdr
Rostek
> a on zamontuje.
> pzdr
> Rostek
PZDR
Ralfik
> pzdr
> Rostek
ja proponowalbym zrobic to w takiej kolejnosci
-kupic glosniki, tylko nie jakies magnaty z media tylko np. odseparowany zestaw hertza (koszt okolo240zl)
-wygluszyc drzwi i zobaczyc czy efekt cie zadowala
-kupic wzmacniacz i podlaczy te glosniki pod niego, ewentualnie dolozyc jeszcze glosnik niskotonowy do bagaznika ok.gif
> Mówiłem akurat o sprzęcie grającym w domu
> Pozdrawiam BAS
domyslilem sie - zartowalem.
Ba - zeby gralo tak jak w domu, to moglbym nawet worek tynku w bagazniku wozic :-)
pzdr
Rostek
> klawiszy.
ewentualnie
a czy to nie te w drzwiach przednich maja byc niskotonowe?
z tylu tez niskotonowe?
bo na podszybiu sa jeszcze tweetery - rodem z Wolumenu (taki bazar z elektronika w Warszawie) za cale 5 PLN :-)
> No tak
NIe kijem go to palka :-)
Primo - musi byc z zielonym podswietleniem i USB
Secundo - musza ladnie grac basy
Tercjo - powinien miec zegarek w tej samej linii co RDS
pzdr
Rostek
