Dolewka płynu hamulcowego ??
Witam. Od jakiegoś czasu przy mocniejszym hamowaniu albo ostrych zakrętach miga mi kontrolka hamulca. Sprawdziłem przed chwilą stan płynu i jest za malo... z 8 mm ponizej minimum. Czy moge kupić byle jaki w sklepie i dolać jeśli nie wiem co było poprzednio ??
> Temat dlaczego ubyło zostawiam sobie na później...
Lepiej tym się zajmij najpierw. Może się okazać, że niski poziom płynu jest spowodowany zużyciem klocków (tłoczek się wysuwa i poziom płynu opada). Jeżeli dolejesz teraz płynu a potem przy wymianie klocków wcisniesz tłoczek - płyn się wyleje przez zbiorniczek (a cholernie korozyjny jest smile.gif )
Jeżeli układ jest szczelny to spadek poziomu płynu jest spowodowany wyłacznie zuzyciem klocków i nie ma potrzeby dolewania między wymianami klocków.
no to pewnie tak będzie.... tarcze mam do wymiany a klocki też nie nowe. Trza się zatem brać za wymianę i chyba odrazu płyn zmienić bo pewnie od lat nie był wymieniany.
Ano trza.Raz do roku wymiana to standard powinien być-jak jest wiadomo wink.gif Bo nie dosyć że korozyjne to badziewie to jeszcze higroskopijne i wchłania wilgoć namiętnie. A po paru latach może być w nim niezły % H2O i zamiast twardziela pod pedałem masz watę.
Nie no... bez przesady... Co dwa lata jak ktos jest pedantyczny wink.gif Zresztą mozna sobie zakupić tester/miernik zawartości wody w płynie, pomierzyć co jakiś czas i w razie potrzeby wymienić płyn.
