Dziwne ściąganie...przy wyższych prędkościach....
Cześć....słuchajcie mam ostatnio taką zagwostke ze sienką....od jakiegoś czasu.....jak jade po 2pasie ( prawie zawsze....bo tak mam do pracy)...jak sobie jade i trzymam noge na gazie wszystko jest OK. ale jak tylko puszcze noge z gazu auto ucieka mi w prawo....i jak znowu dodam gazu zaczyna wracac na tor jazdy czyli w lewo ....auto jest bezwypadkowe....byłem ostatnio na stacji diagnostycznej w celu zweryfikowania stanu zawieszenia...i niestety nie znaleziono nic...wszystko OK....itd.....1dno na co zwrócono uwagę to dosłownie dyskusyjny luzik na tulei prawego wahacza ....ale nawet gościu na stacji...stwierdził że to raczej nie możliwe żeby był aż tak wyraźny objaw......tuleje już kupiłem....ale sam nie wiem co to może być...dodam że auto ma dopiero 63tyś.przebiegu...i nie ścina opon...
> Cześć....słuchajcie mam ostatnio taką zagwostke z sienką....od
> OK....itd.....1dno na co zwrócono uwage to dosłownie dyskusyjny
> satcji...stwierdził że to raczej nie możliwe żeby był aż tak
> zcina opon...
ściąganie i ścinanie się pisze bo nie mogłam przez chwilę zakumać o co chodzi w tutyle posta
uszkodzony wahacz(lub amortyzator)-pewnie ten w którą stronę Cię ściąga crazy.gif
> ściąga
....a możliwe że to przez tą tuleje...bo kurcze naprawde luz jest ledwo zauważalny...zero stukania itd... hmm.gif
> ściąganie Przecież tak pisze.... 30.GIF i ścinanie Nie zcina....też pisze.... się pisze bo nie mogłam przez chwilę zakumać o
na 99% tuleja lewego wahacza i to raczej ta blizej kabiny pasazerskiej (jesli taka jest konstrukcja w Twoim samochodzie)
dokladnie taka sama sytuacje mialem w Punto - przy czym po zdemontowaniu wahacza okazalo sie ze luz na tulei byl juz znaczniejszy niz obserwowany na samochodzie. Zapewne wynilalo to z tego, ze zamontowany wahacz mial jeszcze dodatkowe dwa stabilne punkty podparcia i dopiero podczas duzych obciazen tuleja zdychala a na "sucho" byla prawie dobra.
> też pisze....
> jest napisane , a popatrz kto przeedytował
obie formy są poprawne, zarówno "pisze" jak i "jest napisane" ot takie ułatwienie zostało kiedyś wprowadzone ok.gifwink.gif
No nic zostaje wymienić tuleje na nową....i wierzyć że będzie dobrze....dzięki 20.GIF
  • 2 miesiące później...
> ściąga
Dokładnie tak.... uszkodzona była(prawie niezauważalnie) tuleja metalowo-gumowa wahacza po stronie pasażera czyli dokładnie w strona w którą znosiło auto po odjęciu nogi z gazu... troszke to trwało ale dopiero w zeszłym tyg.udało sie znaleźć czas i to zrobić...
> zrobić...
Bardzo sie cieszę, że udało Ci sie to naprawić -gdyż takie ściąganie moze być niebezpieczne 20.GIF
Powiem ci że jeździłem z tym (ciągły brak czasu) bo długo było to tylko minimalne ...ale już tydz.temu masakra jak tylko noga z gazu auto w prawo zjazd... blush.gif dlatego od razu wymiana... teraz smiga prawidłowo...dzięki i pozdrawiam
