stożek a LPG .. zło czy OK?
witam jak w temacie: cały czas myślę o stożku do mojego Kropala, ale pdobno stożek nie nadaje sie do silnika gdzie jest instalka LPG. Czy to prawda??
> Czy to prawda??
bzdura
prawa jedynie jest , ze słabo se radzi z mikserem
> instalka lpg wogóle nie nadaje sie do auta
> bzdura
a coś więcej kolega może dopowiedziec??
zadaj pytanie - odpowiem Ci
No własnie pytalem juz wyżej: czy stożek w LPg w czymś pzreszkadza? jak to sie ma do miksera i wogóle? czy bedzie lepiej czy moze byc gorzej po założeniu stożka??
tak przeszkadza , w instalacjach z mikserem
tak jak wyzej napisałem
stozek to najmniejszy problem , wazny jest dolot nastepna sprawa jest odpowiedni mikser i wazna regulacja
jezeli spelnisz te trzy warunki to moze byc poprawa (nawet przy intalacji z mikserem)
a czy są jacyś fachowcy którzy takim czymś sie zajmują??? montowaniem dolotów?
> dolotów?
. 280618432-sto%BFek.JPGhahaha.gif ostatnie zdanie jest-prawdą nie dlatego ze sie wymądrzam ale po testach wyszło ze nic to nie daje biglaugh.gif(oczywiście bez zainwestowaniaogólne jak czytałem pierwsze 10KM=2k zł kazde następne 10KM =5 kzł
moim zdaniem również sama wymiana filtra na stożkowy nic nie da. Musiałbyś przerobić więcej elementów, np. cały tłumik. Myślę, że to nie ma zbytniego sensu...
> Czy to prawda??
Sądząc po Twojej wypowiedzi to chcesz cos zrobic zeby krpek byl szybszy...
Moim zdaniem LPG i do tego wszelkiego rodzaju tuning mechaniczy troche sie kloca ze soba. LPG zakladasz po to zeby jezdzic taniej a tuning robisz zeby jezdzic szybciej i wliczasz w to takie koszty jak wieksze zuzycie paliwa itp. Dlatego jezeli chcesz szybko i oszczednie to najlepszy jest diesel, ktory malo spali i to tanszej ropy a przy tym masz sporo frajdy z jazdy i latwosc modyfikacji.
Hello w sumie masz racje, ale... mi bardziej zależało na tym fajnym pomruku smile.gif silnika niż na prędkości, bo jak na miasto to mój kropek wystarczajaco szybko jeżdzi. A co do dieselka..to prawda, wolałbym ropniaka niż gazownika, i takie też bedzie moje autko w przyszlości:) ROPOchodzik smile.gif dzieki za sugestie i wypowiedzi i juz nie mam zamiaru wkladac stozka. zakrecony.gifrotfl.gifboozing.gif
