czujnik temperatury pod wskaźnik ze wskazówką?
Czy dobrze mi się kojarzy, że pod wskaźnik ze wskazówką powinien być taki z czerwonym plastikiem jak na tej aukcji:
http://www.allegro.pl/item338487759_czujnik_temperatury_fiat.html
taki jak ten na drugim zdjęciu.
Pozdrawiam,
Adam
> Pozdrawiam,
> Adam
ja mam pod wskaznik z czerownym plastikiem
Dzięki.
Kupowałeś tylko ze względu na kolor plastiku, czy coś jeszcze trzeba wiedzieć?
Pozdrawiam,
Adam
> Dzięki.
> wiedzieć?
> Pozdrawiam,
> Adam
poszedlem do sklepu i powiedzialem ze chce czujnik pod wskaznik do CCS'a, wogole nie zwracalem uwagi na kolor plastiku
> i dostales do 7sety...
> wazne ze dziala
a co ma nie dzialac, jak to ten sam...
tylko wkrec teraz 3 pinowy w miejsce tego co masz teraz 2 pinowy i podlacz konektor na wskazowke raz do tego czerwonego, a raz do niebieskiego...
Bo do CCS i do agenta z nową deską jest ten sam. Do starej deski jest inny.
> niebieskiego...
Tego to ja całkiem nie rozumiem hmm.gif Czujniki są przecież 1:1. Wykręca stary-wkręca nowy i już, bez żadnych kombinacji.
ale czego konkretnie?
> chyba, ze akurat pokazuja wiecej lub mniej...
Jaki 3-pinowy i 2-pinowy. Wszystkie przecież są 1-pinowe i masa przez obudowę.
> obudowę.
taki stary user, a nie slyszal o 3 pinowym...
jest taki czujnik, ale nie z gwintem stozkowym i nie jest przez to wkrecalny w miejsce tego czerwonego, tylko w miejsce czujnika od kompa. ma 3 piny. dwa ida na kompa, a trzeci przez mase na wskazowke.wtedy mozna porownac roznice we wskazaniach na dwoch roznych czujnikach w tym samym silniku... smile.gif
hmm.gifPrzyznaję się bez bicia. Nie słyszałem. Tylko po co takie kombinacje? hmm.gif
> kombinacje?
bo w chlodnicy czujnik ma wlaczac wentylator przy 90-94 stopniach, a na wskazniku jest 110-115...
Może masz niewłaściwy czujnik. Jeżeli czujnik jest odpowiedni, to wskaźnik można wyskalować poprzez dobranie rezystora dopiętego równolegle do uzwojenia wskaźnika. Ja tak robiłem, bo też trochę głupoty pokazywał i teraz jest ok.
> inny.
a co we wskazniku ze starej deski jest innego, ze jest inny czujnik
Pewnie wskaźnik temperatury ma inny punkt pracy( inna rezystancja uzwojenia).
Ty, ale tak chyba wszyscy maja...
Ja nie zlosnik2.gif. Wentyl włącza się w okolicach 90 stopni, a ssanie wyłącza przy 55 stopniach, czyli gra muzyka ok.gif Aż byłem zobaczyć. U mnie jest czarna końcówka.
> Ja nie . Wentyl włącza się w okolicach 90 stopni, a ssanie wyłącza
> przy 55 stopniach, czyli gra muzyka Aż byłem zobaczyć. U mnie
Z tymi kolorami to jakaś zmyła jest. Znalazłem stary czujnik przegrzania od aisana i też jest czarny spineyes.gif
al eprzegrzania i na wskazowke to inne czujniki. ten od kontrolki przegzania u mnie tez byl czarny.
Ale u mnie do wskazówki jest też czarny. Nie do rozróżnienia.
> uzwojenia).
czujniki sa te same, bo mialem stare zegary a teraz mam nowe i temperatura dziala tak samo
Stare-mam na myśli przed 1995 rokiem. Jak kupowałem czujnik, to sprzedawca pytał jakie mam zegary, bo czujniki podobno są inne. Na tej podstawie domniemam, że jednak jest jakaś różnica
W Centobazie znalazłem, że można w SC dać czujnik z dwoma konektorami - jeden na lampkę przegrzania, drugi na wskaźnik.
http://www.centomania.pl/manuale/index.php?site=detail&id=21
Pozdrawiam,
Adam
a tu sa jeszcze biale: [LiNK]
tzn. maja tak ze wentylator wlacza sie gdy na desce pokazuje temp. 100-110 ? a pukt pracy czujnika w chlodnicy to 87-92
> 100-110 ?
no...
w mojej instrukcji jest napisane tak jak dalem wyzej, ze w tym przedziale temp. powinien sie zalaczac. zlosnik.gif
> no...
to ma wiele osob po swapie, tylko ze jak mialem 1.2 to wlaczal sie przy 90 st
u mnie na czujniku pisze w jakim zakresie sie wlacza i wyl. podobno sa dwa rozne
> przy 90 st
> sa dwa rozne
tylko o to loto, ze ja mam duze watpliwosci, ze tam gdzie jest czujnik od temp. na wskazowke, jest naprawde 110-115 stopni.
az tyle Ci sie grzeje ? wg wskazan na liczniku ?
temp normalna podczas jazdy to 90 stopni. czasem spadnie do 85. wentylator zalacza sie kolo 110-115, pokreci troche, a temp. na wskazniku spadnie do jakichs 105-110 i sie wylaczy...
> no, ale zrob swapa, to zobaczysz co Ci bedzie pokazywac.
mam gore od 1.2 i nie mam problemow ze wskaznikiem - wentyl w okoliczach 90-95 sie wlacza
92 - wlacza, 87-wylacza
1. Pod czujnikiem jest jakaś uszczelka ? Samemu da radę czujnik wymienić ? Bo mam stresa, że mi całe chłodziwo ucieknie ...
2. Chcę żeby była i kontrolka i wskaźnik, kupiłem takiego drania (ten czarny) :
Na pudełku opisany : 1.830.509
Specyfikacja :
Spasuje taki, czy jednak szukać tego 1.830.500 co jest w manualu podany ?
Jeszcze takie info o nim mam : LINK.
> Dwa pytania mam jak już o tym mowa
> czarny) :
> Specyfikacja :
> podany ?
Bedzie pasował. Jedyna różnica to do wkręcania klucz 22, a nie 19. Uszczelki nie trzeba, bo gwint jest stożkowy 16x1,5. Widać na schemacie, że jeden to wyłącznik progowy, a drugi ma rezystancję zależną od temperatury (pod wskazówkę).
Pozdrawiam,
Adam
> Pozdrawiam,
> Adam
Ale ty to wiesz na bank, czy to są tylko twoje przypuszczenia ? Masz taki założony ?
Doczytałem właśnie, że 509ka ma temperaturę pracy 120 stopni, a 500ka 115 stopni ... to bez znaczenia ? Wiesz, chodzi o chłodzenie i o rzetelność wskazań hmm.gif
> taki założony ?
> rzetelność wskazań
Wskazania to inna bajka i moim zdaniem tu czy tam będą OK. Różnica jest tylko w punkcie załączenia lampki ostrzegawczej. Dla przykładuw CC700 to 119 st.
Pozdrawiam,
Adam
PS:
możesz zrobić eksperyment w domu - garnek z wodą termometr i wsaźnik + 12V oczywiście. Sprawdzisz w tem sposób dokładność wskazań.
Nie wiem jak w szczegółach rośnie w czasie temperatura w razie jakiejś draki z chłodzeniem, ale wolę żeby mi "lampka" zaświeciła wcześniej niż za późno wink.gif
Pojechałem, oddałem bez problemu, za tyle samo kupiłem 1.830.500 waytogo.gif Może jutro to złożę bananaevil.gif
