Problem z ABS-em
Mam problem z ABS-em. tydzień temu wymieniałem piastę oraz łożysko i mechanik złamał wspornik do którego przykręcony jest czujnik ABS-u. Wczoraj założył nowy wspornik i okazało się, że prawie na każdym skrzyżowaniu jak mam już prędkość rzędu 5-10km włącza się ABS, tak jakby robił sobie samodiagnozę. Wcześniej tego problemu nie było. Przyznam, że jest to dość irytujące i wkurzające.
Macie jakieś pomysły, co może być przyczyną?
Uszkodzony przewod?
> Uszkodzony przewod?
Wtedy pewnie świeciłaby się kontrolka ABS
Zle ustawiony czujnik abs, za blisko albo za daleko piasty. Do poprawki u mechanika albo jak masz warunki to samemu metoda prob i bledow.
Obstawiał bym złe ustawienie czujnika na nowym wsporniku. Może nowy wspornik sie troszkę różni od starego i stąd problem
Niekoniecznie. Wzrost oporności (np utlenienie) przewodu zspowoduje włączanie modulatora abs przy prędkościach poniżej progu zadziałania.
Dziwne jest to, że jak "auto jest zimne" to jest ok.
Generalnie to nie wiem czy jest mozliwosc regulacji...?
Na pewno jak jest zimne to wszystko gra? Moze to przypadek? hmm.gif A jaki to samochod wogole?
no o temperaturze wcześniej nie wspominałeś tongue.gif ... zresztą przy abs-ie raczej za wiele sie nie rozgrzewa,
ale skoro coś dzieje sie od temperatury to szukał bym przyczyny od strony elektrycznej
100% zle ustawiony czujnik...przerabialem to samo w poprzednim aucie.... Okazalo sie ze po wymianie lozyska piasta z wiencem odsunela sie od czujnika o 1 mm i dlatego przy wolnym kreceniu sie kola sygnal zanikal a centralka wylapywala roznice i wlaczala uklad abs...... U mnie konieczne bylo przeszlifowanie ucha czujnika tak by glebiej wszedl w otwor montazowy...po tym "zabiegu" spokoj przez kilka lat - az do sprzedazy auta....
Porownaj odleglosc czujnik - wieniec z druga strona !
> Na pewno jak jest zimne to wszystko gra? Moze to przypadek? A jaki
> to samochod wogole?
Lanos. Może być przypadek jak jest zimny, że jest ok. Przed wymiana piasty było ok, może faktycznie różnica w odległości czujnika.
No i zapewne niewielka, sprobuj jak kolega artix radzi zmeirzyc odleglosc w drugim kole i ew poprawic delikatnie mlotkiem 893goodvibes.gif Ale nie wiem jak to jest w lanosie rozwiazane, bo jesli to jakis odlew to mlotka bym nie ryzykowal a jakies proby szlifowania albo kombinowania z osadzeniem czujnika abs w tym wsporniku. Jakby to miec "w rekach" to cos by wykminil grinser006.gif
Miałem identyczne objawy spowodowane przetartym lablem.
Gdy zbyt wczesnie włączał się ABS-nic sie nie paliło.
Gdy zapalała sie trwale żarówka - ABS kompletnie zaprzestawała pracy. Tak więc idź tropem błednego mocowania wtyczki lub uszkodzenia kabla.
czasem wystarczy prosta czynność jak np. delikatne zginanie/pociaganie/skręcanie przewodów elektrycznych czujników.
Kabel sprawdzalem, byla lekko zdarta izolacja. Zdjąłem ją i sprawdziłem kable, były ok. Zaizolowałem dokładnie i dalej to samo. Podjade do gościa co mi to robił niech się pomęczy.
