poranne odpanie 700
od 3 dni jak odpalam auto rano są problemy kręci go już go łapie i nie idzie jak by nie do chodziła benzyna do cylindrów . w pierwszy dzień jak mi sie to stało zrobiły sie 2 dziury w katalizatorze zaspawałem je ale co rano jest tak samo w dzień jak postoi 7 godz to potem idzie normalnie co to może być ?
miałem taki problem jak samochód stał nieodpalany przez 2 dni. tak jakby nie dostawał paliwa. wina tego była uszczelka pod głowicą. pozdrawiam:)
Dokladnie tak , u mnie byl ten sam objaw i ta sama przyczyna , UPG
a były przy tym jakieś wycieki oleju ?
sprawdź czy nie brakuje Ci płynu chłodniczego i czy nie ma w nim domieszki oleju jeśli jest to upg powiedziało banana-wave.gif
płyn do chłodnicy dolałem dziś ale i tak go przed dolewką było w miarę a i jest czysty nie ma w nim oleju bo płyn mam jakieś prodiol de i on jest jaskrawy żółty
a jak była by to upg to ile taka naprawa kosztuje
Też się podpinam do pytania ponieważ znajomy do mnie dziś dzwonił że coś mu 700 zaczeła od jakiegoś czasu strasznie słabnąć na niewielkiech wzniesieniach, silnik ma zarzygany z lewej strony. Nie ma innych problemów oprócz tego słabego (powiedział że mocniejszy był jeszcze pół roku temu) płyn chłodniczy starcza mu na 2 miesieca i znika ale nie mam w nim sladu żadnego oleju.
Ale też znajomy pyta się o ewentualny koszt i czas trwania takiej naprawy? (plus minus) jakby ktoś miał namiary na kogoś na śląsku lub w okolicach to znajomy byłby wdzięczny.
A Akumulator ;> jaki stan ... może musisz dolać wody destylowanej ;> po za tym mogą być to świece smile.gif) ja miałem podobny problem ... dolałem wody wymieniłem świece i cacy odpala od razu smile.gif)
sprawdź czy ci nie ubywa płynu chłodniczego - jak tak to stawiam na UPG
> A Akumulator ;> jaki stan ... może musisz dolać wody destylowanej ;> po za tym mogą być to świece ) ja miałem podobny problem ...
> dolałem wody wymieniłem świece i cacy odpala od razu )
świece założyłem 2 tyg temu nowe jak i kable komplet z NGK a akumulator mam bez obsługowy
wczoraj odstawiłem auto o 23 dziś o 10 poszedłem odpalić i tak włączyłem zapłon potem sanie 2 razy pedał gazu wcisnąłem i odpaliło normalnie teraz nie wiem czy to od tego że gaz wcisnąłem czy od tego że krótko stało nie zapalone
To, że nie ma oleju nie znaczy, że nie jest uszkodzona UPG. U mnie nie było oleju, a uszczelka poszła, to wszystko jest kwestia, w którym miejscu pójdzie.
Jeśli ubywa płynu, a nigdzie nie ma wycieków to musi coś się z nim dziać, bo napewno nie wyparował w dwa miesiące.
Koszty jakie poniosłem to około 100 zł, jednak sa to tylko koszty części i planowania, bo naprawę wykonałem sam.
Sanie w agencie włacza sie za pomocą własnie wcisnięcia pedału gazu po wyciągnięciu tej wajchy 893goodvibes.gif
- cc mam miesiąc i zawsze rano dawałem sanie na zgaszonym i obrazu paliłem go i szło więc nie wiedziałem ze takie coś jest .
a takie pytanko opłacało mi się go kupić za 2900 rok 97 lpg przebieg 86 lpg założone 2004 przy przebiegu 51 tylko szkoda ze gaźnik to aisan
> aisan
Ja też mam 97 na lpg http://www.malopolska-centomania.pl/viewtopic.php?t=26 i rok temu dałem 3200
