wtryskiwacz 1.4 12V
diagnoza mechanika: zapiekł sie wtryskiwacz - za mało jezdzone na benzynie efekt- na benzynie gaśnie. mozna jexdzic tylko na lpg
Panowie pytanie: kto wymieniał??
można wymieni sam wtryskiwacz czy tez trzeba wymieni cały komplet??
i dlaczego nie pali sie marchewka??
bravo'98 1.4 12V + lpg Zavoli
jakie miałes objawy ? mój tez lepiej śmiga na LPG niż na benzynie oslabiony.gif
Wtryskiwacz nie wystepuje jako część zamienna.Jest z całym korpusem przepustnicy i kosztuje p[onad 2000 zl.Ratuje cię tylko używka.ja też wymieniałem kupiłem od mechanika w ASO górna część korpusu/nową/ z samym wtryskiwaczem za 500 zł.
objawów zadnych. Poprostu jechalem na lpg i jak stanelem na chwile to po ponownym uruchomieniu na benzynie nie zaskoczył. odpalilem na lpg i po przelaczeniu na benzyne odrazu gasnie. pompa sprawna, filtr tez czysty. bezpieczniki ok. mechanik stwierdzil ze to wtryskwacz. ale nie zapalila sie marchewka.
u mnie czasem po przejsciu z gazu na benzynę dziwnie pracuje jakby nie wszystkie gary chodziły sick.gif ale po chili przechodzi ( 5-10 min) niewiem.gif
Jak silnik był zagrzany to nie można go bylo odpalić.Trzeba było czekać jak ostygnie.A żeby było śmieszniej to jak juz chodził to bez problemu.Wszystko się zaczynało po zgaszeniu silnika.
ale trujesz - sprawdz epera - 850zl za sam wtryskiwacz
na allegro chodza po 500 nowe z pudelka
wiec za zuywke to przeplaciles - caly korpus z silownikiem przepustnicy i czujnikiem TPS to jakies 300zl
wtrysk z podolota jakies 150zl nowy (do monopunktu bosha - ale nie wiem czy dziala
jesli zapcha sie wytrkiwacz to jak chesz zeby sie marchewka zapalila ? przeciez cewka wtrysku dostala impuls - a ze benzyna nie dochodzi do cylindrow - to co ? ma sie zapalac marchewa jak sie skonczy paliwo ?:)
jak zwiekszysz obroty i to tez gasnie czy tylko na wolnych ?
wtryskiwacz mozna samemu - 3x10 zdejmujesz obejmy z dolotu i z odmy - zdejmujesz mokrywe
trzeba miec torxa do odkrecenia pokrywki wtryskiwacza - kluczem 10 lekko poobracac nim i dopiero delikatnie podwazyc srubokretem za otwor z gornej czesci - i lekko podwazac - przylozyc powolnego slabego njutona - sam wyjdzie z oporem
moze po prostu paliwo nie dochodzi do wtrysku ?
po wymianie wtrysku moze zglupiec autoadaptacja (szczegolnie jak wtrysk ma nieco inny numer ( w bravo/brava sa rozne)
jednak potem sie stabilizuje jednak
nie zdazylem jesz cze wpiac sie na kompa - wiec nie wiem co za glupoty ecu zmysla
> jak zwiekszysz obroty i to tez gaśnie czy tylko na wolnych ?
Na wysokich obrotach pracuje na benzynie (ale muszę intensywnie pedałować) jak puszcze pedał gazu to odrazu gaśnie.
a co mowi diagnostyka kompa ?
ja wlasnie uwaedzilem cewke - cialem 160 po a4 i na bramce zgasl - zholowalem i sie okazalo ze jest niecale 3Ohm na pierwotnym - a ja sie dziwilem ze zaplony wypadaja frown.gif
i jeszcze chyba mi akumulator zasiarczylo - ech wydatki - fiat to zlom - nic tylko dokladac trzeba wink.gif
