Poszukuje opisu przewodów kostki
Poszukuje opisu przewodów we wtyczce która jest przy wiązce komputera nie wiem jakie ona ma oznaczenie, ale jest to dodatkowa wtyczka która z wiązki od ECM idzie w kierunku licznika
kostka jest jak pamietam 7-8 pinowa
> a nie 9 pinów w układzie 3x3?
cos pamietam ze nie jest ta wtyczka symetryczna i nie było to 9 pinów
wczoraj ją olądałem i miałem w reku lecz bij zabij nie pamietam ile pinów
jestem w trakcje swapa na c20ne i wtyczka z cali jest inna i musze poprzekładac przewody tylko musze ustalic od czego poszczególne są, gdyż kolory sie nie pokrywają
na pewno z tej wiązki i dzie przewód do kontrolki CC, gniazda diagnostycznego, chyba kontrolki ABS i do gniazda diagnostycznego pin od ABS
tylko które sa to przewody
pozdr sklejek
podejrzewam, że chodzi Ci o wtyk X9
to jedyna wiązka łącząca ECM z "tablicą"
idą w niej kable:
do gniazda diagnostycznego (brązowy-biały i brązowy-żółty),
do pompy paliwa (czerwony-niebieski),
czujnika przebytej drogi (niebieski-czerwony),
sygnał wtrysku do MID-a (brązowy-czerwony),
obrotomierz (zielony)
tyle pamiętam, reszta na schematach
fotka poglądowa złącza:
w różnych silnikach/ECM złącze może się różnic, ale powinieneś rozpoznać po kolorkach kabli ok.gif
> idą w niej kable:
a przewód niebieski z białym paskiem który wychodzi z alternatora
i idzie w drugiej wiązce i łączenie jest przy aku nie jest przypadkiem od obrotomierza??
ależ skąd
co ma alternator do obrotomierza w benzynie?
niebieski z białym paskiem to jak dobrze kojarzę do kontrolki ładowania jest ok.gif
> ależ skąd
> to nie diesel
> ładowania jest
tak to jest człowiek całe życie sie uczy chaja.gif a głupi umiera
tylko jak rozgryzę wiązkę od cali to już będzie super narazie siedze w schematach i próbuje je zakimac zeby.GIF
masz schematy calibry?
a zaglądałeś kiedyś w mój profil? chyba tam kiedyś maila wpisałem... zlosnik.gif
> idą w niej kable:
wczoraj akurat troszkę dłubałem i potwierdzam że jest identyczna kostka jak na foto
wiekszośc pzrewodów się pokrywa kolorami i idealnie uzupełnia kostkę, jednak przewód niebiesko-czerwony pozostaje luźny i nie wpięty do ECM, w/g tego co Azja napisałeś jest to czujnik drogi przebytej, czyli impulsator jakie ma zadanie sygnał z impulsatora przy ECM bo do mida to wiem że ma być podpięty, czy do ECM też musi czy może pozostać wolny
P.S.
powoli kończę składać i bedzie małe foto story
pozdrawiam sklejek
> kostka jak na foto
jak patrzę teraz na schemat C20NE to widzę coś dziwnego
> P.S.
> wczoraj było pierwsze odpalenie c20ne
