danrogen Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Cos mi zawodzi szukajka to napisze. Jaka jest trudnosc wymiany przedniego zderzaka? Ile jest tych srubek tam do odkrecenia? Jakies moze rady? Jutro bede wymienial i chcialem sie zapytac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 > Cos mi zawodzi szukajka to napisze. > Jaka jest trudnosc wymiany przedniego zderzaka? Ile jest tych srubek > tam do odkrecenia? Jakies moze rady? > Jutro bede wymienial i chcialem sie zapytac Dwie schowane pod atrapą (atrapę trzeba zdjąć - to kolejne 2 śrubki). Dwie na samym dole z przodu (tak jakby pod rogami tablicy rej. tylko ciut szerzej). Kolejne dwie na rogach przy kołach na górze i... hmmm chyba tyle, ew. jeszcze przy kołach na dole, ale nie pamiętam teraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MARCCOS Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 > Dwie na samym dole z przodu (tak jakby pod rogami tablicy rej. tylko > ciut szerzej). > Kolejne dwie na rogach przy kołach na górze i... hmmm chyba tyle, ew. > jeszcze przy kołach na dole, ale nie pamiętam teraz Zazwyczj są zardzewiałe, mogą sie urwać podczas odkręcania. Proponuję zaopatrzyć się w WD40 lub coś podobnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 > Zazwyczj są zardzewiałe, mogą sie urwać podczas odkręcania. Proponuję > zaopatrzyć się w WD40 lub coś podobnego. Dokładnie. Poza tym te dwie pod atrapą są na śrubokręt krzyżakowy i jest je bardzo trudno ruszyć, zalecam duży śrubokręt i przed odkręcaniem dobrze jest stuknąć młotkiem kilka razy mocno w łeb śruby - to pomaga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Dwie śrubki pod atrapą, 3 na dole od frontu i 2 po bokach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 > Dwie śrubki pod atrapą, 3 na dole od frontu i 2 po bokach A widzisz, wiedziałem że coś tam jeszcze jest. Nie 2 na dole po bokach tylko jedna na środku na przodzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danrogen Napisano 6 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 dziekować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xyz321abc Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 > dziekować To ja się przy okazji zapytam: czy malował już ktoś zderzak na czarno? Mój już troche wyblakł od stania przez 12 lat pod chmurką... Jeśli tak to czy 400 ml lakieru wystarczy? I czy nie lepiej kupić nowy zderzak? Nie mam za bardzo kasy, a nie chce kupować zamiennika.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Nówka kosztuje bodajże 60zł, to nie ma co sie bawić w malowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
podwys Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 > Nówka kosztuje bodajże 60zł, to nie ma co sie bawić w malowanie. albo i mniej... czasem nawet poniżej 50... ale nie wiem jak ich jakość... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 > albo i mniej... czasem nawet poniżej 50... ale nie wiem jak ich > jakość... No jakość przy zderzaku to raczej sie do niczego nie przyda, przy stłuczce wszystkie pękają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
podwys Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 > No jakość przy zderzaku to raczej sie do niczego nie przyda, przy > stłuczce wszystkie pękają. Masz racje... ale jakość odlewu może wpłynąć na wygląd... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 > Masz racje... ale jakość odlewu może wpłynąć na wygląd... Jakość nie odbiega od oryginału. Jedynie jest jakby bardziej gładki ale to można stwierdzić tylko z bardzo bliska. Mam już 3-ci zamiennik i wszystko cacy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
podwys Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 > Jakość nie odbiega od oryginału. Jedynie jest jakby bardziej gładki > ale to można stwierdzić tylko z bardzo bliska. > Mam już 3-ci zamiennik i wszystko cacy Ja swój miałem połamany w środkowej części i go przyciąłem szlifierką kontową coby bardziej estetycznie wyglądał. Ale chyba też się przymierze do zmiany, chociaż jak sobie pomyśle że chwila nieuwagi i troszku za wysoki krawężnik... to mi szkoda nawet tych 50 zł... A tak a propos to jak się sprawuje twój patent z rurką chroniącą zderzak? Zdaje egzamin? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mooha Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 > albo i mniej... czasem nawet poniżej 50... ale nie wiem jak ich > jakość... mam z tyłu najzwyklejszy czarny zderzak i nie narzekam. Kilka razy ciutke coś tam "musnąłem" i nic, nie ma najmniejszej ryski nawet Co do zardzewiałych śróbków, przyda się na pewno WD-40 i na pewno młotek Sam dwie ukręciłem (z braku cierpliwości ) i musiałem wkręcać jakieś inne pasujące Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamszew Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > Cos mi zawodzi szukajka to napisze. > Jaka jest trudnosc wymiany przedniego zderzaka? Ile jest tych srubek > tam do odkrecenia? Jakies moze rady? > Jutro bede wymienial i chcialem sie zapytac Tak jak już koledzy mówili ilość śrubek na których wisi przedni zderzak nie jest zastraszająca, z tym ze te przy kolach są tak schowane że najpewniej się oberwą a nie odkręcą więc polecam zawczasu zaopatrzyć się w nowe.... poza tym sama wymiana to nic skomplikowanego dla osoby która wie w którą stronę sie odkręca a w którą zakręca śrumki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > albo i mniej... czasem nawet poniżej 50... ale nie wiem jak ich > jakość... no właśnie, co do jakości to dzisiaj dopiero odkryłem wadę tych tanich zderzaków - pod wpływem dużej ilości piany aktywnej blakną i stają się jasno-szare, niestety niejednolicie - widać smugi - wygląda to ohydnie, później dam fotkę. Przy normalnej myjni tego efektu aż tak nie widać, ale dzisiaj sam myłem aktywną pianą i chyba za dużo jej dałem Tylny (oryginał) jest normalny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szwedzkikucharz Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 W sklepach motoryzacyjnych powinno być do kupienia takie mazidło do renowacji plastików (coś jak pasta do butów w tubce). Naciera się tym zderzak i np. listwy boczne (trochę czasu to zajmuje), ładnie toto zaczernia plastiki i dodatkowo zostawia warstwę ochronną i dłuższy czas zderzak nawet nie blaknie od słońca a i jest odporne na mycie (też jakiś czas). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > W sklepach motoryzacyjnych powinno być do kupienia takie mazidło do > renowacji plastików (coś jak pasta do butów w tubce). Naciera > się tym zderzak i np. listwy boczne (trochę czasu to zajmuje), > ładnie toto zaczernia plastiki i dodatkowo zostawia warstwę > ochronną i dłuższy czas zderzak nawet nie blaknie od słońca a i > jest odporne na mycie (też jakiś czas). No to kupię, bo wygląda to bynajmniej ciulowo I ciekawostka. Oba lusterka fabryczne i oryginalne nigdy nie wymieniane: Lewe: Prawe: A tu tylny oryginalny fabryczny zderzak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mooha Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > No to kupię, bo wygląda to bynajmniej ciulowo > I ciekawostka. > Oba lusterka fabryczne i oryginalne nigdy nie wymieniane: > Lewe: > Prawe: > A tu tylny oryginalny fabryczny zderzak: to Ty go kwasem solnym myłeś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > to Ty go kwasem solnym myłeś?? Żebyś wiedział że to tak działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mooha Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > Żebyś wiedział że to tak działa To raczej profilaktycznie zakupię taką paste, raz na czas sie maźnie i bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Lusterka to sie lakieruje w kolor samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > Lusterka to sie lakieruje w kolor samochodu. Nie krępuj się, uniak stoi w garażu, dzwoń domofonem to Cię wpuszczę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > Nie krępuj się, uniak stoi w garażu, dzwoń domofonem to Cię wpuszczę , ale mam tylko plakatowe farby i to jeszcze dwa kolory-róż i koperkowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > , ale mam tylko plakatowe farby i to jeszcze dwa kolory-róż i > koperkowy. No to co się wyrywasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > No to co się wyrywasz Bo wydaje mi sie , że w tych kolorach będzie mu do twarzy , jedno na róż , drugie w koperek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > Bo wydaje mi sie , że w tych kolorach będzie mu do twarzy , jedno na > róż , drugie w koperek. Pożyjemy zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danrogen Napisano 7 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 To dziś własnie wymieniłem zderzak Tylko nie poszło to tak jak chcialem... dolne srubki odkrecilem, za grillem tez, lewą przy nadkolu też... tylko prawej nie a nie chcialem jej lamać, bo nie mam nowej. Tak wiec nowy zderzak odstaje po prawej stronie lekko Taka srubka po jednej stronie kwadratowa, po drugiej nakretka to do kupienia gdzies? Chwalę się: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > To dziś własnie wymieniłem zderzak Tylko nie poszło to tak jak > chcialem... dolne srubki odkrecilem, za grillem tez, lewą przy > nadkolu też... tylko prawej nie a nie chcialem jej lamać, bo > nie mam nowej. Tak wiec nowy zderzak odstaje po prawej stronie > lekko Taka srubka po jednej stronie kwadratowa, po drugiej > nakretka to do kupienia gdzies? > Chwalę się: W ASO powinni mieć każdą najmniejszą śrubkę, ale nie zdziw się jak będzie kosztować 15zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > W ASO powinni mieć każdą najmniejszą śrubkę, ale nie zdziw się jak > będzie kosztować 15zł ja teraz jak zmieniałem, to kupowałem w zwykłym sklepie moto 3,50 za śrube z nakretką samozaciskową bodaj od poldeusza są takie same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
