Uniroyal Rainsport 2 195/50 R15
Cze
zastanawiam się nad zakupem w/w opon, opinii jest mało bo oponkę wypuszczono dopiero w tym roku, ma być "godnym następcą Rainsport 1"
czy ktos wie czy w tym rozmiarze opona posiada tzw. "ochronę rantu felgi"? i czy lepiej kupic sprawdzoną Rainsport 1?
> Cze
> Rainsport 1"
ja puki co moge polecic tegoroczną nowość Toyo czyli Proxes4
fajnie na deszczu sie zachowuje, ladny bieżnik, fajnie się rozkłada na feldze, generalnie, wad jeszcze nie zauwazylem
a dałem za nówki z wysyłka jedyne 142zł/szt !! zlosnik.gif 195/50/15 off corse
> a dałem za nówki z wysyłka jedyne 142zł/szt !! 195/50/15 off corse
> gdzie tak tanio sprzedaja oponki
no to po taniości, a w tym rozmiarze jest "ochrona felgi" - ten rant? jak zauważasz ścieralność tej opony?
o ścieralności nie moge niewiel powiedzieć, bo mam je dopiero kilkanaście dni jednak mieszanka jest podobnie miękka jak rainsport1
rant ochornny jest i to dość potężny zlosnik.gif ładnie tez się rozkładają na feldze ( u mnie mimo 7,5 cala szerokości nadal najpierw jest opona a dopiero potem felga wiec lajt)
hmmmm hmm.gif chyba się skuszę na tą japońską technologie
a widze kolega ma jakąś glebe zamontowaną? jaki zestaw? tylko springi czy amorki też?
> hmmmm chyba się skuszę na tą japońską technologie
> czy amorki też?
> czy amorki też?
do porządnej gleby to mi brakuje duzo jeszcze .......
amory z tego co wypatrzyłem to bilstainy a springi na przodzie Koni -60mm a na tyle H&R -40mm
ponizej foto jak wygląda w całości auto
> Cze
> Rainsport 1"
ja mam ta opone w tym rozmiarze i niema rantu ochronnego, ale wedlugo mnie bardzo ok.gif guma, niemam porownania do Rainsport1.
> mnie bardzo guma, niemam porownania do Rainsport1.
a jaki masz rozmiar tego rainsport2 bo troche to dziwne ze nie ma rantu ochronnego
> rantu ochronnego
195/50/15
> 195/50/15
w takim razie jestem w szoku ze nie mają rantu ochronnego
masz real foto tych twoich oponek ?
jak nie ma rantu to skłaniam sie ku TOYO PX4 na 90%
No dziwne, bo w tym rozmiarze to powinno byc, jak kupowalem do siebie Rain Sport 1 to pan mnie zapewnial ze w 195/50 to juz kazda ma a tu sie okazuje ze jednak nie sick.gif
rainsport1 napewno w rozmiarze 195/50/15 ma rant ochronny bo znajomy ma u siebie te opony
ps: dzisiaj testowałem na ostro px4 na deszczu przy ostrej jeździe, powiem szczerze jestem zachwycony jesli chodzi o hamowanie i przyśpieszanie
nie mam absu a mozna naprawde sprawnie zachamować na mokrym asfalcie, jesli chodzi o przyśpieszanie to uślizg jedynie na 1 i 2 biegu a na 3 juz lajt nie to co wczesniej na zimówkach (pirelli snowsport210) gdzie traciłem trakcje na 3 biegu, trzymania w zakrętach na mokrym nie miałem gdzie przetestować
jutro zrobie to Ci podesle
a jak "dupa" ucieka na zakrętach przy hamowaniu lewą nogą, da się ładnie auto ustawić czy sobie jedzie jak chce?
tak jak pisałem, w zakrętach jeszcze tak naprawde w ekstremalnych warunkach nie testowałem tych opon, jednak to czy dupa ucieka czy nie to tez w duzym stopniu zalezy od zawieszenia, przez co moja opinia moze być zupełnie niemiarodajna ....
Polecam Ci Toyo Proxes T1R - sprawdzony, wypróbowany i doceniany poprzednik ww. PX4 wink.gif
Za komplet 4 nowych opon (DOT z połowy 2007r.), z wysyłką kurierem zapłaciłem 640zł waytogo.gif
> poprzednik ww. PX4
> zapłaciłem 640zł
Do mnie ma jutro przyjść paczuszka z opony.com, a w niej (na razie) 2 szt. TOYO o których piszesz smile.gif
Co do rainsportów to rzeczywiście 2ki nie mają rantu i są nieco tansze od "jedynek" (na wspomnianym portalu chyba jest to róznica 8-10 zł).
kolego zapodaj jeszcze foto z widokiem na bieznik tej oponki, tak najlepiej góry opony, interesuje mnie rozkład i głębokość rowków - wiem wiem kombinuje swiety.gif
dzięki
> dzięki
> TU masz foto
wiem, oglądałem, chodzi mi dokładnie o rozkład barków i rozdzielaczy czy jak to się tam fachowo nazywa
> szukajcie a znajdziecie ...
> w poniedziałek zamawiam 4 sztuki
> nie bedziesz żałował
Jakie cisnienie powinno byc przy takich oponach ??? Zalozylem w sobote Dayton D210 195/50/15 na fele 7x15" i jest jakos twardko zlosnik.gif i nie wiem czy oponiarze nie dmuchneli zbyt duzo wiatru w kola hmm.gif
ja nadmuchuje na BP 2,5 atm i jest ok
w seacie ojca na wlewie piszą od 2,2-2,6 w zależności od obciązenia auta
> auta
do TDI ka przód 2,4 (bo ciężki) tył 2,2 (bo rzadko jeżdżę z obciążeniem i nie chce aby mnie na zakręie zaskoczył zeby.GIF)
Px4 cfaniaczek.gif893goodvibes.gif fajna sprawa ma na wszystkich 4 łapach biglaugh.gif
> Px4 fajna sprawa ma na wszystkich 4 łapach
od wczoraj mam założone, cichutkie, czym byłem zaskoczony pozytywnie wpłynęły na komfort (!!!) niższe niż zimówki które miałem (185/60 R15) a zawias lepiej i równiej wybiera nierówności.
ogólnie sporo pewniejsze na zakrętach, przy ostrzejszym hamowaniu trochę piszczą ale ABS odrazu się nie włącza
teraz jestem zdecydowanie na tak waytogo.gif ale pożyjemy zobaczymy palacz.gif
  • 3 tygodnie później...
Jakie miales opony poprzednio ??? I czy po przesiadce na 195/50/15 zmienilo Ci sie zuzycie ON tzn wzroslo ?? hmm.gif Ja wprawdzie mam benzyna+lpg ale po zmianie ze 185/60/14 na 195/50/15 wzroslo mi zuzycie paliwa hmm.gif W trasie o 1l do 1,5l, a w miescie o 2-2,5l/100km screwy.gif I teraz nie wiem czy moze miec to zwiazek z oponami czy z ustawieniem instalacji lpg. W tym samym czasie zakladalem wlasnie te opony i bylem na przegladzie inst lpg i byc moze cos mi w ustawieniach zmieszali sick.gif
> Mam pytanko nie do konca zwiazane z tematem.
> zmienilo Ci sie zuzycie ON tzn wzroslo ?? Ja wprawdzie mam
> zuzycie paliwa W trasie o 1l do 1,5l, a w miescie o
> 2-2,5l/100km I teraz nie wiem czy moze miec to zwiazek z
wczesniej mialem tez 195/50 bo u mnie nic ponizej 15 cali nie wchodzi z uwagi na duze tarcze
jednak ten wzrost paliwa o ktorym piszesz to troche przesada
moze cos urosnąć ale nie az tyle
pozaty to czy urosnie to nie tylko kwestia opon ale takze wagi całego koło, moze masz jakies mega cięzkie felgi a wczesniej miałeś jakieś leciutkie sportowe/rajdowe
Obecnie mam fele RH CUP 15x7" i faktycznie gdy porownalem ich wage np z felgami oryginalnymi 15" z Audi A6 szwagra to te wydaly mi sie bardzo lekkie w stosunku do moich. Zima jezdzilem na blaszakach 14", a w poprzednim sezonie na oryginalnych felach VW 14" tak jak na foto w podpisie. Dzis jeszcze podjade do gazoli niech lookna swoim okiem a jesli sie nic nie zmieni to bede musial sie z tym pogodzic zlosnik.gif Aha obecnie spalanie lpg w trasie mam 9,5-10l (90-100km/h), miasto 14-15l, bez klimy i bez zbednego bootowania
> z tym pogodzic Aha obecnie spalanie lpg w trasie mam 9,5-10l
no tak sie składa ze alu z audi a4 6x15 są baaaardzo lekkie
az sam sie zdziwiłem jak je na wage wrzuciłem, bo wypluło jakos niespełna 6 kg kiedy wiekszość 15stek wazy 7-8kg
to moje porównanie bedzie trafniejsze, wcześniej miałem opony 185/60 R15 (zimówki), a teraz mam właśnie 195/50 R15 (letnie-TOYO PX4 - bardzo fajne oponki) i po zmianie właśnie na niższy profil i szersze zaczął mniej palić zeby.GIF ale tu raczej chodzi o wyższe temperatury zewnętrzne - szybciej się dogrzewa i utrzymuje temperaturę
na szerszych oponach i ze słabszym silnikiem kumpla Getz 1.3 rzeczywiście palił więcej lpg - ale coś w granicach 1-1,5litra w mieście - może to też być wina uzytkowania klimy
ogólnie dyrastycznych zmian być nie powinno, więc musisz odwiedzić gazowników
> szersze zaczął mniej palić ale tu raczej chodzi o wyższe
> temperaturę
> gazowników
tylko ze w twoim przypadku to nizsze spalanie moze byc spowodowane przekłamaniem licznika wynikającego z zastosowania mniejszych kół skoro piszesz ze miales 185/60/15
nigdy nie biorę na poważnie wskazań na FISie
leje pod korek i wtedy wiem ile wziął na 100km
ogólnie zawsze ok. 1000 km da rade przelecieć, w baku wchodzi niby 55litrów, ale myślę że realnie jest max ok.53-54l
ale tu właśnie jeśli chodzi o większe koła 185/60 to powinien przekłamywac w góre o ok.3-4% niż realnie przejechałem, czyli na kompie bedę miał większy przebieg na tej samej ilości paliwa (pali mniej), na mniejszych kołach powinien robić mniej km niż realnie (aczkolwiek mi wychodzi na GPSie prawie identycznie - rozmiar 195/50 R15 niby jest w oryginale, niektóre źródła podają że powinno być 195/55 R15) więc powinien pokonać mniej km niż na większych kołach i spalić tym samym (rachunkowo) więcej paliwa na 100km
> na 100km
> więc konkluzja - jest na odwrót jak napisałeś
no to dziwna sprawa
a ile ci licznik przekłamuje wg gpsu na tych 195/50 ?
> no to dziwna sprawa
niby na "normalnych" 195/55 powinien "książkowo" przekłamywać np. przy 120 licznikowych jedziemy ok. 115, przy 180 licznikowych ponad 160 naprawdę. a ja mam "niby" mniejszy obwód koła czyli jadę wolniej dla licznika i okłamuję licznikowe "przekłamanie" w dół spineyes.gif jadąc powiedzmy 120 licznikowo,to jest 120 naprawdę.
na zimówkach było na odwrót, nadkłamywał "przekłamanie" licznikowe i jadąc 120 licznikowo było tylko ok. 107.
to sa jednak tak naprawdę nieznaczne różnice (ok. 2-3% w obie strony), które przy wysokich predkościach są "pomnażane" => przy 50 km/h to jest tylko 1 km/h, ale przy 150 to już 5-7 km/h - -chodzi mi o kłamanie na rozmiarze profilu opony (+/- 5)
> dół jadąc powiedzmy 120 licznikowo,to jest 120 naprawdę.
cały czas sie nie moge nadziwic jak u mnie malo licznik kłamie
przy 140 wg licznika gps pokazuje 137
tak wiec nawet przy duzych predkosciach przekłamianie tylko 3 km/h
u ojca w toleco juz przy 70 wg gps licznik pokazuje 60, nie sprawdzałem nawet jeszcze jak to sie ma przy predkosciach autostradowych ale zapewne jeszcze gorze, bo raczej to nierealne ze nawet z górki 110PS TDI jedzie 215km/k
