error cli
Maryska 99 - "error cli" wyswietla się po uruchomieniu silnika w miejscu wskaznika kilometrów. Doszedlem ze to od wskaznika temperatury zewnętrznej. Tylko jak ten wskaznik naprawic - no i gdzie jest. Miał ktoś podobny probelm i znalazł rozwiązanie ???
ps. sprawdziłem śmietnik i całe formu i nic szczególnego nie znalazłem.
> znalazłem.
czujnik temperatury jest w lusterku zewnetrznym (od strony pasazera)
a zmieniał/naprawiał/wymieniał ktos to ustrojstwo???
a ciagle tak masz?
mi sie kilka razy to pojawilo, ale po paru minutach wraca do normy i ciagle termometr dziala.
chyba nie ma sie czym martwic.
mam tak na stale, albo wyswietla km albo error cli. A przy klimie chcialbym wiedziec na ile nastawiac temperature w srodku aby dziecko kataru nie dostalo po wyjsciu z samochodu. Chce miec max 2-3 st mniej niz na dworze.
> a ciagle tak masz?
to moze byc blad klimy - cos nie tak jest ... - na smietniku jest opis sprawdzania klimy
odpada - sprawdzone to "czujnik temperatury zewnętrznej". Jest jak byk w instukcji do maryski ze "error cli" to błąd w/w czujnika. Ponadto po wcisnięciu przycisku na desce do odczytu temperatury wywala ten błąd.
Examinerem można skasować ten błąd, na gwarancji mi naprawili w ten sposób. Później się nie pojawiło to.
> pasazera)
mi sie tak pojawialo jak go nie mialem, po zalozeniu wsio gra!
zakładałeś samemu czy serwis? - jakies wskazówki. I gdzie to nabyć?
