przeskoczył pasek rozrządu
Podejrzewam że przeskoczył mi pasek rozrządu i w związku z tym zapłon chyba sie przestawił. I teraz co trzeba zrobic ?? Czy mozna samemu ustawić zapłon w 1.0 fire na wtrysku?? Czy może lepiej ten pasek rozrząud poluzowac i przestawić?? A może skoro przeskoczył pasek to trzeba wymienić na nowy??
zdejmij obudowę paska i zobaczy jaki ma luz
a ustawić zawsze można
Właśnie ma bardzo mały luz
to czemu uważasz, że przeskoczył?
Bo mój bojlid miał skasowany przód i pekła obudowa rozrządu. Jak po zrobieniu przez blacharzy przodu odpaliłem go i ruszyłem na wstecznym coś chrupnęło i wydaje mi sie że to pasek roizrządu. Poza tym kiedyś miłaem źle założony przez mechanika pasek i co za tym idzie źel ustaiony zapłon i auto nie miało przyspieszenia i warkot silnika był inny. Teraz jest dokładnie to samo. Więc podejrzewam że przeskoczył pasek.
ustaw koło zamachowe na 5* i ustaw koło rozrządu na znak
załóż pasek i naciągnij rolkę
przekręć kilka razy silnikiem i sprawdź ustawienie
Znalazłem manuala na www.fiatuno.pl w zrób to sam/wymiana paska rozrządu. Czy mam sie tego trzymać?? Bo czy koło zamachowe to na tym manualu pasowe?? A co oznacza 5*. A gdzie znaleźć informacje jak ustawić zapłon??? I czy da sie samemu bo słyszałem że jak jest na wtrysku to chyba samau moze byc problem frown.gif
> potem ustaw zapłon i po
20.GIFNa górnym kole zębatym(od wałka) jest znak- jest także na obudowie. Zgraj je ze sobą i zobacz i zobacz czy na dolnym kole (na wale) też się w tym momencie zgrywają znaki. Jeżeli tak, to wszystko gra-jeżeli nie to trzeba ustawiać rozrząd, czyli zwalić pasek ,zgrać koła ze znakami na obudowach i założyć pasek.Naciągnąc, obrócić dwa razy wałem(ręcznie), jeszcze raz sprawdzić zgranie znaków i można odpalać.
I rozumiem że jak te znaki na kole zębatym i wale bedą ustawione to zapłon jest ustawiony OK??
w miejscu łączenia skrzyni biegów z silnikiem jest taka gumowa zaślepka
jak ją zdejmiesz to zobaczysz koło zamachowe a na obudowie silnika takie trzy ząbki
pierwszy od przodu to 0* /0 stopni/
kręcisz kołem pasowym wału aż kreska na kole zamachowym będzie między 0* a środkowym ząbkiem
sprawdzenie rozrządu przy zdjętej pokrywie to 2min roboty, a ustawienie go poprawnie to nastepne 2min cool.gif ostatnio jak mi przeskoczył pasek to poprawne jego ustawienie zajelo mi 5min na podwórku
skorzystaj z manuala na www.fiatuno.pl i dodatkowo ze znaku na kole zamachowym w okienku na skrzyni biegów ok.gifsmile.gif
> pasek po przeskoczeniu nadaje sie do wymiany.
nie koniecznie zlosnik.gif pewno że dla pewności lepiej wymienić ok.gif ale jak na pasku nie ma żadnych wad i są wszystkie zęby, a powodem przeskoczenia był za luźny naciąg to spokojnie można nadal jeździć, mój po ponownym założeniu jeździ nadal, własnie wrócilem z nad morza w sumie 1200km i jakoś nic sie nie stalo zlosnik.gif
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi, Dziś po robocie boire się za samochód zobaczymy jak wyjdzie.
> zaślepka
> takie trzy ząbki
> teraz ustawiasz koło rozrządu na znak i
Mi troche więcje czasu zajmie bo odkręceie obudowy rozrządu to 10 min. frown.gifblush.gif
> ustawienie go poprawnie to nastepne 2min ostatnio jak mi
> podwórku
U mnie są 4 ząbki. I jak wtedy ustawić??
> zaślepka
> takie trzy ząbki
