Pytanko o obroty
no i jakie są obroty na 1biegu przy 20km/h i 2biegu przy 40km/h 20.GIF
U mnie zaraz po odpaleniu pokazuje nawet do 1500 rpm. Po 2,3 minutach obroty spadają do poziomu lekko ponizej 1000 i tak juz zostają. Co do prędkości to w obydwu przypadkach powinno być ~3000.
> W SX zegarach na zimnym silniku pokazuje ~1200obr
> Czy to nie ciut za dużo?
> chcę się dowiedzieć czy dobrze pokazuje
W pierwszej chwili po odpaleniu o norma, to się utrzymuje przez jakiś czas, ale powoli schodzi ok.gif
Obrotów przy tych prędkościach niestety nie znam, bo nie zdąże spojrzec na licznik.... 270751858-jezyk.gif
U mnie w zegarach od Palio, po odpaleniu pokazuje 2000rpm. potem spada do 1500rpm. i niestety jeszcze nie wiem , czy to zegar przekłamuje, czy krokowiec broi. hmm.gif
> ekh chyba za duże
> może krokowy
No właśnie nie wiem hmm.gif, przedtem nie miałem obrotka to nie przewiązywałem do tego wagi, a teraz nie wiem. frown.gif
> przecież to słychać jak silnik chodzi na 1500 a na 900
> Nie miałem nigdy porównania.
wbij 1 bieg i zaciagnij reczny i powoli zdus silnik do niskich obrotow jesli mocno spadna to schodzilo z 1500obr jesli zacznie trzesc szybko buda to z 1000obr spineyes.gif
No wskazka spadła momentalnie, bez trzęsienia budą, próbowałem trzy razy hmm.gif, czyli z 1500, czyli krokowiec. hmm.gif
> razy , czyli z 1500, czyli krokowiec.
do 1000 spadla i bez trzesien?
takze dobrze pokazuje obrot
No i tak będzie hmm.gifczyli zegar ok, krokowiec broi.
> No i tak będzie czyli zegar ok, krokowiec broi.
Piszą że zegary(obrotomierz) z palio czy sieny musi mieć potencjometr żeby go dostosować do UNO admin.gif
Gdzieś dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele.
Regulacja potencjometrem nie służy do przeskalowania licznika tylko do uzyskania stabilnych wskazań.
> Gdzie tak piszą? i po co ten potencjometr?
Przeróbka obrotomierza w desce od Sieny [data utworzenia: 2005-11-05 dodał: Pepej ]
Na stronie UNO TEAM
