Mody 1.6 pytań kilka ?
Pytanko mam, czy ktoś z Nas bawił się przedliftowym 1.6.
Jeżeli tak to może, mogłby opisać jaie modyfikacje zostały poczynione i jakie dały rezultaty Rozważamy tylko modyfikacje góry, dół zostaje bez zmian.
1) Odchudal ktos zamach?
2) Ile bezpiecznie planowac czapke ? (bylo ostatnio ale nie padla jednoznaczna odpowiedz)
3) Jezdzi ktos na kolektorze 4-2-1 i jakims wydechu fi 50 lub cos pokrewnego ?
Nikt nic ???
> Witam
> zostaje bez zmian.
> pokrewnego ?
jedyne kącikowe1.6 dłubane:(pomijajac to uturbione)
http://pl.youtube.com/watch?v=IkB8PAL-nZY
Wydech to standardowo jest fi50...........wiem bo robiłem ostatnio.
Coś kojarzę, ale lista modyfikacji nie była zbyt potężna.
> bardzo fajnie jedzie
Docelowo chcę pomóc stworzyć, coś szybszego.
Ale z trzema tłumikami po drodze i nie z kwasiaka
> Witam
> zostaje bez zmian.
> pokrewnego ?
daruj sobie zlosnik.gif kup hgt i masz problem z glowy . dolot, wydech, obrobka glowicy (walki, zawory i co tam tylko) i program skrobnie cie wiecej niz dolozenie do hgt
z dwoma....kata już nie mam.
> daruj sobie kup hgt i masz problem z glowy . dolot, wydech, obrobka
ładnie to tak koledze źle życzyć....??
Przed katem masz jeszcze wstępny tłumok, chyba że też już go nie masz. Kata nie liczyłem w poprzednim poście jako tłumika
lekki zamach, pompa z HGT, polerka kanałów, plan głowicy, inna uszczelka, dolot k&n kolektor 4-2-1, wydech jakiś kombinowany z 2 puszkami i coś tam od tipo 2.0 było, i z tego co kojarze smt6 do pełni szczęścia.
Ok, ja tą koncepcję rozumiem, nawet stwierdzę że popieram ale nie będę dłubał swojego auta. Jak to ktoś mi to określił "marzenia są bezcenne"
przed katem nie ma tłumika tylko łącznik elastyczny.....niedługo będę wywalał środkowy i zakładał przelotowego Michaela (kwasiak) no i przedostatni też poleci w kwasówke
Nie kojarzysz czy wtryski zostały seryjne ( szukajko wróć hehe.gif)
> Nie kojarzysz czy wtryski zostały seryjne ( szukajko wróć )
te same...
> są bezcenne"
jesli szukasz dobrych odpowiedzi to lepiej rozpytaj na cento kaciku zlosnik.gif tam kolesie dlubia fire'ki 1,0 do 1,4 dzien i noc wiec kilka cennych uwag moga rzucic na temat 1,6 mimo ze to nie fire
Miałem podobnie wydumane, wytrzymałem do pierwszej trasy, zaraz po powrocie zawitałem do tłumaikarza jest jest "total seria" tylko stożek fajnie buczy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> stożek fajnie buczy
eeetam w środku mam cicho.....
jezeli masz zdjeta czapke to proponuje jej konkretny remoncik i obrobke, dokladniej pasowanie glowicy z uszczelkami i kolektorami, porting kanalow, obrobke zaworow(szlif na 3 katy)i polerka zaworow, wymiane prowadnic i zrobienie ich w stozek w czesci wystajacej o kanalu, nie wiem ile masz na to kasy, al dalej mozna by sie pokusic o zakup rurowego kolektora wydechowego oraz walkow rozrzadu ok.gif
kolo mozna odchudzic ale w granicach rozsadku i koniecznie musi to zrobic osoba ktora sie na tym zna, zeby pozniej kolo ci sie nie rozlecialo ok.gif
> rozlecialo
Frezy, szlify polerowanie i powiększanie kanałów jest napewno w planie, w sumie zawory można zrobić w trapez bo docelowo będzie jakieś soft turbo, a jak wiadomo modów nigdy za mało i pewnie skończy się na dmuchaniu ok 2 bar (ale to odległe plany).
Jeszcze raz podkreślę, że to nie moje auto będzie dłubane ale jak skończymy to właściciel napewno się pochwali.
Myślałem o zamachu z duralu, ale z ostrymi wałkami nie wydawać na jałowym.
> jałowym.
jezeli w przyszlosci ma byc turbo to dokladnie przemyslcie modyfikacje zeby pozniej nie bylo problemow, napewno nie planujcie duzo glowicy ok.gif walkow tez nie ma co kupowac ok.gif
> planujcie duzo glowicy walkow tez nie ma co kupowac
Przyszłość to pojęcie względne, bo dokładna lista modów nie została ostatecznie zatwierdzona, narazie będzie wolnyssak i fundusz się pewnie wyczerpie.
> pewnie wyczerpie.
tak czy inaczej dokladnie przemyslcie mody zeby nie trzeba bylo wydawac dwa razy peiniedzy, albo nawet kupowac druga glowice jak wam sie zachce dmuchac
