Szarpanie
Moze ktos mi pomoże.Podczas zapalania silnika (uno 1.0 gaznik) gaśnie,nawet na odkręconym ssaniu.Jak sie go gazuje to niby chodzi normalnie ale przy ruszaniu tez zdycha i szarpie.Dopiero jak sie rozgrzeje to juz normalnie jedzie.Miałem niedawno takie cos i był zepsuty regulator na aparacie zapłonowym,został wymieniony na nowy.Co moze byc tym razem przyczyną? confused.gif
Podpowiem Ci że tu bardzo się nie lubi jak ktoś nie ma przynajmniej miasta wpisanego w profilu, nie mówiąc już o modelu auta grinser006.gif
Co do Twojego problemu - sporo może być przyczyn, ja bym obstawiał coś z paliwem ale to może być też zupełnie co innego, zły luz zaworowy może, pływak utonął?
> gaśnie,nawet na odkręconym ssaniu.Dopiero
> jak sie rozgrzeje to juz normalnie jedzie.Co moze byc tym razem przyczyną?
skoro po rozgrzaniu jedzie normalnie, czyli gdy nie potrzebuje bogatej mieszanki, to moze być tzw. fałszywe powietrze zubażające mieszankę mimo wyciągniętego ssania. wszelkie uszczelki po stronie dolotu. nie wiem, jak jest rozwiązane ssanie-jeśli to dodatkowa przepustnica przymykająca gardziel gaźnika to może się nie rusza?
Sprawdź dla pewności aparat podciśnieniowy jeszcze. Na rozgrzanym silniku, ściągnij gumowy wężyk z tzw. ufo. Jeśli spadną obroty i zacznie nierówno chodzić to znowu aparat podciśnieniowy. Albo zobacz może też sam wężyk. Jak ma gdzieś dziurę to takie same objawy będą.
> objawy będą.
Mam ten sam objaw po wymianie UPG... też podejrzewam dwie rzeczy: UFO albo lewe powietrze pod gaźnikiem.
Wziąłem sobie słowa Sajbek'a do serca i byłem przed chwilą prrzy aucie i racja. U mnie wina aparatu zapłonowego. Widocznie podczas robienia UPG rozpiął się w aparacie układ podciśnieniowego wyprzedzenia zapłonu. Założyłem wszystko i sprawdziłem zasysając powietrze w wężyku i chodzi. Odpaliłem i z rury zaczął strzelać, a w silniku coś zaczęło stukać. Poluzowałem nakrętkę od aparatu przekręciłem nim tak aby nic nie stukało, w miarę równo chodził i jutro zawiozę go na ustawiane zapłonu na lampie.
