Dziwne - zimny odpala, ciepły nie bardzo
od kilku dni mam dziwny problem i na razie próbuje zdiagnozować go sam. Przy zimnym siniku odpala od pierwszego przekręcenia kluczyka. Po kilkukilometrowej jeździe, gdy temp silnika wzrośnie i zgaszeniu auta,a po 10 - 15 minutach przy próbie ponownego odpalenia, muszę kręcić rozrusznikiem 7-9 sekund.
nie wiem czy dobrze myślę, ale to chyba nie aku, bo po nocy pod chmurką tym bardziej nie powinien odpalić, więc tak myślę, że to może coś z rozrusznikiem?
A tak na marginesie:
pod koniec listopada przymierzałem się do wymiany amorków przód/tył (temat opisywałem na kąciku), no i niestety - prawy tylny amorek stuk-puka.
Wymieniałem je u znajomego, a słyszałem, że aby reklamować amorki, trzeba mieć fakturę za montaż, aby reklamacja została uznana. Czy też mylę się?
> Witam, od kilku dni mam dziwny problem i na razie próbuje zdiagnozować go sam.
Sprawdz czujnik temperatury który idzie do kompa, na 99% jest uwalony....
> A tak na marginesie: pod koniec listopada przymierzałem się do wymiany amorków przód/tył (temat opisywałem na kąciku), no i niestety - prawy tylny amorek stuk-puka. Wymieniałem je u znajomego, a słyszałem, że aby reklamować amorki, trzeba mieć fakturę za montaż, aby reklamacja została uznana. Czy też mylę się?
Większość producentów wymaga przy reklamacji faktury z warsztatu który montował daną część.
Pozdro
> Gratulacje za odwage........
Dzięki
> uwalony....
Sprawdzę
> Pozdro
Pozdro
Tak mi się coś wydaje, że gdyby czujnik temp. był uwalony to byłby problem z odpaleniem zimnego (czujnik pokazuje wyższą temp. niż jest faktycznie, komputer daje uboższą mieszankę i wtedy zimnego nie idzie odpalić) - niech mnie ktoś poprawi jeżeli to nie jest tak.
> tak.
Witam.
Poprawiam: Tu nie ma reguły skromny.gif
Pzdr.
> Witam.
> Pzdr.
Taki objaw mialem z uwalona sonda lambda. Wiec miernik w dlon i mozna szukac jezeli nie wywalilo bledu.
Czy taki objaw mogą powodować kable WN, których nie wymieniałem od zakupu auta (4lata) ?
