Mokre dywaniki
Mam wyciek z układu chłodzenia - mokre dywaniki. Chciałem to rozebrać i natrafiłem na problem. Nie wiem jak wyjąć dolną osłonę nagrzewnicy. Odczepiłem już wszystko i teraz coś trzyma z tyłu (w czerwonym kółku na zdjęciu)
http://img179.imageshack.us/my.php?image=zdjcie008bio1.jpg
Wie ktoś jak to wyjąć?
Widziałem ten i podobne tutoriale. Niestety autorzy nie wdają się w szczegóły odnośnie demontażu.
Może inaczej zapytam: czy gdyby przeciekała nagrzewnica to płyn powinien się gromadzić na dnie tej osłony? Bo dno jest suche a dywaniki mokre. Kombinuję więc że może przed nagrzewnicą coś puściło. Dobrze kombinuję?
A ha. Mam Astrę G 1,7 DTI z klimą
Mam taką samą Asterkę musisz od strony silnika odkręcić 2 śruby na torx i wyciągnąć z każdego boku od rurek zawleczkę aluminiową i chłodnica wyjdzie do przodu jak co to zadzwoń na skype paull333 przez godzinę jestem Wymieniasz 2 oringi koszt 8 zł (oryginalne) i spokój z tym płynem chłodnica nie siada to za młode autko. Te oringi to standart Pozdro
Ok. Czyli jak dobrze rozumiem to nie tylko klipy trzymaja osłonę od spodu tylko jeszcze te śruby tak?
