Odnowa lakieru
Na dniach planuje pomalować pod kolor progi wyszpachlować nadkola i je pomalować wyszpachlować wgniecenie w klapie i usunąć dziurę po znaczku na klapie ostatnim etap to usunięcnie wszelkich odprysków na lakierze
I tu moje pytanie jak za to właściwie się zabrać
Prosiłbym o jakąś intrukcje co pokolei Robić i co będzie mi Potrzebne
> Witam
> Będę bardzo wdzięczny
> PS. I jak się nie mylę auta białe to akryl ? Oznaczenie 210
jak nigdy tego nierobiles to se lepiej na czyms pocwicz bo mozesz auto spieprzyc ok.gif
> auto spieprzyc
Wskazowki w tym wypadku sie tak naprawde na wiele nie przydadza. Tutaj przy takiej robocie bardziej chodzi o doswiadczenie niz o wskazowki. Zbyt duzo czynnikow jest zeby tak to na "sucho" wytlumaczyc co jak masz robic. Ilosc szpachli, jak robic przejscie w lakierze itd itd. Kiedys jak znajomy mi lakierowal blotnik i niby mu pomagalem to dopiero zobaczylem ile to jest roboty zeby koncowy efekt byl naprawde dobry. I wtedy wlasnie stwierdzilem ze za zadne prace blacharskie w moim autku sam sie nie wezme bo po prostu nie umiem. A kazdy wie ze najgorsza robota to poprawianie po kims. Na Twoim miejscu oddalbym to do zrobienia komus kto sie po prostu na tym zna i nie raz lakierowal autko. Pozdrawiam
lepiej kolego daj sobie spokoj, bo stracisz czas, pieniadze i jeszcze pozniej lakiernik wezmie wiecej za poprawki po tobie niz jak by od poczatku sam robil ok.gif
Ja mam praktycznie dwa nadkola do wyszpachlowania i to nie całe więc z tym nie powinno być problemu... A odpryski na lakierze do chyba wystarczy psiknąć trochę farby pod kolor i na to lakier bezbarwny (tak mi się wydaje)
...jak zle poszpachlujesz to popeka i odpadnie
musisz zeszlifowac lakier, usunac nierownosci i dziurki/odpryski, i na to dopiero dac kolor i na koniec klar
> a taki sposob usuwania odpryskow to juz wogole
zapomniales jeszcze o szpachli, podkladach i innych szmerach bajerach grinser006.gif
to jak masz czas i pieniadze to zrob
> ...toc skrotowo z glowy wybijam
koledzy mają racje daj spokój ja swój po szpachlowałem sam i powychodziły mi dziurki po pęcherzykach powietrza po wyszlifowaniu na gotowo fakt robiłem to tak aby zime przejezdzić ale teraz pęka i zaczyna odpadać trzeba robić jeszcze raz:(
Panowie w zakłądzie lakeirniczym za pomalowanie dwóch nadkoli progu i ogniwa rdzy na klapie krzykneli sobie 1000zł Czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości czy odda mimo to zakładu czy robić samemu...
> Więc napiszcie mi jak się za to zabrać by było w miarę dobrze
no to cena w sam raz, srednio za element 250-300zl, oddaj do roboty bo narobisz tylko sobie szkod
No jeszcze mnie nie pogieło by dawać za malowanie parę dupereli w aucie 1000zł gdzie nie wiele więcej auto jest warte...
Najlepiej jaki art dotyczący nakładania spzachli
> Jak macie jeszcze jakie artykuły lub rady to mile widzianie
> ok, jak skonczysz prace daj zdjecia to poogladamy
> Śmiejcie się śmiejcie...
> Tysiaka im nie dam to muszę sam spróbować
sprezarke i pistolet masz ?
jezeli to metalik to baze napylasz na miejsca robione a klar na caly element bo na 100% nie zrobisz przejscia bezbarwnym
ps. bron boze nie maluj sprayemi bo one nie maja utwardzacza i lakier sciera sie i matowieje w ekspresowym tempie
Spreżarka by się znalazła a z pistolet muszę skombinować. Co do koloru to Akryl i ponoć sprawa z akrylem jest łatwiejsza
> jak juz skonczysz to pokaz efekty
Jak juz tak bardzo chcesz sam malowac to kilka rad najpierw czyszczenie powierzchni tam gdzie są odpryski mozesz uzupełnic szpachlówka jednokomponentowa i na równo wypolerowac pepierem 200-300-350 przy metaliku aż do 800
miejsca gdzie wyszła rdza dobrze oczyscic nałozyc grunt reaktywny typu "wash primer" potem wypodkładowac oczywiscie warstwy przemywac antysilkonowym rozpuszczalnikiem do oczyszczania bo beda "oczka i kraterki"
po podkładzie mozesz dać juz baze lakieru jesli to pastel to nie musisz dawać klaru na koniec jesli metalic koniecznie klar co do przejsc i "wysiewania ziaren" lakieru to juz kwestia uimiejetności ,oczywiscie bez pistoletu z dysza 1,5mm i kompresora nic nie zrobisz nie wspominajac o szpachlowaniu nadkoli potem trzeba dac szpachle natryskowa do wykonczenia zeby był jakis wmiare równy ten błotnik
to podstawy o wielu rzeczach nie pisze bo bym tu musiał ksiazke napisac rób jak uważasz ale koszty materiałow to kilkaset złotych ci wyjdzie a jak efekt berdzie lipa to tragedia gotowa
Jeśli chcesz pozbyć się rdzy itp. i zależy ci na jakości wykonanej pracy i efekcie końcowym, to pozostaje ci tylko i wyłącznie oddać auto do warsztatu lakierniczego.
Jak ci nie zależy na wyglądzie, to możesz to zrobić samemu, z tym, że będzie ślad (no chyba, że jesteś profesjonalistą i masz przede wszystkim narzędzia) biglaugh.gif.
U mnie dziura wyszła na nadkolu wewnętrznym i na masce na dole przy uchwycie, lakiernik za zrobienie takich rzeczy zaśpiewał mi za taką robotę 450zł. Jako, że auto stare, nie opłacało mi się dawać takiej kasy, i zrobiłem to sam pierwszy raz w życiu za ok. 50zł. zlosnik.gif
Tu zdjęcie 2 dziur(trzecia to jest miejsce na plastikowy kołek grinser006.gif) w nadkolu wewn. po szlifowaniu:
A tu wygląd maski już po robocie:
No i 400zł w kieszeni, robota robiona na jesieni w 2006r. do dziś nie ma problemów, jedynie szpachla na nadkolu pękła mi w połowie 1 dziury.
pzdr.
