Mam pytanie od kolegi?
A corsę `93 1,2i. Teoretycznie ma tam abs. Jak najprościej sprawdzić czy to działa(poza hamowaniem tak nie działa) jak to można zdiagnozować co się zwaliło? Dzięki za podpowiedzi.
Jeśli w ogóle ma tam ABS to powinna się jakaś kontrolka zapalać przy odpalaniu fury na desce. Przypuszczam, że gdyby ten abs był zwalony to ta kontrolka by się świeciła cały czas.
Ewentualnie ściągnąć koło i zobaczyć czy na piaście są czujniki.
jeśli ma 10-pinowe gniazdo i obecne w nim piny A i K to powinno sie udać ok.gif
procedura podobna jak przy wywoływaniu kodów błędów kompa sterującego wtryskiem
kody:
12 - brak błędów
16 - zawór elek/magn. przedn.lewego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
17 - zawór elek/magn. przedn.prawego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
18 - zawór elek/magn. tylnego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
19 - przekaźnik zaworu-napięcie zasilania<5V w czasie>20ms
25 - prędkość kół zębatych-nieodpowiednia ilość zębów /wymiar koła
35 - przekaźnik pompy-uszkodzony przekaźnik/obwód przekaźnika
37 - włacznik świateł STOP-uszkodzenie włącznika/w obwodzie włącznika
39 - czujnik przedn. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika
41 - czujnik przedn. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
42 - czujnik przedn. prawego koła-brak/słaby impuls z czujnika
43 - czujnik przedn. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
44 - czujnik tyln. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika
45 - czujnik tyln. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
46 - czujnik tyln. prawego koła-brak/słaby sygnał z czujnika
47 - czujnik tyln. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
48 - zasilanie pojazdu-napięcie zasilania <9,4V
55 - sterownik-uszkodzenie sterownika
56 - linia transmisji danych-napięcie za niskie
ja bym zajrzał po maskę i poszukał pompy
> żarówka się mogła przepalić
w sumie fakt
> łatwiej...
