Kod błedu 0352
Wyczytuje w mojej Asterce takie błędy:
52 - Przekaźnik dopływu powietrza dodatkowego - zbyt niskie napięcie
103 - Sygnał z przepływomierza powietrza za wysoki
Co radzicie, co trzeba wymienić ewentualnie naprawić??
Dzięki
coś źle odczytałeś...
edit: pompy powietrza dodatkowego też chyba nie zlosnik.gif
> ten silnik nie ma przepływomierza
Kody zczytywałem ze 6 razy 52 i 103 a oznaczenia znalazłem na naszej stronie. a jesteś mi w stanie powiedzieć co oznaczaja te kody dla mojego silnika??
Dzięki
Kolega Azja ma rację.
Ponadto nie ma kodów trzycyfrowych. Albo 2, albo 4-cyfrowe.
Z tych cyferek można ułożyć np: 0352.
Opisuje mrugnięcia: najpierw 10 potem 3 następnie 5 i na końcu 2.
Pewnie masz rację i chodzi o kod 0352 nie wiem czy dobrze wyczytałem:
Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 2 + 3 za niskie napięcie
Czy to coś poważnego
Dzięki
Jeśli nie towarzyszy temu zgaśnięcie silnika to odłącz wtyczkę od DIS-a i sprawdź napięcie między pinem 1(czarny) i 2(brązowy) po włączeniu zapłonu. Powinno być jak najbardziej zbliżone to tego na klemach akumulatora (nie niższe niż 11.5V).
A w ogóle check się zapala? Jeśli tak to kiedy?
Check świeci się od wczoraj i wogóle nie gaśnie frown.gif i dlatego zaczynam się martwić.
Silnik nie gaśnie, ale wczoraj rano miałem małe problemy z odpaleniem. Dodam że zawsze dzieją sie cuda jak jest wilgotno w powietrzu i pada. Albo cięzko odpala albo szarpie czasami, bywa że odpala nie na wszystkie gary. Może czas wymienić kable?? Po czym najłatwiej sprawdzić czy kable skończyły juz żywot??
Dzięki
> Dzięki
> Popatrz czy nie masz iskierek z kabli. Może masz przebicia
Dowiedziałem się na sąsiednim forum ze może to być cewka. Jakie jest prawdopodobieństwo ze są to tylko kable? Jak sprawdzić czy kable są ok, żadnych nieporządanych iskier nie widać?? Kable to koszt około 100 zł... a cewka nawet nie chce myśleć...
Dzięki
