Ulter-stukanie
ostatnio w swoim CC zamontowałem ultera i brzmi pięknie ale stuka od czasu do czasu na dziurach i nierównościach. Stare gumy wymieniłem na nowe i jest lepiej ale nie raz i tak stuknie zwłaszcza na hopkach lub jak jedna strona lekko sięprzechyla na dziurze...
Wchodziłem pod auto i tłumik o spód nie ociera jest jakaś tam odgległość zachowana od zderzaka też jest spora oidleglość a sama końcówka jest też doć sztywno zamonotwana nie rusza ani nie lata na boki...
> dziurze...
> lata na boki...
> dziurze...
> lata na boki...
U mnie przy serii tłumiku stukało o oczko holownicze.
jesli masz troche nizsze zawieszenie moze uderzac w tylni amortyzator on jest dosc blisko tlumika mi tak stukalo albo sprawadz oslone zaroodporna ta aluminiowa na dlugosci ukladu wydechowego ok.gif
> dziurze...
> lata na boki...
i nie martw się ,że nie będzie uchwytu,bo cc to w końcu nie jest holownik cfaniaczek.gifzlosnik.gif
W ogóle z tymi ulterami to jest problem.. Mi wystaje jak głupi bo
sie nie mieści między mocowaniami zderzaka i amorem, a u
> yasq-a znów trzepie po amorku..
> Hmm tylko ja z tyłu mam hak...Odkręcenie go załatwiłoby sprawę ?
Wykręcić, sprawdzić, tyle można porazić. Te tłumoki to każdy inny, więc reguły nie ma wink.gif
> więc reguły nie ma
Jutro go wykręcę i zobaczę smile.gif Gorzej jak gdzieś o wachacz haczy...
> Jutro go wykręcę i zobaczę Gorzej jak gdzieś o wachacz haczy...
Aha i odkręć tu zapieczętowane śruby... smile.gif Ale nie możliwe by była to wina haka jak tłumik jest z boku a hak pośrodku i między nimi jest kilkanaście cm odstępu... Już sam nie wiem może to nie tłumik... Może amory już do wymiany... Ale odgłos dobiega z okolic końcówki tłumika wink.gif
popatrz moze widac bedzie miejsce gdzie stuka np obdrapana farba czy cos. a jak nie ma to wez ten tlumik w rece i go mocno machaj i wtedy zobaczyc czy stuka czy nie. Tylko sie nie boj bo tam niema co sie wrwac w rekach, jesli nie tlumik to patrz dalej
No właśnie że nie ma żadnych obtarć na tłumika żadnych zarysowań...
Panowie to jednak musi być coś innego i te stukanie nie jest przez tłumik... Obwiązałem rurę od tłumika szmatami na spawie gdzie jest łączony ze środkowym i ciut dalej więc całe te wnęki skąd dobiegają odgłosy były wypełnione "szmatami"
To takie odgłosy jakby o góre coś wadziło a nie raz na boki latało często dobiega z jednego miejsca przy fotelu obok klamr na pasy ale czasami odgłos dobiega z kąd indziej bardzo rzadko ale się zdarzy...
Sama końcówka tłumika jest nie możliwe by obijała się o zderzak bo jest ok dobrych 5cm luzu pomiędzy zderzakiem a tłumikiem o hak też nie bo hak jest po środku a tłumik z boku... confused.gif
Czyżby amory ??
Ktoś ma jakiś pomysł co to może być ?
> dziurze...
> lata na boki...
ja mam podobny problem tylko końcowka mi o zderzak tłucze i nie wiem co zrobić ja mam SC beksa.gif
