Śruby od zawiasów - HELP
witam
sprawa jest prozaiczna a jakże wkurzająca po prostu nie mogę odkręcić śruby od zawiasów w drzwiach prawych przednich
udało mi się ruszyć trzy i została ta pechowa jedna
główka śruby całkowicie się wyrobiła tak że kluczem płaskim nie daje rady
ciężko tam w ogóle podejść , małe pole manewru i ciasno, nasadowy odpada
nie mam już pomysłu jak to ruszyć a muszę na gwałt wymontować drzwi
może ma ktoś jakiś patent co z tym zrobić
na zdjęciach to ta śruba na dole
dzięki
jak klucz nasadowy jeszcze sie będzie trzymał śruby, to DŁUŻSZY klucz i prac młotkiem
jak nie ma łba już nic, to przecinak młotek i jechana tak żeby ją wykręcic
> witam
> po trzech godzinach walki poddałem się
> rady
> odpada
> walczyłem i poddałem się
> dzięki
płaskim to mozesz wiesz...
gdybyś miał dobry oczkowy to byś odkręcił
> witam
> rady
> odpada
> dzięki
Jak już faktycznie nie da się porządnie złapać, to mam sposób, opatentowany, ale trochę pracochłonny...
mianowicie bierzesz pilnik do metalu (w miare mały) i piłujesz łeb śruby pod klucz o numer mniejszy. Tylko to trzeba dokładnie, żeby znowu płaskim nie zjechać...
> witam
> rady
> odpada
> dzięki
takie wlasnie sa skutki uzywania nieodpowiednich narzedzi. gdybys uzyl klucza oczkowego, nie mialbys tego problemu. jezeli juz oczko takze "objeżdza" to najprostrze rozwiazaniem bedzie sciac po kawalku glowke dobrym przecinakiem.
powodzenia!
jeszcze inna metoda która czasami się sprawdza
bierzesz płaski klucz rozmiar mniejszy i "nabijasz" na śrubę
próbowałem oczkowym czy nasadowym ale niestety mi się tam nie mieści odstęp od śruby do krawędzi to jakieś 2 cm
ciężko tam o jakieś pole manewru, wiadomo że drzwi nie otwierają się pod kątem 90
płaski już nie radzi chyba trzeba to jakoś przeciąć ale śruba jest solidna
Jak w swoim struclu ściągałem drzwi - to kilka 13 poszło się 270747800-sex.gif
dokonać gwałtu na pokrywie silnika--będzie więcej swobody..... biglaugh.gifzakrecony.gifrotfl.gifhahaha.gifrotfl.gif a tak na poważnie to albo odpowiednio małym kluczem do rur, można jeszcze przyspawać nakrętkę do łba śruby albo polecany w innych wątkach demontaż udarowy. mlotek.gif
> Też nie każdym
> Dopiero stara dobra "kuźnia" dała radę
ąwętualnie
