koło zapasowe, a gaz
Hej, interesuje mnie czy ktoś z was znalazł jakiś sposób na wygospodarowanie trochu miejsca w bagażniku przy posiadaniu zbiornika gazu w kole.
Zależy mi na dużej powierzchni podłogi w bagażniku ale nie mam pojęcia jak można by było ustawić to koło tak by ładnie wchodziło w pionie. A może jakieś inne pomysły?
> dojazdówka sie pod siedzenie zmieści
Za duża średnica hmm.gif nie jest?
> Za duża średnica nie jest?
dojazdówka jest mniejsza niż seryjne koło w uniaku
> służy do dojazdu
> próbowałem i wiem
Myślałem że jest węższa a średnica taka sama... zreszta na aukcjach takze tak wyglada. Szczerze na żywo nie widziałem;)
naprawiacz kola w spreju w schowku, telefon do Glacy i Drupiego oraz CB radio wystarcza na wszystko zeby.GIF
> osobiscie nie woze zapasu
Ten naprawiacz to wogóle działa coś?
> "postrach wulkanizatorów" to sie nazywa
No pewnie smile.gif Zaslepi dziure, naplumpasz kolo, a za 50 km znowu plumpasz a pozniej kupujesz nowa/uzywana opone bo tej "naprawionej" nie da sie juz naprawic w wulkanizacji smile.gif
> No pewnie Zaslepi dziure, naplumpasz kolo, a za 50 km znowu plumpasz
Wolałbym oszczędzić oponke:) te daytony mają za sobą dużą historie i przez to są wiele więcej warte:D hehe.gifgrinser006.gif
Z tego co widze to jednak nikt inaczej nie upchał tego zapasa. No nic będe pierwszy... 270751858-jezyk.gif
a niby czemu po tym "postrachu wulkanizatorow" nie da sie naprawic opony? co stoi na przeszkodzie aby wyjac gwozdzia i zalepic opone grzybkiem jak to sie zazwyczaj robi?
Działa - tylko jak rozpier...isz opone to tym naprawiaczem sobie możesz popsikać w powietrze biglaugh.gif
A i by nie było 5 lat jeździłem bez zapasu - ale jak mówi stare ludowe przysłowie - głupi ma zawsze szczęście hehe.gif
To tylko lenistwo "gumiarzy" - bo trzeba kapcia oczyścić.
Ale zawsze prościej jest powiedzieć klientowi - "Panie żeś pan zapaprał oponkie tym gównem, to tera trza becelować na nową " zlosnik.gif
Ja na krótsze trasy nawet nie biorę. Doszłem do wniosku, że jak nie rozwalę opony całkiem to zawsze dopompuję co jakiś czas i do wulkanizatora jakiegoś się dokulam smile.gif
Ale dojazdówka jest chyba najlepszym wyjściem. I wilk syty i owca w miarę cała wink.gif
> Na dłuższe biorę i niestety zajmuje mi kawał bagażnika
> Chociaż już się do tego przyzwyczaiłem
> miarę cała
No ja robie trasy Kraków - Oświęcim także oponka raczej by się zdała. No nic pokombinuje przez weekend, a jak co rozejże się za dojazdówkami.
Też nad tym myślałem i koło mam teraz w bagażniku, po prawej stronie (tam jest minimalne obniżenie podłogi bagażnika w porównaniu z lewą stroną). Koło wkładam w pokrowiec (sobie uszyłem ze starych pokrowców fotela, ale są tanio do zakupienia), prawie pionowo wzdłuż osi pojazdu, z minimalnym pochyleniem koła u dołu o ok. 5 stopni. Aby to było możliwe, dokonałem lekich cięć: 1. Podciąłem nożem pionową w zasadzie zbędną ściankę plastykowej półki aż do głośnika, według kształtu koła
2. Pólkę górną schowka (też plastyk obciągniety wykładziną z góry i tkaniną od spodu) minimalnie zdeformowałem na gorąco - podgrzałem promiennikiem podczerwieni od spodu, a gdy zmiękło tworzywo, szybko zakładałem i dociskałem do włożonego koła. Teraz koło się mieści, dociska go od góry półka, a na tylnej półce jest nad kołem minimalny garbik, ok. 1-2 cm; praktycznie niewidoczny.
Samo grzanie plastykowej półki należy wykonywać ostrożnie, raczej kilka razy, aby nie przypalić tkaniny na plastyku. Niestety, nie mam czym zrobić fot.
Aby kioło się nie ślizgało, od spodu pokrowca dałem jeszcze rzep, który wrzepia się do wykładziny bagażnika i dodatkowo trzyma koło.
Hej.
Ja mam zapasówkę na płasko z lewej strony,po prawej mam skrzynkę narzędziową(wysokość równa kołu)oraz inne pierdoły.Z płyty pilśniowej mam drugie dno na kole,równo z progiem bagażnika.
Bagażnik jest taki sam tylko płytszy o 15cm.Jak potrzebuję większy-pochylam oparcie kanapy i mam równą powierzchnię aż do oparć przednich foteli. palacz.gif
Ja mam koło zapasowe w piwnicy biglaugh.gif Chyba najskuteczniejsze rozwiązanie biglaugh.gif
> Ja mam koło zapasowe w piwnicy Chyba najskuteczniejsze rozwiązanie
Ja mam jeszcze lepsze zeby.GIF Instalację gazową mam w garażu a koło zapasowe na swoim miejscu rotfl.gifzakrecony.gifhahaha.gifzlosnik2.gifzlosnik.gifok.gif
