kącikowy automat świateł - nietypowo....
witam]
kącikowy automat do świateł już nie jeden poskładałem i zamontowałem, ale w jednym przypadku (swoim) zrobiłem małe odstępstwo i mam teraz zagadkę...
automat na tranzystorach, wg schematu
z tą moją zmianą, że zamiast wziąć +12V po stacyjce z np. stacyjki ja sobie wziąłem z bezpiecznika wentylatora (zamiast z magistrali 15 wziąłem z 15a) chodziło mi o to, żeby światła pozycyjne gasły na czas pracy rozrusznika...
Wszystko działa jak trzeba, ale wczoraj przy wymianie żarówek zauważyłem pewien mankament tego rozwiązania
Otóż przy wyłączonej stacyjce i ręcznym włączeniu świateł pozycyjnych włącza mi się wentylator przewietrzania...
Nie jestem super-znawcą elktroniki, ale uważam że muszę to poprawić
Pytanie do Was - jak? żeby było sprawnie i bez żadnych niespodzianek...
I dodatkowa prośba - dlaczego tak się dzieje? skąd i którędy płynie prąd zasilający dmuchawę... ciekawi mnie to niezmiernie
Oooo... Czyli światła pozycyjne zasilają magistrale 15a. Tylko którędy? Przez cewkę przekażnika i równoległą do niego diodę? Wiatrak chłodnicy nie próbuje się przy tym obracać?
Mam jeszcze jedną koncepcję... Sprawdź czy wiatrak wydmuchuje czy zasysa powietrze z kratek smile.gif
te diody na przekaźnikach to po 3 razy sprawdzałem, czy w dobrą stronę obrócone wink.gif
zdecydowanie wydmuchuje
zauważyłem, że obroty wentylatora różnią się, są wyższe po przekręceniu kluczyka niż gdy pracuje "po pozycyjnych"
nie odpalałem silnika więc nie było zmian napięcia (napięcie akumulatora)
> prawdopodobnie przez cewkę... jeśli to możliwe
> stronę obrócone
W dobrą, ale zauważ że prąd płynie w drugą stronę: do magistrali 15a czyli w kierunku przewodzenia diody.
Bo jest spadek napięcia najprawdopodobniej na cewce przekaźnika. To by potwierdzało naszą teorię.
