Szybka diagnoza- stacyjka?
Panowie taki oto problem jest:
Wkładam kluczyk, przekręcam w pozycje zapłonu, pompka i wszystkie kontrolki etc. ładnie sie zapalają jak zawsze... przekręcam dalej żeby odpalić i zero reakcji- rozrusznik sie nie odzywa, światła ani nic nie przygasa, poprostu zero reakcji, przy próbie odpalenia frown.gif
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Mi jak się stacyjka zepsuła to objawy był wręcz odwrotne. Tzn po przekręceniu kluczyka nic sie nie zapalało, żadna kontrolka, nie działało nic co normalnie działa po przekręceniu kluczyka ale rozrusznik kręcił.
Hmm confused.gif może u mnie padło w niej na odwrót, że ten pierwszy "tryb" działa, a na drugi już nie reaguje...
> Hmm może u mnie padło w niej na odwrót, że ten pierwszy "tryb"
> Jakie mogą być jeszcze przyczyny?
> Btw. droga impreza wymiana stacyjki?
rozrusznik sprawdzales?
Sprawdź pierw rozrusznik. A ile kosztuje stacyjka? Nie wiem. Na gwarancji zrobili.
moze byc cos z rozrusznikiem - Balb miala takie objawy
Zrobione w ASO ze względu na brak czasu, wyminieony przewod masowy, Examiner pokazywał błąd sieci CAN waytogo.gif
  • 4 tygodnie później...
Od paru dni jezdze panda dynamic, prawie nowka, bo ma 18 tys. na liczniku.... no i wlasnie zdarza mi sie cos podobnego - ze po pierwszym przekreceniu kontrolki super sie zapalaja, wszystko ok, ale drugie juz nie skutkuje. To znaczy za trzecim razem mi sie raz udalo, raz za czwartym - ale boje sie, co bedzie dalej... raz tez zgasl przy cofaniu (nie upieram sie, moze moja wina, moze np. nie docisnelam sprzegla...), i potem nie chcial juz zapalic. Chyba pojade do ASO, skoro to moze byc przewod.
Droga to byla impreza, ta wymiana? Mam nadzieje, ze nie?
Mi też przez parę dni auto gasło, potem się nauczyłem :-)
Tez juz sie nauczylam... to chyba po prostu sprawa tego, zeby nie przekrecac za szybko kluczyka po raz drugi, tylko poczekac. Fiaty podobno sa na to bardzo czule smile.gif
