Silnik obiegu wewnętrznego A II
Jak naprawić silniczek obiegu wewnętrznego w astrze G.
Obieg został zablokowany w pozycji zamknięty / pobiera powietrze z wewnątrz auta.
Po zdjęciu cięgna idącego do kopuły silnik pracuje normalnie.Reaguje prawidłowo na przycisk obiegu wewnętrznego.
Po ponownym założeniu cięgna nadal blokuje się w pozycji zamknięte.Nie podnosi cięgna do góry i nie otwiera kopuły.
Zdjąłem pokrywkę od zespołu silnika i co dalej ?
> wewnątrz auta.
Dalej wymontuj silniczek, i go rozbierz. Na 99% obrócił się umieszczony tam pierścień magnetyczny. Obróć go doświadczalnie tak, by silniczek kręcił się w dobrą stronę i startował przy jak najmniejszym napięciu. Tylko delikatnie, bo lubi pęknąć. Potem jakaś kropla kleju, by się znowu nie obrócił, poskładaj do kupy i będzie ok. Jak masz czas i ochotę, to można tez pobawić się w dokładanie dodatkowych wyłączników krańcowych, poszukaj, były opisy co i jak.
W.
Pierścień jest na swoim miejscu,silniczek chodzi jak należy ale po założeniu pręta do kopułki staje w pozycji zamkniętek kopuły.Nie ma siły jej ponownie podnieść.
rozbierz obudowe w ktorej sa tryby calego mechanizmu i przesun kazdy odrobine, moze wypracowaly sie pracujac ciagle na tych samych zębach, przesmaryj wszystko w srodu na nowo i daj znac, mialem podobny efekt jak u Ciebie i zrobilem jak wyzej i jest po dzis dzien ok. Nie zapomnij dolozyc 2 diody i wylaczniki krancowe, solucja jest gdzies na forum, ale ze szukajka jest kaput to wiecej nie pomoge...
Jeśli pierścień obrócił się o niewielki kąt, to silniczek stracił część mocy i to może być przyczyną. Jeśli magnetyczny pierścień będziesz obracał to silniczek najpierw coraz bardziej traci moc, potem całkiem stoi, a następnie zaczyna kręcić się z coraz większą mocą w przeciwnym kierunku. Spróbuj delikatnie obrócić ten pierścień. Jeśli ci sie uda, to
na pewno jest to ta przyczyna.
W.
A w jaki sposób wyjąć wirnik z obudowy ?
Przeszkadza ślimak na końcu.Pukałem w niego ale bałem się,że całkiem się silnik rozleci,a szczególnie pierścień magnesowy.
Da się go ściągnąć. Podeprzyj sam ślimak cienkimi szczypcami, nożyczkami itp i pukaj w oś przez np. wiertło. Ten ślimaczek nie siedzi zbyt mocno. Zmierz wcześniej odległość na jaką trzeba potem wcisnąć go z powrotem. I przed wciśnięciem warto oś podrapać wzdłuż np. papierem ściernym, żeby się ślimaczek czasem nie ślizgał.
Dzięki jutro będę próbował.
Na takie wytlumaczenie problemu czekalem od wielu miesiecy.... Teraz juz wiem dlaczego nawiew pracuje odwrotnie niz powinien
> A u mnie zepsuło się trochę inaczej: silniczek cały czas pracuje- klapka zamykająca dopływ powietrza z zewnątrz otwiera się i zamyka bez przerwy! Czy sposób naprawy jest taki jak wyżej opisywaliście?
> opisywaliście?
Możliwe że magnes się odkleił i jak dojdzie silnik do końca to obraca się magnes o tyle że silnik zawraca i tak w kółko.
