Założyłem centralny i mam pytanie.
W sumie wątek ten połączy w sobie dwa : "z cyklu chwalę się" oraz pytanie techniczne.
Udało mi się założyć centralny zamek, gimnasykowałem się od wczoraj i udało mi się. Działa elegancko, podpiąłem się pod alarm i mam sterowanie z pilota.
Do pełni szczęścia brakuje mi tylko żeby central obejmował bagażnik. Kupiłem z rozpędu 5 siłowników ale po dobraniu się do zamka bagażnika okazało się że nie ma możliwości otwierania siłownikiem.
Może ktoś z kącikowiczów posiada central na bagażnik i wie jak wygląda zamek.
Chętnie zobaczyłbym foto. Tak kombinuję, że może podmieniłbym tylko zamki, zostawiając swoją wkładkę żeby kluczyk pasował.
Proszę o jakieś rady.
Ze dwa, trzy tygodnie temu było kilka fot oraz "manual" jak wygiąć cięgło aby zamek się otwierał. Niestety szukajka nie dzialą i musisz cofnać się w czasie "ręcznie".
> Pozdroofka
Znaczy samym cięgnem od siłownika się otwiera?
Z tego co widziałem to otwiera się nacistakąc tarczą zespoloną z bębenkiem zamka na taką plastikową zapadkę, która ciągnie za cięgno i otwiera bagażnik.
Jeśli zamek jest w pozycji "zamknięty" tarczka jest obrócona w taki sposób że po naciśnięciu zamka trafia wyciętą częścią na tę zapadkę i nie nacika na nią.
Nie mam pojęcia jak to działą w oryginalnym centralnym...?
Pamiętasz może jaki tytuł miał wątek?
Tak samo jak opisałeś, tylko cięgło siłownika wysuwa się i uniemożliwia naciśniecie "przycisku"
Nie bardzo... Ale szukaj coś o centralnym albo o klapie bagażnika.
> Pozdroofka
No dobra dokopałem się do tego tematu. Wiem już jak ma to działać. Przy najbliższej okazji rozkręcę klapę bagażnika i jeszcze raz oblookam jak miałoby to być.
Dzięki za pomoc.
P.S. Myślałem że w oryginale wymyślono bardziej efektowne zabezpieczenie. Jak wdusi się na chama przycisk to pręcik pewnie ustąpi i można wejść do bagażnika :-(
> Dzięki za pomoc.
Sproboj wygiac pret fi 0,5 na dlugosci 1cm, bo tyle wychodzi z takiej lapki zamka grinser006.gif
> Nie ma mozliwosci
> lapki zamka
No ale w kombi chyba łapi są plastikowe... U mnie zdaje się że widziałem takie uszko i było z metalu. Jak w tygodniu będzie ładna pogoda to dobiorę się jeszcze raz do bagażnika - dzisiaj robiłem w deszczu wrrrrr.
W kombi to brat bedzie robil za jakis czas, ale mnie nie bedzie. Bo musi wyczyscic pod plastikiem i bedzie rozbieral - kaze mu zrobic zdjecia.
A podaj linka, dodam sobie do ulubionych i zaznaczę "do zachowania", jeszcze pewnie nie raz się przyda smile.gif
POzdroofka
> zrobic zdjecia.
> Ale nie wierze w plastiki, skoro w innych sa z szajs metalu
Znalazłem wątek, w którym były zdjęcia zamka i wydawało mi się że ył z czarnego plastiku.
A oto link do wątku:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=280483072&page=12&fpart=2&vc=1
Teraz dokladnie zobaczylem i jestem z fustrowany sick.gif.
Zabieralem w tamtym watku glos grinser006.gif, ale nie zwrocilem uwagi na kolor zabezpieczenia.
U mnie na 100% jest sajs metal i bylem pewny, ze Opel zabezpieczyl reszte aut podobnie, chyba ze ten czarny plastic jest pancerny biglaugh.gif
> Teraz dokladnie zobaczylem i jestem z fustrowany .
> Zabieralem w tamtym watku glos , ale nie zwrocilem uwagi na kolor
> zabezpieczenia.
Etam pancerny. Plastik to plastik. Fakt faktem że pewnie trzeba by porządnie walnąć żeby to ustąpiło ale zawsze znajdzie się chętny.
> chętny.
Do moda, wykasowac jesli oni maja plastik grinser006.gif, bo jeszcze jakis gnojek przeczyta.
Nie chce mi sie wierzyc, moze to tylko jest plastykowa oslona, na szajs metalu.
> Do moda, wykasowac jesli oni maja plastik , bo jeszcze jakis gnojek
> przeczyta.
> szajs metalu.
No na 99% jest tylko plastik. Opel nie popisał się.
Ale mimo wszystko jest za mala szczelina, aby pret sie wygial biglaugh.gif.
No chyba, ze ktos 10-kilowka przywali, ale to przy okazji wgniecie cala klape na przednie siedzenie kierowcy grinser006.gif
> Ale mimo wszystko jest za mala szczelina, aby pret sie wygial .
No to wczoraj dobrałem się do bagażnika i założyłem siłownik. Jest tam dla niego przygotowane miejsce.
Wystarczy włożyć dwa palsticzki w które wkręca się wkręty. Rozstaw otworów pasuje do uniwersalnych siłowników.
Jedyny problem to to że w oryginale pręt jest przymocowany sztywno do siłownika a w moim latał we wszystkie strony.
Ciężko było go zmusić do poruszania się po określonym torze - tu z pomocą przyszedł drut miedziany 1,5mm2 ;-)
Przywiązałem poprostu pręt do części ruchomej siłownika "na okrętkę".
Udało mi się "nauczyć" alarm zamykania zamków po włączeniu zapłonu i otwierania po zgaszeniu samochodu.
Pytanie dodatkowe: potrzebuję instrukcję do alarmu PRESTIGE APS-100.
