Podświetlenie regulatora: temp i nadmuchu!
Jadąc dzisiaj autkiem zauważyłem, że brak podświetlenia regulatora temp i nadmuchu czyli lewa strona. Prawa strona, tzn. regulator zamknięcia obiegu i trybu "wietrzenia" jest podświetlona. Wydaje mi się że problem był już poruszany na forum jednak wyszukiwarka odmówiła posłuszeństwa. Czy trzeba wymienić żarówki, a jeśli tak to jak?
> to jak?
najpierw postukaj w pokretla - moze byc problem ze stykiem zarowki zlosnik.gif
Jeżeli żarówka to podważasz całość to znaczy pokrętła z obudową tzw ósemką i masz wszystko na wierzchu
Postukam, popukam, a jak to nie pomoże będę naprawiał. Dziękuję za instrukcje rozbierania! waytogo.gif
miałem podobnie tongue.gif tylko ze zaliczyłem dziurę i samo sie naprawiło tongue.gif
nie ma co stukac
tzreba wyjac pokretla i masz zarowke na wierzchu - wymienic i po klopocie
> nie ma co stukac
> klopocie
> czasami nie trzeba wymieniac- mialem wlasnie taki przypadek
tez pukanie u mnie pomagalo ale po jakims czasie wracalo - w koncu wymienilem i po sprawie
> to jak?
u mnie trzaśnięcie pomogło i na jakiś czas mam wolne i delektuje się oświetleniem alien.gif
Wyciagasz pokrętło prostopadle do osi obrotu. Tam jest żarówka. Poruszaj i zobacz czy zaświeci, jak nie to wyciągnij ją i sprawdź czy nie jest spalona. Samo pokrętło wychodzi lekko. Sprawdzałem wczoraj. (to od prędkości nadmuchu).
wystarczy tak normalnie śrubokrętem podważyć?
Pokrętło od szybkości nadmuchu wychodzi samo.
Gdy wyciągam za pokrętło od temperatury nawiewu to wychodzi mi cała obudowa z dwoma pokrętłami.
Zajmuje to chwilkę.
Dołączam zdjęcie. Jeśli to nie pomoże to (bez obrazy ) proponuje udać się do ASO. Tam naprawią.
Na czerwono zaznaczone są zaczepy.
Dzięki takiej instrukcji musi się udać. A jak wyjąć żarówkę, bo mocno siedzi w tym szarym plastiku a nie chcę ryzykować uszkodzenia? Jeśli możecie to napiszcie też jaka to jest żarówka (oznaczenie) bo pewnie będę jutro przechodził koło sklepu elektronicznego.
