Czy ten i tym podobne typy tak mają
Zauważyłem wczoraj u kolegi w Toyocie Avensis taką prawidłowość:
W przypadku przekręcenia pokrętła regulacyjnego od siły nawiewu wzrastały obroty silnika ( o ok200-300 obr/min do wartości 1100 obr/min).
Samochód ma klime,ale A/C była wyłaczona zlosnik.gifbiglaugh.gif
Samochody z klima tak mają czy ten model ma coś nie tak elektryką/mechaniką (IMHO coś takiego powinno mieć miejsce przy załączonej klimie)
> obr/min).
> Samochód ma klimę,ale A/C była wyłączona
> załączonej klimie)
Prawdopodobnie "jakoś tam" załączona jest klima!
Wraz ze wzrostem siły nawiewu (np. pokrętło na 4) obroty MOGĄ MINIMALNIE spaść (większy pobór prądu) a nie wzrosnąć.
Opisane przez Ciebie objawy występują przeważnie przy włączaniu klimy.
Ps. Jak tam STILO?
napewno nie jest - jest kontrolka włącznie i ona jest zgaszona.Takie "cuda" dzieją się na nawiewie
takie anomalie , strasznie mnie to zdziwiło
> klimy.
a tam działa to bez klimy ( sytuacja nie do pozazdroszczenia zimą zlosnik.gifbiglaugh.gif
> Ps. Jak tam STILO?
waytogo.gif dopiero 42,5 tyś km na liczniku i z wymiany częsci to tylko klocki z przodu będa zmieniane waytogo.gif
Jaka to klima? Automatyczna, czy manualna?
Manualna jest "sprzężona" z wentylatorem. Im większe obroty wentylatora - tym silniej chłodzi.
Może tutaj tkwi przyczyna (jakieś zwarcie?).
Trzeba sprawdzić elektrykę. Czy po spadku obrotów klimatyzacja działa (chłodzi)?
> obr/min).
> załączonej klimie)
co prawda nie avensis ale corrolka, ale mam to samo po włączeniu nadmuchów zwiększają sie obroty silnika. WG. mnie normalne, wzrósł pobór prądu to komputer zwiększa obroty żeby wyrównać straty.
> przy wzroscie obciazenia elektronika podnosi obr
Tak miałem np. w Polo, że na wolnych obrotach po włączeniu chociażby ogrzewania tylnej szyby obroty wzrastały.
Łatwo to można zaobserwować, kiedy porówna się obroty silnika bez żadnego
włączonego odbiornika prądu w aucie, a potem włączając ich wiele.
