Jaki czynnik do klimy
Powitać wszystkich
Jak w temacie
R123 or R134a ..???
drugie pytanko jak można samemu sprawdzić czy w sprężarce jest cokolwiek.."oczywiście mam na myśli gaz"?
> Powitać wszystkich
> Jak w temacie
> R123 or R134a ..???
R134a, dawniej w klimę ładowali R12 ale to nie dotyczy BBM. Samemu możesz co najwyżej na zgaszonym silniku delikatnie nacisnąć na zaworek, który służy do nabijania klimy. Jeśli syczy, to znaczy, że jest tam ciśnienie, a więc czynnik chłodzący. Inna metoda to włączyć klimę, jak słychać załączenie się sprężarki to czynnik jest, bo inaczej by się nie włączyła.
Inna metoda to
no więc własnie u mnie sprezarka sie załącza a nie chłodzi, powietrze leci takie samo jak włacze i wyłacze klime. Masz jakis pomysł ??
> Inna metoda to
W jaki sposób sprawdziłeś że sprężarka się załącza, jeżeli patrzysz tylko na kontrolkę że się zaświeca to jest błąd, moze się świecić a sprężarka może nie działać, jeżeli obserwujesz sprzęgło sprężarki że załącza się to dobrze obserwujesz, jeżeli sprężarka się załącza a nie chłodzi to masz uszkodzony perostat i możesz w ten sposób uszkodzić sprężarkę ponieważ puszczasz klimę na sucho bez czynnika i smarowania.
Presostat, nie perostat. Sprężarki nie uszkodzi, bo przy braku ciśnienia czujnik da sygnał,żeby jej nie włączać. Inna sprawa to trzeba poczekać aż zrobi się ciepło, bo przy temp. rzędu 10*C to nie łatwo wyczuć ręką czy klima chłodzi. Jak na dworze temp. będzie ooło 15-18 *C, zabierz termometr do auta i wtedy sprawdź różnicę z włączoną klimą.
jak załaczam klime słychac wyraźnie "syczenie" z pod maski, tak więc mysle ze się załącza, zimą nawet jak właczylem klime ( temp. ponizej 6st) tego dzwieku nie bylo, no i widac to tez po obrotach na obrotomierzu- lekko wskazówka się unosi ( lekko).
ostatnio było u mnie +19 auto stało w słoncu, nagrzało sie troche, załaczyłem klime i temp, z nawiewu ciagle taka sama, nawet jak wyłączałem klime a został sam nawiew, po 5 km przejechanych nadal tak samo, z tego wnioskuje ze słabo bądź wcale /nie /chłodzi ?!
(kiedys jezdzilem merivą z klima a tam chłodziło jak w zamrażarce)
moze po zimie cos sie zastało cholerka...
aaa jeszcze jedna sprawa czy jesli klima nie chodzi na "auto" to czujnik temp. wewnetrzej tez działa ? tzn czy klima tez z niego korzysta wtedy ?? moze tam jest przyczyna zasyfił sie albo co ??
A po co te pytania. Jedziesz do warsztatu, nabijasz, placisz i sie cieszysz. zlosnik.gif
