Problem z wtryskiem
Mam problem miałem SC 899 włożyliśmy 1.2 MPI z Punto I
Przerobilismy wiążke jeździ lepiej ale to chyba nie to co ma byc,
powyzej 6500 obr pali sie kontrolka wtrysku i nie gaśnie póki sie go nie wyluzuje. Jak myślicie czego to bład ? Wiazka ? Komp ?
I jeszcze jedno asq.
> Przy ilu ma byc odcinka w takim silniku ?
jaki komputer, 900 czy 1.2 ?
Komp 1.2
> Komp 1.2
Czyli nikt nie wiem o Co chodzi ?
Czy tylko zapala się kontrolka czy też przy tym czuć, że auto prawie całkowicie traci moc?
Nie pamiętam tak bardzo dokładnie, ale ok. 6900 RPM.
u mnie w serii byla przy ok 7200
a mase na cewkach masz dokrecona?
Nie własnie nie traci mocy, gorzej jak dojdzie powyżej 6000 to kopa zera a wtrys tak od 4500 sie zapali
> Ale to w 16V, zdaje się
hmm moze faktycznie bo juz ponad pol roku minelo odkad mialem 1.2, dalbym sobie jeszcze rano reke odciac ..... widac bylbym juz bez reki grinser006.gif
> reki
Co nie zmienia faktu ze dalej mnie to wkurza, a moze pompa paliwa ? dałem 3.1 Bara ale moze cos nie teges ?
> A bez masy chyba by nie odpalił ?
umnie byly prawie takie same objawy jak mialem niedokrecona mase na cewkach ok.gif
a kopa powyxzej 6tys to on mial nie bedzie, seria 1,2 to nie wysoko krecaca sie wiertarka sick.gifzlosnik.gif
> cewkach
No wiem ale odcinka jest tragiczna spada do zera !!! to jest najgorsze
