czujnik Fazy
> jakie mogą być objawy uszkodzonego czujnika fazy
nie odpalisz silnika lub zapłon wypadnie
Świeceniem się lampki wtrysku i informacją po podłączeniu kompa (o spadku mocy już nie wspomnę).
to w takim razie jakie mogą objawy padniętego /padającego czujnika połozenia i predkości obrotowej wału korbowego
Miałem swego czasu zaśniedziały wtyk od tego czujnika (czyli nie działał poprawnie - świeciła się lapka i był błąd).
Jeździłem kilka miesięcy (bo nie swędziało mnie wydać kilka stówek). W końcu sam wlazłem do kanału i po wyczyszczeniu i zakonserwowaniu połączenia śmigam już kilka lat bez problemów.
marchewa
a czy niedomaganie któregoś z tych dwóch czujników może powodować spalanie stukowe
bo mam od dłuższego czasu dziwne stuki które słychać w okolicach dolotu ale w różnych okolicznościach tj. np raz jak jest rozgrzany , obiązony innym razem jak jest zimny i jest to w zakresie od 1800 do 2500 obr. i tak szukam przyczyny
p.s. Marchewa swieci sie kilka sekund po odpaleniu i gaśnie
> spalanie stukowe
Jak stuka, to nie oznacza, że jest spalanie stukowe smile.gif. Termin spalania stukowego potraktowałbym prędzej jako przenośnię a nie dosłownie.
