Co potrzebne przy wymianie...
...hamulców. Chodzi o przód. Są już tarcze i klocki. Zaciski zostają. Jaki płyn kupić do uzupełnienia po odpowietrzeniu i czy jak powiem w sklepie że potrzebuję przewody gumowe do hamulców przód do uno 1.1 to będą wiedzeić o co mi chodzi? zlosnik.gif czy ten element posiada jakąś specjalistyczną nazwę? 270751858-jezyk.gif
> do uno 1.1 to będą wiedzeić o co mi chodzi? czy ten element
przewody hamulcowe elastyczne zlosnik.gif - taka nazwa
Płyn hamulcowy: Dot 4 ew. wyższa wersja - zależy od warunków i zasobności $$$ .Im wyższe oznaczenie tym wyższa temp wrzenia ,a tym samym wyższa skuteczność układu hamulcowego
Najważniejsze nowe gumki na tłoczek ok.gif, no i zdało by sie smarowidłem miedziowym przesmarować śrubunki. palacz.gif
do powyższej wypowiedzi dodam żebyś pytał o jak najdłuższe przewody elastyczne, wystarczy, że kupisz kilka centymetrów krótszy i już będziesz miał kłopoty przy skręcie
Zaopatrz się w WD40 lub coca-colę, albo najlepiej w troszkę R3 np. od sąsiada. Kapka r3 zamiast wd40 czy coli lepiej się sprawi, bardzo dobrze penetruje i ułatwia odkręcenie - bo zakładam że będziesz miał spory problem z odkręceniem elastycznego przewodu od sztywnego i prawdopodobnie odpowietrznika.
do uzupełniania prawdopodobnie potrzebujesz dot-4, ale to sprawdź, dot-4 jest bezbarwny r3 jest zielony.
Pamiętać musisz zanim zaczniesz rwać, że przewód elastyczny jest mocowany z dwóch miejscach- przelotką w tyłu kolumny i blaszką sprężynową do nadkola. Nie zgub takich nakładek/kółeczek dystansowych z plastyku które są nałożone na przewodzie elastycznym- gdzieś po środku , załóż je z powrotem na nowy!! w miejscach którymi przewód może się ocierać o nadkole przy skręcaniu.
> Znaczy tłoczki do zacisków tak?
A i zaopatrz się w drobny papier ścierny (drobny pilnik, skrobak) aby do szkiełka wypucować kliny i bieżnie na zacisku i w jarzmie (nie zdzierać warstwy metalu, ale oczyścić ze wszystkich nalotów) no i potem dobrze to nasmarować przed złożeniem zacisków do jarzma.
Sprawdź czy klocki są z nowymi sprężynkami!!
> zacisków do jarzma.
Po takim czyszczeniu zalecam smar miedziowy.. nie bedzie zachodziło rdzawym nalotem bo smar sie wytopi a miedź stale osadzi.. polecam robiłem i nigdy mnie nie zawiódł ten smar..
