Głupia sprawa
Ostatnio pisałem, że na gazie gaśnie mi uniak, ale dziś to dorpiero tragedia ponieważ zgasł mi i na benzynie a dokładniej nie gaśnie lecz pomimo przygazowania obroty schodza na bardzo niskie i toczyć się toczy ale...
Co to może być elektryka, jakiś czujnik czy może coś mechanicznego. A jak się zatrzyma to można go przygazować i wtedy wejdzie na obroty.
Chyba zezłomuję gada.
> obroty.
sprawdź kable zapłonowe czy czasem nie mają przebicia, bo ostatnio sporo deszczu było, może to przez to...
kable, świece, filtr powietrza, olej, filtr oleju są nowe
A jeszcze jedno, jak sie jedzie to do momentu gdy obroty są w miarę równe i wysokie to wszystko jest ok ale jak zwalnia się to zaczynają się kangurki, i spadki obrotów. nie wiem może to powietrze
> powietrze
A robiłeś reset kompa?
powiem tak że robiłem i na krótką metę pomogło chociaż nie wiem czy to nie autosugestia
A moze po prostu masz wtryskiwacze zadupcone ale tez bym radził jak na początek wymienic filtry,swiece i kable
Nie wiem może sie nie znam co jest całkiem prawdopodobne ale gaz nie idzie przez wtryskiwacz chociaż wtryskiwacz może być zawalony taka ewentualność istnieje
Możesz sprobowac odłaczyc sondę.Przejedz sie jeżeli ok to sąda lambda do wymiany.
> obroty.
ja miałem podobne objawy ale u mnie trzeba było ogranicznik przepustnicy przestawić bo za bardzo się przymykała .
> obroty.
Podstawowa sprawa. Wykrecic silnik krokowy i zobacz czy dziala - na zapalonym zaplonie po nacisnieciu koncowki silnika krokowego powinien sie plynnie chowac lub otwierac. Musi byc minimalny (jakies 0,3-0,7mm) luz na tym wlasnie styku ktory trzeba nacisnac zeby sprawdzic.
Aby sprawdzic silniczek wcale nie trzeba go wykrecac - sprawdz czy wysuwa sie trzpien po przestawieniu na pozycji zaplon (powinna poluznic sie linka) . Mialem uszkodzyny silniczek - objawy: gasł na wolnych obrotach, reagowal na gaz z opoznieniem. Dla pewnosci mozesz sprawdzic silniczek odlaczajac wtyczke i podajac napiecie z aku na 2 górne styki - powinien sie wysunac lub schowac w zaleznosci od polaryzacji. 2 dolne styki powinny pokazywac zwarcie przy odpuszczonym pedale gazu. Jutro odpisze czy nie pomylilem styki gorne z dolnymi.
Silnik krokowy działa.
Jeżeli chodzi o jego test to na zapłonie powinien się odrobinkę wysunąć a jak ie to jak przepiszca pisał trzeba podpiąć akumulatorek do styków.
Więc teraz może z innej beczki czy można w jakiś sposób wyczyścić wtryskiwacz, jeżeli tak to w jaki sposób, czy środki do tego dedykowane co sie je do paliwa wlewa pomagają, czy trza kupić nowy, a jak kupować to ile kosztuje nówka, jak nie nówka to czy używany, a jak używany to czym się kierować przy jego wyborze??
Na stacji benzynowej widziałem specyfiki do czyszczenia gaźników, układów wtryskowych hmm.gif Wlewa się to coś do baku i samo się czyści hmm.gif Jakoś jednak nie wierzę w te wynalazki podobnie jak w ceramizery, magnesy itp blah.gif Popytaj się w warsztacie w Twojej miejscowości o czyszczenie układu wtryskowego hmm.gif Ja za czyszczenie + regenerację gaźnika dwugardzielowego w Audi zapłaciłem 180 zł hmm.gif No, ale to było 3 lata temu zlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
