Euroscan - zakup
Wziu!
Przymierzam się do zakupu Euroscana i chciałbym, aby znawcy tematu podpowiedzieli mi, czy ten Euroscan, albo ten Euroscan AT, podejdzie do 1.2 16V z 99r. i czym się one różnią (prócz oznaczeniem AT i ceną, bo innych różnic nie znalazłem zlosnik.gif )?
Oprócz kompa to co jeszcze będzie do tego zestawu potrzebne?
Brum Brum
> Wziu!
> oznaczeniem AT i ceną, bo innych różnic nie znalazłem )?
> Brum Brum
Oznaczenie AT oznacza ze został zbudowany na procesorze ATMEL. ten bez oznaczenia jest zbudowany na PIC-u. Różnica jest taka ze któryś z nich sie zawiesza ale nie wiem któy, niedoczytałem. ja mam tego na PIC-u i jestem zadowolony. Z tego co czytałem to mogą być problemy z Bravo ale nie wiem nie próbowałem
Pamiętaj ze kompa musisz mieć z systemem DOS (niemylić z trybem dos w windowsie) i KONIECZNIE 2 GNIAZDA COM
> Wziu!
> Brum Brum
Mam na PICu Viakena jest oki. Podobno Atmele sie wieszają ale podobno.
Korzystając z okazji Witam 20.GIF Kolegę "Gmyracza" z moich okolic.
> Korzystając z okazji, zapytam.
> Euroscan + przejściówka + modlitwa...
> Będę mógł się pobawić Bravo 100 16V, 1999 rok?
> podobno.
A tak przy okazji, które konkretnie kabelki podłączyć do gniazda diagnostycznego. Z Euroscana wychodzi ich kilka, a gniazdo ma tylko 2. Gdzieś w popisie wyczytałem, że najlepiej jakieś ze sobą połączyć czy coś takiego. blagam.gif
Nie ma tak źle. Z euroscana wychodzą 4 : plus zasilania (przeważnie czerwony) masa (p. czarny) , linia K i L.
W Fiatach zasilanie łączysz z aku a z liniami możesz dowolnie eksperymentować.
jak kupiłeś euroscana na legalu to na płycie masz plik pomocy jak sie podłączyć do każdego samochodu który obsługuje. wytłumaczonoe jest "łopatologicznie" wink.gif
Nie wiem dokładnie ale jęsli masz silnik 1.2 to tam masz juz diagnostyke na OBD więc to bedzie inne urządzenie do diagnostyki. Sprawdz jaką masz wtyczkę do podłączenia kompa diagnostycznego.
> diagnostycznego.
ostatnio robiłem Saxo z 2000 r . miało juz OBD ale poszło. także trzeba to sprawdzić.
> diagnostycznego.
99r? hmm.gif jesteś pewien?
> podobno.
Użytkuję jednego z pierwszych na Atmelu i nie ma żadnych problemów ze stabilnością ok.gif
Będziesz mógł , tyle jak zakupisz jakąś pcimc-ie/RS232 z driverami pod DOS-a , np. Argosy lub Silicom .
Ta z linku się nie nadaje .
> 99r? jesteś pewien?
> Euroscan działa napewno z 1.2 16v wyprodukowanymi do 10.2000r bez obd.Sprawdzone wielokrotnie. Kasuje autoadaptacje, resetuje krokowca, itp. - BARDZO przydatna rzecz.
> Wziu!
> Brum Brum
się podłącze pod pytanie.
takie urządzenie diagnostyczne do TD100 to jakie polecacie???
Ja mam na ATMEL'u i u kumpla na kompie zwiecha non stop. U mnie natomiast śmiga aż miło:) Nie ma mowy o przejściówkach USB->COM!!!!
> żeby to w miarę wszystko miało, błędy kasowało itp
> eksperymentować.
Dzieki, z tego co zrozumiałem to muszę podłączyć + i masę np. do akumulatora, a K i L do gniazda diagnostycznego, tylko u mnie jest K-out, K-in, L-out, L-in i zaznaczone , że w samochodach europejskich - chyba Fiat Marea SW do nich należy- w celu prawidłowego działanie powinno zewrzeć się linie ze sobą K-in z K-out oraz L-in z L-out. Czy w przypadku pomyłki w podłączeniu K i L nie uszkodzę urządzenia?
> Nawet nie wiem co oznacza K a co L ale u mnie Bangla.
Zgadza się .
Nic się nie stanie . Poza tym nasze BBM-y potrzebują przeważnie tylko linii K .
Witam ,miałem ten sam problem w marei 1.6 100-16v,ale dzięki długotrwałych poszukiwań uruchomiłem euroskana , w tych rocznikach w złączu jest tylko linia K i masa ,+ podaje się z akumulatora , linia L zostaje niepodłączona , i wszystko śmiga !
> Zgadza się .
> Nic się nie stanie . Poza tym nasze BBM-y potrzebują tylko linii K .
