Remoncik w PI - od czego zacząć ?
Witam forumowiczów.
Zabieram się za remont mojego Punciaka. Dzisiaj dostał nowe letnie buciki Michelin ENERGY E 3B 165/70R13 79 T cool.gif i mam nadzieję że będą się dobrze sprawowały. Umówiłem się z mechanikiem na przyszły tydzień że na dłużej zostawię Punciaka żeby wymienić trochę i sprawdzić rzeczy.
1) Zaczynają od zawieszenia: denerwują mnie odgłosy dochodzące z przodu jak i z tyłu. Byłem przed chwilą na przeglądzie i specjalnie wszedłem pod Punciafkę żeby zobaczyć jak na szarpakach itd. Pan powiedział że nie ma się do czego przyczepić i przegląd podbił. Hamowanie w normie, wykresy tłumienia amortyzatorów z przodu ok a z tyłu na granicy czyli pewnie do wymiany. Co może być powodem stukania i innych odgłosów z zawieszenia skoro na szarpakach nic nie widać ?
2) Ubywający płyn chłodniczy. Pisałem o tym całkiem niedawno, robi mi się "masełko" pod korkiem ale możliwe że to dlatego że jeżdżę głównie na krótkich dystansach. Napewno do sprawdzenia będzie czy nie poszła UPG oraz w miarę możliwości szczelność układu chłodzenia. Co jeszcze polecacie sprawdzić przy układzie chłodzenia ?
3) Przy silniku i osprzęcie to narazie planuję: wymianę paska z rozrządu z napinaczami, (pasek wymianiełem przy przebiegu około 60 tyś km jak kupiłem Punciaka) a teraz jest 119 tyś i około 6 lat po wymianie paska. Przeczyszczenie przepływomierza. Sprawdzenia krokowca i sondy Lambda bo czasami przygasa delikatnie na wolnych obrotach. Co jeszcze polecali byście zrobić lub sprawdzić ?
Przebieg mojego Punciaka to niecałe 119 tyś km, na LPG przejechane ponad 50 tyś km. Posiadam go od 7 lat i od przebiegu 56 tyś km.
witam:
co do ubytku płynu: sprawdź sobie chlodnice, tzn. ten plastykowy bok chłodnicy ( ten bok na którym nie ma zbiornika wyrównawczego). W dolnej czesci tego boku lubi sie sączyc płyn... ja tak miałem.
- co do stuków.. jesli zawiecho masz dobre to sprawdz sobie stan poduszek tylnych sani: miedzy belką a podłogą..chyba 4 sztuki lub 2 nie pamietam zbyt dobrze. Tylko tyle z mojej strony.
Poduszki amorka, amorki. Jak przy kolumnach dawno nie grzebałeś to warto tam zajrzeć, pomimo tego że amorki na przeglądzie miodnie wychodzą.
4) Sprawdzenia sprzęgła, jak odpalam Punciaka to przez kilka minut popiskuje. Spowodowane jest to pewnie tym że jakiś czas temu w górach przypaliłem dosyć mocno sprzęgło.
Dzięki Panowie za wszelkie wskazówki. Jeśli coś przychodzi Wam do głowy to będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
Do zbadania z przodu - górne mocowanie amortyzatorów
Dzięki za wskazówki. A co myślicie o wymianie paska i napinaczy ? Znalazłem że wymiana była przy przebiegu 63 tyś km i w 2001 r. Przejechane na nim jest 60 tyś no i 7 latek. Jakie koszty mogą być za wymianę poduszek pod belką, mocowań górnych no i chyba amortyzatorów z tyłu ?
Hmmmmmmmmmmmmm.......
1.nadkola ( po latach same pękaja ) stuku-puku , wachacze tylnie niewychwyci ci na przegladzie "od dowodu " leware-koło w łapke i siłowo sprawdzić czy ma luzy ( a mechanicy sprawdzaja za pomoca łapki do kół podładajac pod ruchome elementy wachacza , poduchy oblukac oraz mocowania amora ....
> chłodzenia ?
szukac wycieku , sprawdzic nagrzewnicę i odpowietrzniki ( na ciepłym silnik płynu jest mało na zimnym jest w sam raz ( ten typ tak ma ) .......
rozrząd napinacz i pompa wodna ( to się powinno wymieniać w komplecie ) , filtr paliwa , olej w skrzyni zmienic , sprawdzić - zmienic swiece , filtr powietrza , przeciwpyłkowy , ....
pozdrawiam allllllllll
