czy to termostat?
na miesice moja astra sie grzeje dochodzi do 100 stopni. na ogol bardzo szybko sie nagrzewa i szukam przyczyny;/. i jeszcze jedno pytanie czy jest jakas regulacja drzwi./? bo musze je do gory pod ciągnąć
sprawdź czy termostat się otwiera = czy chłodnica się w ogóle nagrzewa
czy włącza się wentylator?
albo masz zamknięty termostat, albo padnięty czujnik w chłodnicy lub niesprawny wiatrak
(co do wiatraka to może tylko bezpiecznik wink.gif)
> i jeszcze jedno
> pod ciągnąć
sworznie w zawiasach można wymienić
sorki mialo być mieście;p wentylator działa bo przy stu sie włańcza i spada temperatura gdzies do około90 ale za chwile zowu sie podnosi czasem przekracza lekko 100stopni
a co to znaczy "szybko się nagrzewa" mógłyś to rozwinąć albo przynajmniej określić temp. zewnetrzną, czy stoisz w korkach i w jakim czasie dochodzisz do tej temp.
a jakoś szczególnie szybki jest ten cykl zmian temperatur?
edit: aaa, dopisałeś
to temperatura podchodzi Ci pod 100 w czasie jazdy, a nie przy postojach np. na skrzyżowaniach?
postuj trwa dwie minut i jade dalej w elblągu nie ma korków:P
dzisiaj grzebiąc trochę pod maską miałem uruchomiony silnik przez jakiś czas
temperatura zewnętrzna ~12-13 stopni, samochód w bezruchu na wolnych obrotach, otwarta maska
wentylator załączał się średnio co 4-5 minut, pracował ok. 1 minuty i tak w kółko
to moim zdaniem prawidłowa praca, a Ty pewnie szukasz dziury w całym smile.gif
naprawdę wygląda, że wszystko jest ok u Ciebie
