zmiana ukladu wydechowego w MPI
widze ze juz pare tematow bylo ale chce miec pewnosc.
zmieniam kolektor i caly koncowy wydech. pytanie moje jest nastepujace czy czekaja mnie jakies niespodzianki pod postacia sondy? a moze na cos jeszcze musze zwrocic uwage?
tak - masz 2 sondy i druga musisz wpiac w uklad (nie wykluczone ze bledy beda wyskakiwac)
mozesz dac kolektor rurowy jedna sonde wpiac w normalne gniazdo sondy a 2 sonde musisz dac w tulejke jakies 15 cm od pierwszej. inaczej beda bledy wyskakiwac na sondzie ze za bogata jest mieszanka.
> mieszanka.
a druga sonda musi koniecznie miec dostep do strumienia spalin??
pozdr
> pozdr
..wiesz, doswiadczenei mowi ze tak jest po prostu najlepiej
> pozdr
tak - podobno warto ja dac w tulei , tak aby nei była w strumieniu spalin , ale miała z nimi kontakt
a ewentualne wyskakujace bledy maja znaczenie dla pracy/paprametrow silnika???
pozdr
> silnika???
> pozdr
zalezy od bledu
jak w piete w uklad to wyskakuje niesprawny katalizator i nei ma wplywu
jak bedzie wisiec w powietrzu lud odlaczysz druga sonde to bedzie miał wpływ na spalanie
