Jaki TYP TPS ustawić???
Instalacja Tartarini Tec99, II generacja
Uno 899i
Jak powinna być ustawiona opcja Typ TPS?
0-5V czy 5-0V?
Od nowości miałem 0-5V i dziwnie to chodziło a dzisiaj zmieniłem na 5-0V (bo po 5,5 roku w końcu się połączyłem z centralką) i bolączki minęły, silnik pracuje super.
Gdzie znaleźć info jak powinno być dla danego silnika? (taki sam jest w seicento 0,9)
> Uno 899i
> 0-5V czy 5-0V?
> w seicento 0,9)
Popytaj może na jakimś fiatowskim kąciku, czy jest rosnący czy malejący.
Ja obstawiam raczej rosnący, ale żadnej pewności nie mam.
Zawsze możesz użyć miernika...
> malejący.
No dobra, ale co mam miernikiem zmierzyć?
Wszak TPS to potencjometr a ten jak wiadomo zmienia OPÓR.
W sofcie TPS jest pokazany jako NAPIĘCIE.
Mierzyłem TPS (opór) i ten rośnie wraz z obrotem przepustnicy.
Mnie uczyli że jak opór rośnie to napięcie maleje, ale czy tutaj tak to mam pojmować?
> to mam pojmować?
A między czyma a czym mierzyłeś?
TPS to potencjometr, czyli dwa oporniki i jeden się zwiększa a drugi zmniejsza w miarę poruszania.
Zmiana napięcia polega na tym, że na ten potencjometr podawane jest napięcie np 5 V a na środkowym wyprowadzeniu pojawia się napięcie proporcjonalne do ruchu przepustnicy.
A centralka nie pokazuje napięcia z TPSa?
po tym rozpoznasz jaki jest. Jak na zamkniętej jest małe napięcie a otwartej duże to jest 0-5 a jak odwrotnie, to 5-0.
Aha, no to mnie nie pocieszyłeś buu.gif bo soft pokazuje właśnie rosnące, ale jak ustawię w konfiguracji takowe to silnik źle pracuje, faluje przy lekkim dodaniu gazu, albo reaguje na gaz dopiero po sporym jego wciśnięciu a wcześniej nie (opisałem w innym wątku).
Pomierzyłem, pobadałem i wszystko wskazuje na to że to jest jednak 0-5V.
Na TPS mam 3 przewody.
1 - masa
2 - stałe 5V
3 - rosnące od 0,49V do 2,3V
Czy tak ma być?
> Aha, no to mnie nie pocieszyłeś bo soft pokazuje właśnie rosnące,
To znaczy, że masz coś sp....e z konfiguracją.
Dalej będę opisywał problem w tamtym wątku.
