Kable WN , świece czy zapłon
Jak go zapale to strasznie przerywa tzn. nie pali na wszystkie baniaki. Założyłem świece (na próbe) stare które wcześniej były założone i dalej to samo. Dopiero jak się silnik zagrzeje to autko chodzi dobrze i już nic nie przerywa. Wymienić kable czy świece a może jeszcze coś innego.
Oraz mam jeszcze jeden problem przy hamowaniu silnikiem albo przy redukcji biegu strasznie ale to strasznie wali z tłumiora, noramalnie jak rajdówka to on strzela. Czyżby coś z zapłonem a może to ma związek z tym co sie dzieje jak go zapale ja silnik zimny.
POMOCY bo w sobote rano wyjeżdzam.
> Ostatnio mój uniak zaczyna coś
> zimny.
moim zdaniem gdzies gubi iskre. a w jakim stanie jest kopulka i palec? no i ile maja te twoje swiece i kable?
> zimny.
Ja bym stawiał na luzy zaworowe - albo raczej ich brak...
> palec?
ok.gif to sprawdzic
a swiece takie jakie powinny byc, czy jakies "wynalazki"?
Kopułka i palec około 10 kkm
Kable około 10 kkm - 12 kkm
Świece Champion około 3 kkm
nono.gif ty mnie nie strasz bo kiedy ja to zrobie ja w sobote z rana wyjeżdżam
A przy tym są jeszcze jakieś objawy??
> wyjeżdżam
No strzały i nierówna praca to właśnie objawy podpartego zaworu.
Sprawdzić luzy to nie pismo, ale już wyregulować to nie wiem, płytki jakieś niewiem.gif
Byłem przy autku wykręciłem świece całe okopcone. Przeczyściłem założyłem ale dalej to samo.
Rozmawiałem z sąsiadem mechanikem i mówił że najprawdopodobniej kable skoro jak zapali to przerywa i że strzela mi z tłumika mówił że iskra przeskakuje. Kazał w pierwszej kolejności wymienić kable.
Co wy na to??
Zapomniałem jeszcze napisać że czasami na Pb nie trzyma mi równo obrotów natomisat na LPG trzyma obroty równo. Dawniej na LPG palił bez problemu a teraz jak chcę odpalić to za 3-4 razem ale to musze "równo" wymęczyć rozrusznik. Dlatego pale na Pb.
podskocz do jakiegos znajomego sklepu i "wypozycz" kable. podmien a jak pomoze to lec placic wink.gif
> zimny.
Tylko na zimnym tak sie dzieje?? Jak odpali to nie chodzi na wszystkich cylindrach rozumiem dopiero po rozgrzaniu jest dobrze. A jak rozgrzany to pali dobrze Jeszcze jedno jaki przebieg ma autko
Wcześniej było OK a teraz się zesr#uo... autom raczej z przebiegiem robi się nadmierny luz i klepia zawory, nie spotkałem się nigdy z czyms takim żeby luz zanikał.
A poza tym przy zbyt małym luzie silnik puki jest zimny będzie pracował prawidłowo, a dopiero w momęcie zagrzania kiedy materiał się rozszerza silnik najprawdopodobniej poprostu zgaśnie.
Jak masz jakąś inną (odwrotną) koncepcję to mnie oświeć.
> Tylko na zimnym tak sie dzieje?? Jak odpali to nie chodzi na wszystkich cylindrach rozumiem dopiero po rozgrzaniu jest dobrze. A jak jest rozgrzany to dobrze pali.
Tylko jak jest zimny to przerywa ana wszystkich cylindrach chodzi ale dopiero jak się rozgrzeje. Jak jest rozgrzany to jest waytogo.gif
Przebieg 103 kkm
Ale już znalazłem (tak mi się wydaj) przyczyne takiego zachowania autka.
Wczoraj za poradą sąsiada gdy się ściemniło wziąłem rozpylacz, odpaliłem furke spryskałem kable wodą i co zobaczyłem, że w kopułce na wyjściu kabla (patrząc od przodu od góry silnika lewy przewód) widać jak sobie mruga iskierka oraz parę razy skiknęła sobie po kablach.
Wymieniać same kable czy kopułke rónież ?
> Przebieg 103 kkm
> autka.
> sobie po kablach.
Najpierw wymień same kable. I wtedy popsiukaj wink.gif i zobacz jak jest waytogo.gif to nie wymieniaj kopułki
> zimny.
no mam takie samo autko Uno 45S z 1993 roku na gazie...
no objawy ostatniuo mialem podibne...na paliwie palil git na gazie licho dopoki sie nie rozgrzal to zazwyczaj na 3 garki...
wiec kupilem nowe kabelki BOSCHa...swieczki NGK Vline...i szedl burza...przez 40km a pozniej padl na dobre...
stoi teraz w garazu bo nie wiem co jest a czasu nie mam pogrzebac...a mechanik powiedzial...znaczy taki zaufany ze nie ma czasu...
prawdopodobnie cos z aparatem zaplonowym...
mam zamiar zmienik regulator podcisnieniowy...
ale najwcze sniej w rzyszly tydzien...
no lipa jest
wiec jak juz obczaisz co i jak to napisz co sie dzieje...moze mam to samo...jak znam zycie pewnie jakis drobiazg
> Najpierw wymień same kable. I wtedy popsiukaj i zobacz jak jest to nie wymieniaj kopułki
Wymieniłem kableki ale dalej to samo. Miałem starą kopułke i założyłem i na obydwu przerywa dopuki się nie zagrzeje. Wczoraj sprawdzałem jak było ciemnko to w kopułce dyskoteke iskierki mi robiły. Dziśiaj czas na kopułke, wymienie ją po dwunastej bo mam zamówioną w sklepie.
Może mi ktoś wytłumaczyć bo ja niewiem.gif jak/dlaczego/co to jest z tą kopułką że pada przecież to żadna filozofia kawałek plastiku i 5 bolców.
czekam z niecierpliwoscia jakie zmiany wprowadzi new kopulka...
bo moj Unolot caly czas odpoczywa w garazu...
a moglbys sprawdzic czy jak odlaczysz wzyk ten laczacy gaznik z aparatem zaplonowym...znaczy z regulatorem podcisnieniowym to czy Ci zapali???
bylbym bardzo wdzieczny
z gory dzieki
Ja wymieniłem aparat zapłonowy i było git. Kupiłem uzywany za 150zł.
Wymieniłem kopułke i palec i zapalił chwileczke coś jeszcze przerywał ale już chodzi dobrze. Jeszcze raz sprawdze jak wystygnie.
A mogłem i sprawdziłem zapalił bez problemu
> z gory dzieki
