duże spalanie w uno 1.4
jestem od niedawna właścicelem uniaka 1.4 i.e.s martwi mnie tylko duże spalanie mianowicie 11-12 litrów, czy to normalne jeżeli nie to jaki może byc tego powód no i oczywiście ile powinien palić. Z góry wielkie dzięki. zlosnik.gif
To zależy od stylu jazdy i warunków, ale też może być i tysiące innych powodów,
przeczytaj ten watek od deski do deski, co prawda piszą tam o gaźniku, ale najważniejsze wnioski dotyczące stylu są jak najbardziej OK,
co do przyczyn technicznych hmm.gif bez zbadania własnego silnika i wszystkich czujników i podzespołów to nie zgadniemy.
na to moze sie składac wiele czynnikow grinser006.gif pogoda , jazda w korkach po miescie , zaciecie rajdowe , walnieta sonda lambda idt 270751858-jezyk.gif
niech kolega pojeździ troche, ale tak oszczędnie, wtedy, jeśli spalanie się nie zmieni, dochodzą sprawy technicze, o które można pytać biglaugh.gif
> można pytać
ja tam spalania sobie nie mierze bo wiem ze mam ciężką noge wiec katalogowe spalanie nie wchodzi w gre grinser006.gif
> można pytać
niestety te spalanie jest przy oszczędnej jeżdzie jak depne to już wogule wzrasta
> wogule wzrasta
Widzisz zeby.GIF 70 koni musi coś wypić rotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gif Gdybyś miał 1.0 i to w dodatku gaźnikowe to by Ci ssał paliwko ze zbiornika a nie chlał jak pijus rotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
> Widzisz 70 koni musi coś wypić Gdybyś miał 1 icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
> To Twojego strucla ciągnie tylko jeden konik?
> To chyba bryczka, albo furmanka jakaś jest
> Widzisz 70 koni musi coś wypić Gdybyś miał 1.0 i to w dodatku
> pijus
Przy spokojnej jeździe (nie mylić z emeryt-stajlem zeby.GIF ) te 10 litrów to i tak z deczka sporo.... ja mam 8 jak spokojnie śmigam...
Moje uno po miescie takze tyle palilo. Na trasie tak do 130 zamykal sie tak w 6 z hakim
> Wyraźnie pisze, że 1.0 L-w domyśle
a tak poważnie to ja mam podobne spalanie i mu nie żałuję (po co mi 70 kucy skoro z nich nie korzystam? waytogo.gif, a za przyjemności się płaci frown.gif)
No niestety - te 1,4 chla mi też ok 10L/100km - w czerwcu się z nim pożegnam za parę złotych.
Jezeli wszystkie inne rzeczy jak styl jazdy, korki itd odpadną to trzeba by sprawdzić:
- czujnik tempratury wody w kolektorze ssącym który to daje sygnały do kompa o temperaturze a on wzbogaca lub nie mieszankę
- czujnik temperatury powietrza zasysanego - znajduje sie przy wtryskiwaczu.
Oba te czujniki można sprawdzić miernikiem.
Prowdopodobną przyczyna dużego spalania może być również niesprawny układ hamulcowy tzn któryś zacisk trzyma ( lekko hamuje ) co powoduje spore opory toczenia i w rezultacie duze spalanie. Łatwo to sprawdzić. Po przejechaniu około kilometra tylko nie w korku a po prostej drodze bez czestego i mocnego hamowania sprawdz czy któraś felga nie jest zbyt rozgrzana lub bardziej rozgrzana niż ta druga. Jak tak to masz już do zrobienia ten zacisk albo do wymiany. Ewentualnie mozesz na lewarku podnieść samochód i zakrecić kolem. Jezeli sa róznice między prawą a lewą stroną samochodu to tez coś trzeba z tym zrobić.
to.. jakby ciut za duzo - chyba ze masz taki sposob jazdy
z moich doswiadczen wynika ze przy w miare rozsadnej jezdzie po miescie do 10 dobijalo a przy mocniejszej oscylowalo w okolicach 12 na sto
No ładnie - dla świeżaka taki gwoźdź na początek przygody z autokącikiem hahaha.gifhahaha.gif
> Jak sprawdzić czujnik zasysanego powietrza??
właśnie testuje instalacje LPG i odziwo spalanie gazu wynosi około 10 l./100. a co ciekawsze jest bardziej żwawy zlosnik2.gif
To i tak troche za dużo, powinno sie mieścić w 9l, ale jak to nowa instalka, to trza ją jeszcze dopracować. ok.gif
